Problème Antipollution à contrôler !
darmotus
Message non lu par darmotus »
Bonjour tout le monde ! :)
Mon espace 4 2l 150ch de 2013 m'indique une alarme de service "Antipollution à contrôler"
Le véhicule fonctionne bien et n'est pas en mode dégradé.
Un amie qui à une valise me la regardé et cela à affiché
DTC154417 capteur temp. amont filtre a particules signal hors limite haute
Ce capteur sur la valise indiquait bien la température car en démarrant le véhicule , la température était basse et et est monté petit à petit
J’ai fais pas mal d’autoroute 1400km en deux jours et toujours l’alarme,
Roulé en 3ème à 4000tr pendant 10min et toujours le message.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu cette panne et comment faire pour la résoudre.
Merci d’avance,
Espace IV Phase 4 2.0 dCi 16V 150 cv 150.000km
Espace II 2.1TD 400.000Km
Espace III 2.2DT 280.000Km
Eu roulé avec une super 5 1.6D
et une estafette restauré.
En restauration une 203 pick-up de 1953
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Problème Antipollution à contrôler !
en changeant le capteur :?:
As tu vérifié le colmatage du fap :?:.Le capteur peut très bien fonctionner à froid et délirer dans les hautes températures.
darmotus
Bien, oui je vais en commander un et regarder si il est pas trop dur à changer.
Je n'ai pas vérifié le colmatage du filtre, je suppose qu'il faut démontrer tout l'échappement ?
Visiblement cette erreur s'appelle P1544 chez Renault.
gege08
Message non lu par gege08 »
j'avais eu un défaut capteur t° échappement sur le mien, c'était le capteur sur le turbo
je ne sais pas si c'est le même
Painchocolat19
Finition : Zen
darmotus a écrit : 07 sept. 2022, 14:27 Salut
si ton amie à une vraie clip elle peut le vérifier.
Comme il y a d'autres défauts, as tu essayé d'effacer ceux en mémoire. Le défaut permanent lui ne partira pas.
darmotus
Mon amie à une valise multi-marque et il a effacer tout les défauts, et maintenant le défaut est revenue une journée après.
darmotus
Quelqu'un sait ou est le Palpeur, température des gaz ?
