Contrôle Technique refusé la carte grise indique 7 places et il n'y a que 5 sièges
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
C'est bien la première fois que ça m'arrive le contrôle technique est refusé (il n'y a pas que ça, hein...).
" Il n'y a que 5 sièges et la carte grise indique 7 Places !!"
La voiture a toujours été comme ça !!
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
Florian
Re: Contrôle Technique refusé la carte grise indique 7 places et il n'y a que 5 sièges
Message non lu par Florian »
Gercofis a écrit : 19 juil. 2022, 19:47 Bonsoir,
:shock: normalement il doit juste indiquer que le nombre de sièges ne correspond pas à ce qui est indiqué sur la carte grise.
+1, quand j'y vais avec moins de sièges ça met "ceinture AR D" par exemple, comme quoi il n'a pas pu contrôler car elle n'était pas là. Logique :roll:
Sur ma CG, c'est marqué "modulable de 1 à 7"
Effectivement, sur la cg c'est indiqué 7 max normalement. Un conseil, change de centre
Dalton
Message non lu par Dalton »
Wutch a écrit : 19 juil. 2022, 23:07 Un conseil, change de centre
On peut avoir une image du document de CT.
Tu caches toutes les infos personnelles et numéros
Gercofis
Merci pour ces réponses et leurs rapidités...
Je n'avais pas regardé en détail ma Carte Grise mais comme @LeJeune6troeniste c'est indiqué "places modulables 1 a 7"...
@Wutch c'est a 200 m de chez moi et c'est là que mon mécano va...c'est vrai que je ne les ai jamais trouvé top, habituellement je fais faire le CT a la campagne...
Comme ce forum est super je n'aurais pas eut l'idée de vérifier sur la CG...
Un grand merci a vous tous, même si ce n'était pas un grand soucis c'était indiqué en défaut mineur...
alkashi
Message non lu par alkashi »
Donc si c'est en défaut mineur il me semble que c'est normal, si il est refusé c'est en raison des défauts majeurs ou critiques, à moins que ça ait encore changé.
Florian
Salut, les défauts mineurs n'empêchent pas que le CT soit OK. Regarde le mien :
Ma voiture n'était pas passée au ct car le klaxon était en panne, et uniquement pour ça. Les autres défauts n'empêchent pas d'avoir le ct OK. Et il y a la ligne siège absent lors du contrôle et ça passe en défaut mineur.
alkashi
Oui je me suis peut-être mal exprimé, on est d'accord :).
D'où ma demande d'une image du CT, pour voir si c'est vraiment la raison de refus du CT .
Florian
alkashi a écrit : 20 juil. 2022, 13:20 Oui je me suis peut-être mal exprimé, on est d'accord :).
Salut, pas de soucis, ce n'est pas évident de s'y retrouver parfois :wink:
