Hello tout le monde,fkp 94 a écrit : 18 oct. 2022, 20:35 le verrou neuf a deux inconvenients : disponibilité très aléatoire, certaines references n'etant plus vendues tout simplement et d'autre part si dispo ca vaut une petite fortune (dans les 800€). Comme il est codé avec l'uch et autre joyeuseté, evidemment hors de question d'en poser un d'occase.
mon conseil : tant qu'il fonctionne, dépose la vis de maintient (attention pas inversé, il faut visser pour le devisser). comme ca si il merde fermé il sera démontable facilement. sinon c'est dépose de la colonne (long et penible).
il existe une ruse possible : remplacer le verrou par un émulateur de verrou. la voiture n'a plus d'antivol mécanique mais est ce bien grave ?
à nous de vous raconter notre galère, qui oh joie, fut finalement de courte durée
verrou de colonne HS (message antivol à contrôler) ne démarre plus du tout, plus de clac lors de l'insertion de la carte... bref la totale
assistance ok pour ramener véhicule à la maison
1° on démonte pédale de frein pour accéder au verrou par dessous (gymnastique contorsionniste on confirme), flûte verrou bloqué, on arrive pas à faire descendre la vis (pas inversé) (on arrive seulement à mettre un bras alors hyper galère)
2° on essaie de démonter le cache plastique pour atteindre la molette = tout se barre = goupille lâchée = verrou indémontable
on est gâchés...
mais on ne lâche rien !
3° on démonte le tableau de bord, le soulève le + haut qu'on peut pour atteindre le verrou del diablo
disqueuse impossible trop étroit,
4° on l'attaque à la perceuse
verrou étant complétement hs, et surtout on ne veut absolument pas remettre cette vraie m****de (le mec de chez renault qui a inventé ça devrait faire un tour case prison
on cherche tuto internet pour shunter carte electro puis on tombe sur le mot "émulateur"
5°hop on téléphone direct à auto47, qui nous confirme pour 99 €, tu le branches sur ta fiche, et ça redémarre
hop commandé, impatients de le recevoir, on a remonté en attendant tout le tableau de bord, titine attend son émulateur
6° pièce reçue aussitôt montée, le miracle se produit : tourne du 1er coup, comme un bon gros tracteur
7° on fait la danse de la joie
donc tout ce laïus épique pour confirmer que grâce à l'émulateur la voiture fonctionne au poil !!
nous remercions d'ailleurs tout le monde sur ce forum, pour les photos et explications précises, nous permettant de contrer la vilaine bête
et voici nos photos (colonne perçée oui mais juste un pitit trou...
