[SUSPENSION] outil à faire - plans (PDF) et photos
marco28
Re: [SUSPENSION] outil à faire - plans (PDF) et photos
Message non lu par marco28 »
Je lui ai passé un MP.
L'outil fabriqué fait le tour de France ?
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
pas nécessairement, mais quand on peut s'aider ...
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Voici les outils récupérés chez un copain :
celui ci est le SUS863 pour les P23 Ph1 jusqu'a N°5812
Celui la ???
Et celui de Vincent:
je vais tester tout cela..
YvES
marco28
Aucune idée pour l'outil de la 2éme photo: même principe apparemment, mais pour quelle voiture?
Vraiment ingénieux ces outils spécifiques; je ne connaissais pas, je découvre.
je pense que c'est le bon, le mien a été fait avec des essais, sans les côtes exactes.
intéressant de le tester (je pense espace II - voir RTA), je veux bien récupérer et en faire une copie
pour le 863, je pense qu'il doit encore avoir des entretoises (j'ai à dispo l'outil complet)
marco28
Je ne pense pas que ce soit l'outil; j'ai trouvé une photo de l'outil d'origine; il ressemble beaucoup plus à celui que tu as fabriqué
marco28
J'ai utilisé l'outil d'Orval et c'est parfait.
J'ai fait cela avec un mécano, heureusement car à droite il n'y a pas beaucoup de place en haut, et l'écrou était bloqué. Un peu galère de ce côté là. Beaucoup plus facile à gauche, on a de la place.
Le vrai bonheur c'est après en roulant. L'un des 2 amortisseurs fuyait et l'autre faisait pompe à vélo. Je me demande s'ils n'étaient pas d'origine; c'étaient des Matra. La voiture est remontée de quelques cms et elle est beaucoup plus silencieuse, plus ferme. Au dernier contrôle technique je n'avais pas d'observation sur l'avant, seulement sur l'arrière. Il me reste donc à changer ceux de l'arrière; c'est pour le prochain WE, puis contrôle et réglage du train avant.
Sans l'outil je ne sais pas comment j'aurais fait. L'ensemble amortisseur ressort est vraiment spécifique.
Donc un grand merci à Orval et Troublouse. :D
des photos ?
Babar
Message non lu par Babar »
En surfant sur le web, j'ai trouvé cette doc qui présente les outils SACHS pour R12, R18, fuego, R20 et R30.
L'outil est un peu différent de celui d'Orval mais c'est bien sûr le même principe, il y a un certain nombre de côtes ...
Voici le lien : https://ecitydoc.com/download/renault-29_pdf
et je joins le fichier ... (je suis dans les règles du forum ?)
ecitydoc.com_renault.pdf
(503.81 Kio) Téléchargé 521 fois
fredocitro
Message non lu par fredocitro »
Bonjour à tous, je suis confronté au même soucis sur l'espace de mon ami, La dépose des amortisseurs 🙁
J'ai essayé de télécharger les plans pour la réalisation de l'outil SUS 1039, mais je n'obtiens que 3 pages vierges.
Si qq pouvait me l'envoyer ça serait super !!
marco28
Effectivement on ne parvient pas à lire le fichier avec les plans.
Comme j'en avais fait une copie je me permets de remettre le document en question en espérant que cela fonctionnera.
SUS1039 plan.pdf
(2.84 Mio) Téléchargé 400 fois
Bonne journée
fredocitro
Parfait !!
Et par hasard il serait possible de louer celui qui existe déjà ?
Ça me ferait gagner du temps, sachant qu'ici en Corse les grossistes en métal sont fermé pour congés.
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
malheureusement, ce genre d'appareil n'est plus en vente ou en location depuis longtemps. Soit on le reproduit comme l'a fait notre confrère Orval, soit on cherche un vieux garage Renault qui pourrait l'avoir, soit on le chercher d'occasion.
Après avoir vainement cherché dans les garages de mon quartier pour mon Ph1, j'ai opté pour la dernière solution et j'en ai trouvé un sur LBC pour 25€, si je me rappelle bien. Il faut taper "compresseur d'amortisseurs".
Il y en a un qui semblerait aller, mais pour Ph1: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1995129756.htm
Peut-être peut-on utiliser l'outil Ph1 pour le Ph2, puisque l'amortisseur est similaire?
_Clio S de 93.
Baccaronze
Bonsoir, alors comme tout possesseur d'Espace 1, je me retrouve confronté à ce souci d'outil introuvable.
Je pense essayer d'en fabriquer un.
Je tiens a remercier orval56 pour la réalisation, et la diffusion des plans.
Cependant, si tu passes par ici, pourrais tu me donner les cotes des plis (en rouge) ainsi que celles des emplacements des fers plats (en vert).
Merci!
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
En prenant les détails de la conception "Orval", j'ai fait mon propre gabarit, qui fonctionne bien sur un Espace TSE 1986 à conduite à gauche, le seul Espace 1986 encore sur la route au Royaume-Uni !!!
(La conception fonctionnera également sur un Espace à conduite à droite).
J'ai produit les dessins dans Autocad et j'ai montré à la fois les dessins pdf et les images jpeg.
J'espère que vous pourrez déterminer les dimensions requises dont vous avez besoin.
Meilleures salutations,
Alain et Alison
Suspension Jig Drawing 1.pdf
(12.51 Kio) Téléchargé 324 fois
Suspension Jig Drawing 2.pdf
(13.29 Kio) Téléchargé 312 fois
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Baccaronze
Ah oui, là c'est super !
Merci beaucoup à toi 8)
The loulou
Message non lu par The loulou »
Merci beaucoup !
Baccaronze
Bon, et bien voici ma version de l'outil, un mix entre celui d'Orval56, celui de C53SYJ, et un peu d'adaptation perso :mrgreen:
Normalement, bientôt le verdict, on va voir si j'ai réussi a faire un truc correct :lol:
Baccaronze
Bon, j'ai réussi à commencer cet aprem ;)
La mise en place de la partie verticale de l'outil a pris un peu de temps, j'ai ajusté les entailles qui vont sur les écrous de triangle pour que ça tombe bien comme il faut, de plus, mon trou de 10 était légèrement décalé, j'ai un peu agrandi le trou à la perceuse,
et hop, une première partie de fixée:
Il manque un truc, là:
Ah bah non, le voilà :mrgreen: :
C53SYJ
Année : 1986
Bien fait.
Vous devez maintenant habiller les soudures et peindre le gabarit prêt pour un stockage à long terme. :)
Alan et Alison
The loulou
Éventuellement est il possible de vous demander de m'en fabriquer un ?
contre rétribution évidement à convenir
nickel.
aussi efficace à gauche comme à droite ?
Baccaronze
Salut, eh bien en fait je n'ai pas attaqué le coté gauche, il faut que je redémonte le droit, j'ai oublié une rondelle, du coup il y a du jeu ...
L'outil a très bien fonctionné, je l'ai laissé en tension une semaine entière (et ça a tenu sans souci) car, pas beaucoup de temps, raison qui fait que pour l'instant j'ai tout remballé, et qu'on verra ça, au mieux au printemps ;)
The loulou
Je relance les bonnes âmes qui aurai l'envie de m'en réaliser un, toujours contre rétribution bien sûr 😉
Babar
