Capteurs airbag
Gogor
Capteurs airbag
Désolé de vous déranger je sais que ce sujet vous a été demander maintes fois mais je peine à trouver réponse dans la fonction recherche.
Ce matin mon espace 3 est passé à la valise de diag et la cause de mon defaut d'airbag a été relevé.
J'ai déjà refait les circuits sous les sièges donc je cherche a comprendre où pourrait se trouver les autres défaillances.
Ça m'indique:
Circuit de capteur latéral conducteur
Capteur côté gauche
Capteur côté gauche
Merci d'avance,
Cordialement,
Igor
Ça m'indique:
Capteur côté gauche
Capteur côté gauche
Merci d'avance,
Cordialement,
Igor
Mécano mais pas dans le domaine de l'auto
Heureux propriétaire d'un Espace 3 f4r de 2000
multiplexé
multiplexé
Gogor
Re: Capteurs airbag
Update:
N'ayant pas les moyens d'acheter une Can clip, je commander un renolink, mon espace étant multiplexer je ferais un post détaillé la dessus si ça fonctionne!
multiplexé
multiplexé
Re: Capteurs airbag
C'est le capteur au niveau de la ceinture ( sur le montant ) il me semble non
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Capteurs airbag
Salut Florian,
A tout hasard, ça ne serait pas ton pretentionneur de ceinture de sécurité ?
Car sur ton siège, tu as l'airbag latéral et le pretentionneur.
Côte montant tu n'as rien il me semble ?
Re: Capteurs airbag
Il me semble que tu est raison, je confond certainement avec le IV qui lui a les airbag sur le montantchtimi73 a écrit : 13 nov. 2022, 09:28 Salut Florian,
Re: Capteurs airbag
renolink ne feras pas grand chose sur un espace 3...Gogor a écrit : 11 nov. 2022, 13:27 Update:
Gogor
Re: Capteurs airbag
Je vais voir, j'ai revu tout mon cablage encore aujourd'hui, je vais changer le contacteur tournant du volant prochainement, je vous tiens au jus!
multiplexé
multiplexé
Re: Capteurs airbag
le calculo airbag passe sous renolink, il faut choisir SDM.xml (si c'est un boitier siemens).
c'est un des rares calculo de espace 3 qui communique sous renolink.
mais si c'est un boitier siemens, il est fort probable que la panne soit ailleurs (quelle vienne du boitier airbag lui même, ma panne est déjà très fortement documenté sur ce forum).
quelle est la ref de ton boitier airbag (c'est écrit dessus) ?
Gogor
Re: Capteurs airbag
Salut grostoto merci pour ta réactivité.
Le boîtier passe probablement sous renolink car le garage l'ayant scanner ne possedait pas de CLIP mais une autre valise de diag multimarque et j'ai cru comprendre sur le forum que c'était tout ou rien.
Je démonte la console centrale demain et je prendrais une photo du calculateur.
Le point vraiment curieux étant que le voyant "airbag" du tableau de bord est lui bien éteint contrairement à l'afficheur LCD.
Je vous tiens au courant de l'avancer, je vais aussi entamer le démontage de la ligne d'échappement pour la ressouder.
multiplexé
multiplexé
Gogor
Re: Capteurs airbag
Aujourd'hui je profite d'une éclaircie sous les torrents bretons pour commencer à démonter ma ligne.
Dites moi, il manque pas un silencieux là ?
multiplexé
multiplexé
Re: Capteurs airbag
Rassures nous, le tube ne passe pas sous le reservoir ?
Je confirme il manque un détente. Il sert à détendre les gaz avant l'entrée dans le silencieux.
Rappel: un pot de détente est le pot qui se trouve au milieu juste après le pot catalytique. Tout à l'arrière, c'est le silencieux.
L'echappement a bien été bricolé, une économie ?
Enfin je conseillerais de mettre au moins de la bande thermique si le tube passe à moins de 100 mm du réservoir, comme ci-dessous.
Sur le mien, je l'ai mis uniquement pour des raisons acoustiques.
Gogor
Re: Capteurs airbag
Salut, l'échappement a été ressoudé a l'arrache par un mécanicien peu scrupuleux... Merci pour le conseil pour le réservoir, la bande isolante ça coûte pas grand chose et si ça peut m'éviter de finir en cocotte minute c'est sympa.
Tout les colliers des échappements on été soudés. Super la blague maintenant faut que je loue un pont et que je sorte tout le bloc du catalyseur au silencieux.
Heureusement que j'ai accès à un tig et que je sais bien m'en servir sinon bonjour le prix de la blague...
multiplexé
multiplexé
Re: Capteurs airbag
Il existe des manchons et colliers chez Carter cash du type ci-dessous. Ça peut eviter le pont peut-être.
Gogor
Re: Capteurs airbag
Bonjour, quelques nouvelles de mon espace:
J'ai du tricher pour le voyant airbag en débranchent soigneusement l'afficheur et le bip car ma voiture de tout les jours (une polo Deutsche qualitat) a decide de rendre l'âme.
Il roule tout les jours, je change la ligne d'échappement prochainement, revois 2-3 détails et reviendrais sur mon airbag.
J'ai supprimer l'auditorium et installer un autoradio bluetooth donc si quelqu'un est intéressé par l'auditorium d'origine je lui offre avec les frais d'expédition a sa charge bien-sûr.
Cordialement,
Igor
PS: il y'a un espace 3 édition the race dans une casse en Ille et vilaine si cela intéresse l'un d'entre vous
Cordialement,
Igor
multiplexé
multiplexé
Re: Capteurs airbag
espérons évidement qu'en cas d'accident il ne soit pas trop tard pour regretter d'avoir tricher.. car on ne triche pas avec la vie.
merci pour la proposition auditorium.
j'utilise un transmetteur fm bluetooth.
