CAN Clip Renault
Re: CAN Clip Renault
C'est bon, merci à tous
- maxderoswell
- finition : RT
Salut à tous.
Je ne sais pas si avec la clip on peut faire de la config d'option.
Je voudrais vraiment retirer les feux scandinaves sur la megane 3.
Elle vient de Suède mais ça me les brise de ne pas avoir d'action au comodo.
Bonne journée
Mathieu
Bonne journée
Mathieu
Mathieu
Mathieu
toopa
Bonjour à tous.
J'ai le même problème que beaucoup...
Can Clip 171 sur un (très vieux) portable sous XP
et blocage depuis 31/12/2020
Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait génial.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tristan27
- Finition : Alyum Plus
Salut,toopa a écrit : 25 juil. 2021, 10:19 Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Quand tu lance le logiciel clip ta la page avec les numéro de tel ? donne moi ton serial clip number
242500km
242500km
toopa
Bonjour Tristan.
Le numéro est CND821QJ5D
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tristan27
Re , et voici désolé pour le retard
332967 105312 100092 277D30 222E58 911A25
242500km
242500km
toopa
Merci.
Aucun soucis pour le "retard"... il n'y a pas de délai quand on aide quelqu'un bénévolement...
Par contre ce code ne fonctionne pas "code incorrect, vérifiez votre saisie".
De plus j'ai fait une fausse manip avec mon vieil ordi...
J'ai donc retirer entièrement CLIP et réinstallé (avec suppression des dossiers CLIP et CLIP X91 dans c:\ )
Donc j'ai refait l'installation du début en entrant le code que tu m'as fourni, et même annonce de code incorrect.
As-tu une idée du soucis ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Modifié en dernier par toopa le 25 juil. 2021, 19:51, modifié 1 fois.
Si le code est incorrcte, cest que tu ne donnes pas les bonnes infos pour le.générer.
Met une copie écran de la.page ou rentrer le.code.
toopa
Voici une photo de l'écran, j'espère que cela peut aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Tristan27
Pour le serial number : CND821QJ5Dtoopa a écrit : 25 juil. 2021, 19:52 Voici une photo de l'écran, j'espère que cela peut aider.
Merci d'avance.
Le code est bien : 332967 105312 100092 277D30 222E58 911A25
D'ailleurs tu dois pouvoir le vérifié toi même étant donner que tu a renault clip tool sur ton ordi
EDIT: Si cela ne fonctionne toujours pas lance le logiciel clip tool en admin puis patch registry et tente de rentrer le code a nouveau , même si en principe le patch permet de déclarer en plateforme clip
242500km
242500km
toopa
Oups j'ai oublié de préciser...
J'ai bien télécharger CLIP TOOLS (j'ai quand même cherché des heures tout seul avant de mendier de l'aide...) mais impossible de le faire fonctionner, il me réclame .NET FRAMEWORK 4 qui lui refuse de s'installer. Un vrai casse-tête ce PC...
Bon il faut donc que j'essaie de faire fonctionner CLIP TOOLS avant d'aller plus loin.
Je vais essayer dès que j'aurai un peu de temps.
En tout cas merci de vos réponse et merci pour le code, je vais bien finir par y arriver (j'espère...).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Tristan27
Windows a jour ? (service pack compris) ?toopa a écrit : 25 juil. 2021, 20:35 Oups j'ai oublié de préciser...
Bonne soirée.
242500km
242500km
Tristan27
Essaye de lancer cela et réessaye le codetoopa a écrit : 25 juil. 2021, 20:35 Oups j'ai oublié de préciser...
Bonne soirée.
https://www.mediafire.com/file/2eyily4d ... P.reg/file
242500km
242500km
toopa
Bonjour.
Je reviens vous donner des nouvelles.
Et ben les gars j'ai bien galéré
Déjà j'ai réussi avec mon problème de .NET FRAMEWORK donc j'ai réussi à faire fonctionner CLIP TOOL.
J'ai désinstallé-réinstallé CAN CLIP 4 fois je crois avant de comprendre mon erreur...
Lors de la réinstallation complète (en enlevant bien tous les dossiers en rapport avec le logiciel pour faire une "1ère installation") il faut remettre le code 333DEF-111DEF-111DEF-222DEF-221DEF-000DEF.
Ensuite seulement il faut faire la modification de code avec CLIP TOOL.
Et après nickel, j'suis bon jusqu'en 2029... Enfin si une de mes Renault arrive jusque-là.
Surtout j'ai réussi à faire la régénération forcée du FAP de l'Espace. En espérant que ça ne recommence pas avant 200 ou 300.000 kms
Enfin voilà je suis sauvé grâce à vous.
Un grand merci à tous pour votre aide.
NB : Juste pour info CLIP TOOL ne me donne pas le même code que celui de Tristan, mais bon ça marche alors on s'en fout
Tristan27
Salut ,normal le code est valable 1 journée
242500km
242500km
toopa
Ah ok je ne savais pas. C'est vrai que c'est logique.
Et j'ai du réussir vers 1H du matin...
Merci encore.
Merci encore.
- EnzoGenouel
Hey
je viens d'invertir dans une valise Clip Renault.
je respect comme dit dans la notice mais arrivé au moment de la clé de sécurité je suis bloquer ... Can clip tool ne me donne pas la bonne clé en manuel. je n'est aucune idée de comment faire ..
si quelqu'un a une idée !
merci Enzo
merci Enzo
Le Gamin
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
hi folks !
dans les joyeusetés informatiques, attention aux 0 et O ( zéro et O majuscule, pareil pour les 1 et les I majuscule ) quand les deux coexistent dans un code, la confusion est un grand classique des soucis en Info !
tu nous raconteras les premières manips ?
met des copies écrans, qu'on comprenne ou est l'erreur (vu qu'il y en a forcement une).EnzoGenouel a écrit : 14 déc. 2021, 13:18 Hey
merci Enzo
Tristan27
Salut,EnzoGenouel a écrit : 14 déc. 2021, 13:18 Hey
merci Enzo
Alors va ici C:\CLIP\Data\User\Logs ouvre le fichier "RegistrationLog" et donne nous la ligne Serial stp
242500km
242500km
- EnzoGenouel
Bonjour à tousgrostoto a écrit : 14 déc. 2021, 18:04met des copies écrans, qu'on comprenne ou est l'erreur (vu qu'il y en a forcement une).EnzoGenouel a écrit : 14 déc. 2021, 13:18 Hey
merci Enzo
Alors mon erreur étais que je ne remplissais pas la bonne référence ! Merci quand même !
Le Gamin
- maxderoswell
- finition : RT
On trouve le serial dans le répertoire CLIP_X91\Data\User\Logs.
Il faut regarder l'avant dernière ligne du fichier config Client.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Un grand jour lol.
J'ai enfin réussis à dompter l'uch de la megane 3 et à lui retirer les feux scandinaves.
Il a fallut se paramètrer une uch personnalisée puis l'envoyer dans la bête.
Par contre j'ai voulu me resservir de la clip et là j'ai erreur firmware et du coup plus de sonde de visible.
J'ai travaillé avec clip 178.
Merci pour vos lumières.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
retente plusieurs branchement et rédémarrage de la bète...
