essuis glace qui s'arretent en marche...
Djo
Modèle : [Espace I Quadra]
finition : Base
Année : 2003
Re: essuis glace qui s'arretent en marche...
Message par Djo »
tututut !! ne deforme pas mes propos ! :lol:
les essuie glace fonctionnent correctement 95% du temps
même s'ils ne servent pas souvent -il ne pleut pas souvent c'est vrai- , quand il pleut ici c'est comme la mousson.
un déluge avec l'eau de la mer et les poissons qui tombent sur le coin de ta g...
sans essuie glace sous le déluge c'est vite dangereux !!
j'aurais moins de problème avec du vent qui mouille comme en bretonnie.
un verre de chouchen et TAC la brume disparait :mrgreen:
Grand Espace IV 2009 2.0dCi Alyum 277.000 km
Megane II CC 2007 2.0 F4R boite auto Exception 150.000 km
Grand Modus II 2012 1.6 boite auto Luxe Privilege 86.000 km
espace IV 2004 2.0T initiale F4R boite meca 320.000 km à vendre
Megane II CC 1.9dCi 2004 90.000 km vendue
dacia sandero 1.5 dCi 2008 - 140.000 km vendue
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Ce meme probleme vient d'apparaitre sur notre Espace... Merci pour toutes ces experiences detailees. Ce probleme n'est pas evident
Espace IV phase 2, moteur 2.0dci(M9R, boite PK4) 315000km Juin2024
Golf7 GTI
RenaultEtLaFiabilite
Message par Wutch »
Pour info, j'avais ce soucis de temps en temps, un graissage de la tringlerie et nettoyage des contacts du moteur a résolu le soucis.
Pour certains c'est plus grave que ca, mais c'est la première piste à creuser, et ca ne prend pas longtemps à faire.
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Donc pour resumer:
Arret total de la fonction [essuie glaces avant], et au meme moment l'arret de la fonction [allumage automatique des phares]
la correlation entre ces 2 fonctions semble etre le capteur pluie/penombre mais vous semblez dire que le changer ne repare pas le probleme?
Pistes de resolution:
1) lubrification de la mecanique d'essuie glace (il est ecrit dans la doc technique dialogys qu'en cas d'effort trop important, l'UCH stoppe les essui glaces
2) Choc et/ou nettoyage des prises de faisceau multiplexe essuie glace
Golf7 GTI
Djo
finition : Base
Année : 2003
Message par Djo »
chose vecue de mon coté :
la defaillance "allumage auto des feux" revenait regulierment
on etait en hiver et ca devenait dangereux de rouler avec la voiture, meme si je suis dans un region sous le soleil
alors j'ai deposé tout le mecanisme d'EG (moteur, biellettes, renvois, etc ..) tout.
tout inspecté scrupuleusement, tout nettoyé, graissé a neuf et remonté
le probleme a disparu pendant qqs temps, puis réapparu comme avant
un moment j'avais cru en etre venu a bout.. que neni.
j'ai redemonté une fois ensuite, tout etait parfaitement fluide
et en fait juste le moteur desacouplé au mecanisme m'a permis de voir que le mecanisme etait plus souple et fluide qu'un neuf.
donc cette piste de nettoyage n'est peut etre pas la solution, enfin c'est mon intime conviction.
ce qui m'est arrivé aujourdh'ui :
re "defaillance ..." il fait beau et chaud, mais je verifie quand meme : et oui comme d'hab plus d'EG avant (l'AG glace arriere fonctionne automatiquement quand je passe en marche arr. donc le calculo fait son job pour l'arr)
je coupe le moteur le telmps de faire 3 courses, puis redemarre, le prob a disparu. (une chance, c'est pas toujours le cas)
donc une chose est sure : c'est pas le mecanisme d'EG avant puisque comme souvent la panne arrive alors que les EG ne sont pas en route
sans blague ce truc est un mystere.
et quand c'est mysterieux, c'est sans doute un prob "informatique" de connecteur usé, qui paume un contact une micro seconde (ou plus si affinités)
ce doit suffir a planter le calculo qui n'a pas eu la reponse qu'il attendait ?
la je seche.
Message par LeJeune6troeniste »
J'ai beau adorer mon Espace IV, ce genre de soucis me fait vouloir de bonnes vieilles caisses à carbus qui rouillent :lol:
Ceux qui, comme toi, s'attaquent à ça ont tout mon respect, il faut une patience et une compréhension du truc complètement folle! 8)
Message par Wutch »
Le mien me l'a refait hier, mais comme d'habitude, sous la pluie en marche. Et les feux auto marchent encore sans soucis.
Djo, peut on sortir le moteur sans toute la tringlerie ?
Djo
finition : Base
Année : 2003
Message par Djo »
oui c'est assez facile
a mon souvenir il faut quand meme devisser le support du moteur pour avoir acces a la vis centrale de biellette, puis aux 3 vis du moteur
repere bien la position de la bielette avec de desacoupler, il faudra la remettre exactement au meme endroit
Message par Wutch »
Merci 8)
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message par olivierd »
tout ceci me fait penser à une série de mauvais contacts, genre soudures sèches, n'y aurait-il rien à voir du côté du boîtier relais sous le vide poche dans le tableau de bord??
Olivier
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
La diag CLIP semble indiquer que l'electronique detecte un effort trop important et desactive :
"1.DEF Systeme d'essuyage bloque"
"2.DEF Systeme d'essuyage en surcharge"
"4.DEF Circuit ouvert our court-circuit"
"3.DEF Defaut calculateur d'essuyage"
Mais cela de n'explique pas:
1) pourquoi l'arret de l'allumage automatique des feux en meme temps
2) pourquoi dans le cas de Djo, le mecanisme a l'air tres libre (effort trop important a exclure)
3) pourquoi parfois ca remarche apres un redemarrage du moteur(j'ai eu plusieur fois des essuies glaces qui remarchent, mais apres un bref arret et demarrage, de nouveau en panne)
Golf7 GTI
Moi ça avait commencé à le faire (mais j'avais encore toutes les lumières).
Depuis le passage au Rainex du pare-brise, niente! Les essuie-glaces sont dans quel état?
Message par grostoto »
Allumage automatique + fonctionnement auto des feux: je pense que c'est le même capteur, il doit se désactiver en cas de pb.
pour les défauts: la tu sites les 4 défauts possibles, mais il doit en avoir un qui remonte spécifiquement..lequels ?
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Non les 4 defauts sont presents en meme temps
Golf7 GTI
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Grace au tutoriel de Djo, j'ai demonte mon moteur. Cependant, c'est une version differente de celle qu'avait Djo (Date de fabrication de mon moteur+mecanisme Bosch est ete 2006). Sur le mien, il y toujours une trappe pour les balais moteur, mais il ne semblent pas possible de l'ouvrir
Une fois le boitier ouvert, il ne semble pas possible de dessouder les tresses de balais moteur. De +, le PCB est soude a la coque en plastique via de pins. Enfin, il y a de la colle bleu pour tranfer thermique du PCB vers la coque alu. Bref, il est pas fait pour etre demonte.
Golf7 GTI
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Problème réparé : il s'agissait d'un relais 12v +APC qui ne fonctionnait plus de manière fiable (panne intermittente)
Golf7 GTI
Message par Wutch »
Tu peux indiquer lequel ? Ça aidera sûrement du monde dans le futur.
Perso, plus de soucis depuis que j'ai graissé la timonerie
Message par Miharu59 »
chx
Finition : Alyum
Message par chx »
Je n'ai pas eu le temps de chercher ou etait ce relais (la doc Renault Dialogys que j'ai semblait ne pas correspondre aux fils/connecteurs couleurs de mon espace).
Si j'avais une doc qui m'indique ou va ce fil +APC du moteur d’essuyage, je pourrais trouver et remplacer ce relais. En attendant, j'ai juste ajoute un fil qui donne le +APC autoradio au moteur d'essuie-glace
Golf7 GTI
gwen
Message par gwen »
Bonjour, depuis quelques temps je rencontre moi aussi ce problème des essuie-glace qui s'arrêtent et le message de panne de l'allumage des feux . Vu que la dernière fois que cela est arrivé, le problème a duré assez longtemps, je me suis un peu penché dessus . j'ai commencé par contrôler le fusibles et certains étaient pas bien enclipsés. J'ai donc contrôlé tout les fusibles (la platine se trouvant sous le vide poche derrière le volant ) . Je suis parti quelques jours, j'ai rencontré la pluie et pas eu de problème. Je vous tiendrais au courant voir si cela tiens dans le temps.
Renault 12 break feraillé !!
phitin
Année : 2005
Message par phitin »
Bonjour à Tutti. J'ai aussi eu de temps en temps ce problème d'essuis glace qui s'arrêtent. Ce sujet m'a permis de remarquer aussi la coïncidence avec le message concernant l'allumage auto des phares. Cela m'est arrivé récemment et les essuis glace se sont arrêtés "verticalement". Ce qui m'a étonné c'est que j'ai pu les ramener à la position repos à la main, comme si le moteur était désaccouplé. Un fois les EG remis en position 0, c'est reparti.
J'ai voulu tout démonter afin de vérifier la mécanique du moteur et tout graisser. Mais sur le V6 il y a moins de place et je n'arrivais pas à sortir le mécanisme complet. Pour ceux qui ont voulu changer les 3 bobines et bougies arrière ce problème de place est ... un problème, mais j'ai pu le faire ! Je reviens donc aux essuis glace. Finalement j'ai tout refixé, remis le vase d'expansion et le boitier du filtre habitacle. En remettant le contact, message "allumage auto des phare off" et les EG ne marchaient plus du tout. Je les ai bougés à la main (là le moteur était accouplé), et ça remarche. Cette histoire de fusible et de relai me semble intéressant (et facile à faire), encore faut-il trouver le bon relai ! Merci aux contributeurs, il y a pas mal d'infos.
