Compatibilité autoradio
je22
Message non lu par je22 »
Bonjour à tous :oops:
Donc je possède actuellement un espace III, acheté d'occasion avec un autoradio sony comportant également la commande au volant. Le problème est que celui-ci est un modèle cassette et j'aimerais bien y mettre un lecteur CD, MP3, Etc.. :D .
Donc petite question est ce que tout les autoradios sont compatibles avec ma voiture ?
Merci :wink:
Espace 3 2.0 ess/GPL
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut je22!!
moi j'ai mis un sony mp3 compatible renault.
si tu remets un sony tu n'auras pas de soucis une fois que l'autoradio est compatible avec tes commandes au volant.
surtout que si tu as déja les commandes au volant tu as déjà une interface renault/sony.
donc pas le choix, reprend du sony car si tu change de marque, tu dois changer l'interface!
et elles coutent chere ces petites bebetes!!!
je22
Re: Compatibilité autoradio
Ok bon je vais donc voir du côté de Sony, par contre c'est quoi exactement l'interface ?
finition : 25 Th
Année : 2011
c'est un petit boitier qui est branché entre l'autoradio et la commande au volant.
je vais te mettre la photo si je la retouve.
je22
ok mais si je ne veux plus de la commande au volant je peux y mettre n'importe quelle marque ? car franchement je ne m'en sers même pas :roll:
finition : 25 Th
Année : 2011
voici donc les photos de l'interface que tu dois avoir derriere ton autoradio:
sur le 2eme photo seule A et B servent!!
finition : 25 Th
Année : 2011
si tu te sert pas de ta commande tu as le libre choix!!
patespace
je22,
t'as pas l'auditorium sous le siege?
je22
ok merci pour les photos chtimi73, j'ai donc le libre choix puisque je ne me sert pas de ma commande au volant.
patoche : je ne sais même pas je regarderais ça demain, c'est quoi l'auditorium ? cela a t'il une influence sur le choix d'un autoradio ?
finition : 25 Th
Année : 2011
il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
car comme c'est un système matra, tu ne peux pas mettre n'importe quoi!
quelle est la finition de ton espace?
patespace
l'auditorium est une sorte de "central" auto-radio sous la siege passagé
t'as un chargeur cd?
je22
la finition je ne sais pas mais c'est celui de base donc pas de chargeur cd
Le-Steph
Message non lu par Le-Steph »
[quote="chtimi73";p="50752"]il se situe sous le siège passager et cela a une trés grande importance pour l'autoradio!!
A+[/quote]
Mais si on peut mettre n'importe quoi puisque les fiches sont ISO. Seulement on ne peut pas profiter de l'affichage déporté. Il suffit d'avoir l'emplacement de l'autoradio dans la boite à gants, ce qui est son cas puisqu'il a un autoradio SONY. Il n'a donc pas d'affichage déporté, et il ne veut pas de télécommande. Donc je22, je confirme, tu mets ce que tu veux :wink:
patespace
oui, c'est vrai, mais ce ne sera pas compatible avec affichage au TDB et il faudra un adaptateur si tu veux garder les commandes au volant!
Le-Steph
C'est vrai. Mais je22, il s'en fout de tout ça ! Donc dans son cas, il n'est confronté à aucun problème du moment qu'il est en ISO :wink:
French fan3
Message non lu par French fan3 »
salut à tous
je viens d'avoir mon espace III ,2 dT de 1999. Je dois changer l'autoradio d'origine (Pioneer à cassettes, sans CD) dans le vide poches.
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB.
Y a t il des autoradios qui le permettent ? Avant j'avais un Alpine , j'en étais content. je veux juste un autoradio de base avec lescteur CD MP3.
Merci d'avance
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="French fan3";p="50861"]
je regarde tous les posts qui parlent d'autoradio. Je voudrais le changer et avoir au minimum les commandes au volant et si possible l'affichage au TdB. [/quote]
Si tu veux l'affichage au TdB tu n'as pas d'autres choix possible que de prendre un auditorium
Si l'affichage ne t'intéresse plus tu peux prendre ce que tu peux prendre un autoradio avec interface compatible avec la commande au volant.
Moi, j'ai gardé l'auditorium avec chargeur CD dans le coffre et je lui ai brancher un lecteur multimedia MP3/Divx/DVD via un modulateur FM
je22
Merci à tous pour votre précieuse aide :wink: :oops:
patespace
il y a >> ça << de vendu sur leboncoin
le gars dit que c'est compatible avec espace!? vrai ou intox?
Satanas
il faudrait savoir si il vient d'un espace 3
patespace
il y a d'autres annonces sur leboncoin avec ce poste!!
Modifié en dernier par patespace le 08 juil. 2008, 18:00, modifié 2 fois.
Le-Steph
Pour moi intox. A chaque fois, les gars mettent ça sans savoir. Il n'y a jamais eu à ma connaissance d'Espace III équipé d'autoradio Tuner List car l'affichage déporté n'a jamais été numérique.
