Projet : Ajout capteur éthanol
EBo
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par EBo »
Roulant pas mal en ce moment, j'aimerai connaitre le % d'éthanol dans le mélange sans attendre l'alerte du TdB.
Il existe ce genre de capteur qui se monte sur le retour de carburant.Mais sur le V6, il n'y a pas de retour.
Il reste donc 2 solutions :
- 1 en direct ...
-2 en série sur l'amortisseur (que je peine à trouver )
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
EBo
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
Une fusée toujours sur le bitume à 282 000 km
:D :D
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Projet : Ajout capteur éthanol
EBo a écrit : 25 sept. 2022, 15:59 Bonjour,
- 1 en direct ...
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
EBo
Avec un kit E85 qui fonctionne bien pas besoin de capteur E85.
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
pourquoi veux tu mesurer le % d'e85 ?
en general monté sur le tube de retour pour eviter de le mettre sous pression. mais ca va aussi sur le tube d'arrivée. mais sur le 3.5 ca va etre coton de faire ca proprement cad sans risque de fuite sur le long terme.
EBo
Année : 2003
Heuruex d'avoir de tes nouvelles fpk
Je souhaite mesurer le % car je préfère ne pas rouler pauvre et la seule indication quand on y arrive, c'est un peu tard et c'est le message au TbD "défaut anti pollution ...".
Quel est le type de raccord utilisé pour l'essence ?
EBo
:D :D
troublouse
finition : Connoly
Sur quel équipement raccorde tu le capteur éthanol ?
C'est un peu HS mais c'est peut-être une solution pour ne pas charcuter une durite de carburant. Ne peux-tu/veux-tu pas te repiquer sur les sondes lambda pour faire fonctionner une jauge dans l'habitacle qui indique directement la qualité du mélange? Ou alors utiliser une appli et un ELM pour avoir la mesure sur le téléphone?
:idea: .... sauf à être un geek, vous voulez monter des usines à gaz pour pas grand chose :?:
:wink:
pas grand chose... pas grand chose... si quand même: on parle de la survie du moteur...
la lambda varie tellement que c'est quasi ingérable.
le capteur de % est plus adapté.
ceci, le mieux reste de modifier le systeme pour adapté au 100% E85.
grostoto a écrit : 27 sept. 2022, 07:23 la lambda varie tellement que c'est quasi ingérable.
Merci pour l'explication!
J'en profite pour une question: sommes-nous déjà passé à l'E85 "hiver"? Ma voiture (pour rappel, avec boîtier Flexfuel) démarre mieux depuis mon dernier plein (chez Total pour 65 centimes du litre :D )
A ma connaissance, cela n'existe plus.
la variation ne dépend plus de la période de l'année, mais est laissé à la discrétion du fabricant, selon ce qu'il a en cuve.
D'un plein à l'autre, d'une station à l'autre, il y a des variations de mélanges tout au long de l'année.
grostoto a écrit : 27 sept. 2022, 07:23 pas grand chose... pas grand chose... si quand même: on parle de la survie du moteur...
:idea: ..... oui bien sûr, mais ma remarque n'était pas sur le fond, mais sur le montage proposé ci-dessous ;
LeJeune6troeniste a écrit : 26 sept. 2022, 23:22 Salut,
:wink:
Ca n'a rien de compliqué comme modif ;)
fkp 94
En meme temps connaitre le % d'ethanol c'est bien mais il faut ensuite pouvoir corriger l'enrichissement pour ne pas rouler pauvre .
