[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Message non lu par chtimi73 »
Je précise que ce BFR est à réparer (une soudure à faire)
ienien89
Message non lu par ienien89 »
chtimi73 a écrit : 18 août 2022, 12:28 Je précise que ce BFR est à réparer (une soudure à faire)
si personne dessus, je veux bien...
j'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème de centralisation malgré la soudure refaite, on sait jamais du coup :)
Volvo V70 T5 1999 420k km => la routière
Clio 2 ph2 1.6 16v 2002 207k km => la citadine
Twingo 1 ph3 16v 2002 155k km => euh bah encore une citadine (à vendre car remplacée par l'Espace)
Espace IV ph2 2.0T 2007 207k km => la bétaillère / utilitaire / van / camping / etc
R11 x2 toutes 2 à retaper/redémarrer
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
Je ne sais pas si c'est compatible entre un 2.0 diesel et un 2.0 essence... :(
Si tu veux une piste, si c'est juste une partie des portes qui ne ferme pas, vérifie le câblage entre les portes et la coque, toujours susceptible.
ienien89
LeJeune6troeniste a écrit : 18 août 2022, 14:15 Je ne sais pas si c'est compatible entre un 2.0 diesel et un 2.0 essence... :(
c'est la même ref, enfin à une lettre près :)
j'ai un -B c'est un -C, donc à voir
au pire j'inverserai les relais
c'est pas juste une porte, il n'y a aucune réaction, je vais tenter de refaire une clé, enfin une carte, pour voir mais je me ferme pas de porte (en même temps je peux pas :D ) si je peux avoir un autre BFR
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
Les piles ne sont pas déchargées? Que se passe-t-il en appuyant sur le bouton au plafonnier?
finition : 25 Th
Année : 2011
ienien89 a écrit : 18 août 2022, 14:13
Pas de soucis, si tu es preneur.
Mais par contre c'est pour un 2L dci 150 cv....
La suite en mp si tu veux.
ienien89
LeJeune6troeniste a écrit : 18 août 2022, 15:31 Les piles ne sont pas déchargées? Que se passe-t-il en appuyant sur le bouton au plafonnier?
non les piles sont bonnes et le bouton intérieur actionne bien la centralisation sur toutes les portes (cf messages précédents dans ce fil)
seule la trappe à essence ne fonctionne pas, j'ai découvert ça hier :)
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
ienien89
chtimi73 a écrit : 19 août 2022, 09:39
j'ai tenté de t'envoyer un mp mais je ne suis pas sûr du résultat, il reste dans "boite d'envoi"... :?
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
Painchocolat19
Finition : Zen
ienien89 a écrit : 19 août 2022, 09:52
les voyants rouges sur les cartes s'allument :?:
ienien89
Painchocolat19 a écrit : 19 août 2022, 12:47 Salut,
comme mentionné précédemment j'avais une carte dont 1 bouton allumait le voyant, pas les autres, j'ai découvert l'existence du voyant plus tard, après m'être attaqué au BFR :)
depuis j'ai réussi à résoudre le problème, j'ai reçu ce week end un peu de matériel pour refaire des cartes et j'ai réussi à resynchroniser ma carte dont le voyant fonctionnait mais qui n'ouvrait pas et ne démarrait plus le véhicule et j'ai aussi programmé une nouvelle carte chinoise
donc au final j'ai 1 carte neuve qui fonctionne à 100%, et 2 anciennes qui démarrent mais n'ouvrent pas (une dont un switch est à ressouder et l'autre je ne sais pas encore le soucis), quand à la 4ème j'ai laissé tomber, trop de boulot dessus et pour le moment pas ma priorité de m'en occuper
en tout cas pour moi le soucis de centralisation est enfin réglé depuis hier :D
merci au forum
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
gege08
Message non lu par gege08 »
c'est quoi ton matos pour refaire des cartes?
ienien89
gege08 a écrit : 22 août 2022, 10:56 salut
Renolink
CB400T 1977
125 DTMX 1980
Tobec D45S 1956
gege08
Salut à tous.
Merci pour ce topic qui est une mine d'information. Sur mon espace, la porte conducteur ne fonctionne pas niveau centralisation. Avant de déposer le TDB, est il possible de tester que ca ne vient pas du faisceau ou de la serrure ?
Genre mesure l'arrivée du signal sur la serrure, ou simuler la fermeture envoyée par le BFR.
Car je pense que la porte a été remplacée, donc peut être creuser de ce coté avant le BFR.
Précision, la porte conducteur a été remplacée par une modèle plus récent, est ce que ca peut jouer au niveau du cablage du faisceau ou du moteur/serrure ?
J'ai tenté d'inverser serrure gauche et droite, mais ca ne semble pas possible. Dans ce cas, ni la droite ni la gauche ne fonctionne.
Et avec la serrure gauche de ton autre Espace? Je ne sais pas si ça vaut le coup de tenter :?:
J'hésite, c'est un peu chiant à démonter :mrgreen:
Mais j'y viendrai peut-être.
En effet vaut mieux essayer autre chose et passer à ça si besoin dans ce cas :lol:
Painchocolat19
Finition : Zen
Wutch a écrit : 13 sept. 2022, 18:40 Précision, la porte conducteur a été remplacée par une modèle plus récent, est ce que ca peut jouer au niveau du cablage du faisceau ou du moteur/serrure ?
du câblage possible . Il suffit que celle montée n'aie par exemple pas les mêmes commandes que l'ancienne,en plus ou en moins.
As tu déjà vérifié avec une clip si la configuration est la bonne. Je sais que c'est réglable pour l'ouverture, mais pour la fermeture :?:
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
Wutch a écrit : 15 sept. 2022, 13:12 J'hésite, c'est un peu chiant à démonter :mrgreen:
Si la porte conducteur que tu a remplacé est elle aussi avec le capteur ouverture a distance main libre (carré noir derrière la poigné), alors si ton UCH BFR est une version B ou C ca devrait fonctionner.
les symptômes sont que la porte conducteur s'ouvre avec le hayon, la trappe essence et une autre porte arr, puis quand tu fermes c'est celles qui étaient fermés qui s'ouvre et les autres se ferment. si ton symptôme est ca, alors oui c'est les soudures du BFR a refaire propre (une chauffe pour refaire le contact sans +) . en étant soigneux et patient la planche de bord se démonte bien en suivant le tuto.
Et franchement quel + d'avoir l'option main libre, car la carte étant assez fragile sa la ménage bien au final (elle reste dans la poche).
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 355 000 kms
pas de main libre sur la voiture et juste la porte conducteur qui ne se verrouille/déverrouille pas.
ludo_surali a écrit : 26 sept. 2022, 22:14 .................
:idea: .... pas sûr que la poche soit une bonne protection, surtout si la carte n'est pas seule dedans :wink:
Et si, ça aide franchement, la carte manuelle est très sensible même aux plus petits chocs :(
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Bonjour.
Je viens continuer à la suite de ce post, car je rencontre un soucis avec ma fermeture centralisé.
C'est un espace IV phase 3 de décembre 2010, finition alyum, avec 203000Km.
Donc, déjà la semaine dernière, impossible de remonter la vitre avant passager.
j'ai l'habitude de remplacer au moins un mecanisme, ou moteur ou clips au moins une fois par an.
Donc je commence à maitriser la chose. Mais là bizarre, je n'entend aucun bruit dans la portière. Je remplace les bouton de commande; mais pareil, rien ne fonctionne.
Alors je me dis, je vais regarder les fusible, je le trouve (un 30A) sur le boitier BFR de la trappe au dessus du tableau de bord, je le test, il est bon, je le remets, et tout refonctionne.
Bref temps mieux ,pas de soucis depuis.
Mais là autre soucis, avec la fermeture centralisé.
Ma batterie est neuve, de cet hiver, les piles de la telecommande ok.
je laisse toujours la fonction main libre.
Donc je m'eloigne de la voiture, j'entend le klaxon mais ne voit pas les warning clignoter.
je retourne vers l'auto, et seul le coffre et la porte conducteur sont verouillé.
Je démonte le bouton warning, le bouton de condamnation vers le rétro, mais toujours pareil.
je remplace le bouton de sécurité enfant, mais pareil.
Pour résumer, pour que ma voiture se verouille, je suis obligé de desactiver la secuité enfant, que je laisse toujours condamné normalement.
Par contre en faisant comme ça, ma voiture se deverouille bien lorsque je passe la main derrière la poignée conducteur.
Sauf les portes arrières qui sont fermé.
Donc pour conclure je doit jouer avec le bouton de securité enfant, pour que ma voiture se ferme.
Par contre mes portes arrières s'ouvre de l'interieur, avec le bouton soit disant verouillé.
J'espère que vous avez un peu compris mon histoire.
Donc pensez vous à un problème de BFR ?
Merci.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
