Bonjour !
Le topic est un peu ancien mais le message original correspond à mon souci.
Je viens d'acheter un III essence 2l 16V de 2002 qui a un souci de télécommande.
Symptôme : Télécommande de la clé ne fonctionne pas, mais la centralisation au plafonnier fonctionne bien.
La led rouge de la télécommande clignote.
J'ai essayé les actions ci-dessous sans succès :
-Changer les piles avec des Duracel neuves
-Procédure de resynchronisation (comme indiquée plus haut dans le topic)
-Un coup de bombe de contact
-Placer la carte électronique dans la coque de la clé de mon autre Espace III dont la télécommande fonctionne.
Auriez-vous d'autres idées à tester ?
Je ne sais pas si le TDB a été changé, mais si jamais c'est le cas que faut il faire pour que la télécommande de la clé refonctionne ?
Merci !
pb de plip, centralisation
MadGear
- Finition : Authentique
- finition : Expression
Re: pb de plip, centralisation
Modifié en dernier par MadGear le 13 sept. 2022, 08:28, modifié 1 fois.
Espace III 2.0 16v de juin 2002 150000 km
WAWAN
Un envoi chez "le telecommandier" ! et diagnostic...puis réparation à suivre si possible !
WAWAN
MadGear
Merci pour la réponse Wawan.
Oui c'est probablement le plus simple pour ne pas se prendre la tête.
Question bonus, un ami possède un can clip.
Je peux voir/vérifier quelque chose avec concernant la télécommande ?
MadGear
Bonjour.
Suite à la recommandation de Wawan j'ai envoyé la clé chez le télécommandier.
Elle est revenue aujourd'hui et fonctionne parfaitement.
Merci pour le conseil !
WAWAN
Après avoir envoyé ma clé d'ESPACE, je viens de leur faire réparer celle de la 207, encore du travail impeccable, elle fonctionne à nouveau.
WAWAN
