PeteTheCoyote a écrit : ↑17 juin 2022, 19:05
Décidément je suis maffré avec ces collecteurs
.... ne connaissant pas l'expression "je suis maffré", Google me donne : Adjectif. (Familier) (Régionalisme) Malchanceux. Elle tira la ceinture de sécurité autour de ses formes pulpeuses : — Je suis maffrée !
.... est-ce la bonne traduction
Malchanceux oui, formes pulpeuses non
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500 et CT repassé avec succès, 194 100 km Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 250 500 km parti chez Georges
Bon on avance, une fois démonté, il s'avère que le collecteur n'est pas fendu mais visiblement un peu modifié :
Traces autour de la sonde
La fuite à l'échappement venait des goujons qui maintenaient le collecteur qui étaient partis
L'impact a été directement sur la boite à air :
Boite à air ... fondue
A présent je pense connaitre l'origine de l'incendie de mon précédent 2.0 16v
La garagiste a retrouvé la pièce (boite à air), il devrait bientôt revenir sur la route
Wouahou !
Mais entre les deux, il n'y a pas d'écran thermique ?
Bah si, mais manifestement ça n'a pas suffit ! Il faut dire que le souffle d'air brulant n'est pas prévu pour passer entre le collecteur et le moteur
Du coup le pare-chaleur n'est probablement pas étudié pour ce risque
Au moins, sur celui-ci, panne avertie! Bonne route!
Espace IV 2.0T Privilège BVM de 04/2004 Bleu Orage, 248 878 km, dans la famille depuis 06/2014 et 87 898 CT OK jusqu'en 03/2027 ! Espace IV 2.0T Alyum Plus BVM de 01/2007 Noir Nacré, qui a servi de 07/19 à 11/21 sur 18 108 km, vendu VW Golf III 1,8 Syncro de 10/1995 , 293 989 km Jaguar XJ40 3,6 BVA Sovereign de 02/1989 , 92 607 km au total et ce depuis 2001 Soucis d'étincelle a priori trouvé, réfection du système d'alimentation en carburant en cours
Épilogue : le garagiste a réussi à remonter un collecteur d'occasion, et le voyant anti-pollution a bien disparu
Pour information, le collecteur de Laguna 1.8 16v de 1998 est compatible avec le F4R ! Pas dit qu'il s'en soit vendu beaucoup plus que des Espace III F4R
