Avant la panne: pas de pb particulier.
Je me gare sur une place, et ensuite impossible de re-démarrer.
En position contact (avant la position démarreur), j'entends le relais de la pompe à essence qui bagotte comme un fou, puis symbole défaut calculateur, puis voyant rouge. Le démarreur ne tourne pas.
Echange de la batterie: idem.
Mesure des tensions batteries: > 12V , même en position démarrage, même avec phare, ventilation, dégivrage ...
Vérification - échange du capteur PMH: idem
interrogation avec un CAN-CLIP: impossible de se connecter au calc.
Je supprime le relais de la pompe, interrogation avec un CAN-CLIP:
connexion possible
pas de défaut mémorisé
tension du calculateur: 8V (je pense que le pb vient de là)
les autres paramètres sont normaux.
En interrogeant le calculateur ABS, la Tension du calculateur est de 12.3V
Je me mets en position démarreur: je coupe la liaison avec le calculateur, et j’entends la pompe à essence.
Est-ce que vous auriez les schémas de câblage afin que je puisse tester mon alimentation calculateur, ou une autre piste?
Salutations
christian
panne calculateur espace 3 -2l Je0a05
christian33
Espace 3, 2l, moteur f3r 728.
Re: panne calculateur espace 3 -2l Je0a05
controler la masse de la boite de vitesse et plus généralement, toute les masses.
christian33
Super les schémas.
Sur la couverture, il est indiqué à partir du 01/09/2001.
Le mien est du 20/01/1997 (non multiplexé).
Tu aurais la même chose pour cette année là?
Salutations
Christian
Super les schémas.
Salutations
Christian
- jlb
Désolé, je n'ai pas, mais si quelqu'un met à dispo => super
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 255 000 km
christian33
bonjour.
Le pb venait de la tresse de masse dé-serrée sur la boite de vitesse.
Si quelqu'un en as bseoin, je dispose de l'ensemble des schémas électriques pour cette voiture.
Salutations
Christian
Salutations
Christian
Merci pour ce retour, même tardif : ça ne pourra qu'aider les autres membreschristian33 a écrit : 13 nov. 2022, 10:07 bonjour.
Salutations
Christian
