centralisation
grandhotel
- finition : The Race
centralisation
Bonjour à tous
j'ai un petit souci, quand je ferme les portes avec la clé, j'ai toujours une porte qui reste ouverte, je dois changer quoi
merci pour vos réponses
- neototem
Re: centralisation
si c'est toujours la même porte, c'est probablement un fil coupé au niveau de la charnière
c'est un classique de nos Espace, il y a un tuto pour t'aider
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
grandhotel
Re: centralisation
Ok merci pour l'info
5bar21
Re: centralisation
Dans le cadre d'une enquête purement technique, ou plutôt d'une autopsie, à la suite d'une panne d'une de mes serrures de porte arrière, j'ai démonté un mécanisme de verrouillage, puis, avec quelques difficultés, j'ai réussi à ouvrir le petit moteur lui-même.
Il paraissait tout à fait normal sauf pour le commutateur qui était très foncé, presque noir - charbon et oxydation du cuivre. Une recette de haute résistance. Les minuscules charbons n'étaient pas excessivement usés, ce qui n'est pas surprenant car les moteurs ne tournent pas longtemps, seulement une seconde environ, à chaque fois que les portes sont verrouillées ou déverrouillées.
J'ai nettoyé le commutateur avec un crayon en fibre de verre, légèrement huilé les roulements et remonté le moteur. J'ai branché une alimentation 12v et le petit moteur a fonctionné comme neuf ! Dans les deux sens.
J'ai remonté le mécanisme de verrouillage complet et il fonctionne toujours aujourd'hui.
Il n'est probablement pas rentable de le faire, sauf si vous disposez des outils, des compétences et surtout de la patience nécessaires, ou si vous aimez les défis.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- Bx1993
- Modèle : [Espace III V6]
Re: centralisation
J'ai eu le même souci. Je partais pour chercher le fil coupé mais que nenni, ils étaient tous bons.
J'ai démonté pour voir si c'était le moteur mais en faite çà manquait d'huile.
Le moteur n'arrivait pas à descendre ou monter entièrement. Un peu WD40 sur les ressorts et du nettoyant di électrique.
Impec
Impec
Espace III Initiale de 2001, V6 24s / GPL OMVL , 415 000kms
Clio 1 phase 3 de 1997, Oasis 1.2
- neototem
Re: centralisation
merci du rappel , j'ai l'impression que je suis dans le même cas
une des portes refuse de se verrouiller alors que j'ai remplacé deux sections de fils suspects dans la charnière
j'ai un moteur de rechange, mais pour accéder à celui en place dans la portière avant
edit : j'avais oublié la dépose avec la serrure
viewtopic.php?t=25109
Re: centralisation
Bonjour,neototem a écrit : 07 juil. 2022, 07:52 merci du rappel , j'ai l'impression que je suis dans le même cas
Il y a aussi un tuto sur le sujet ici
- neototem
Re: centralisation
ah , il me semblait bien, mais je ne le retrouvais pas
doublement merci Pete
