fuite liquide direction assistée
Bonjour je suis devant un dilemne je possède un renault espace 3 dt 2.2 et je perd du liquide de direction assistée provenant du tuyau alluminium qui est perçé ou fissuré.
J'ai essayer divers produit mastic scotch colliers de serrage colle epoxy et rien n'y fait.
Avez vous une idée pour colmater cette fuite merci de me répondre.
Amicement DOM14
Amicement DOM14
Re: fuite liquide direction assistée
Si c'est un des tuyaux haute pression, ce qui est probable s'il est métallique, je ne pense pas que le colmatage soit une bonne idée. Si c'est un tuyau destiné à être sous basse pression, je ne pense pas non plus que ça soit une bonne idée. Ce n'est pas vraiment une pièce d'usure, on doit trouver ça en casse et avec les joints qui vont bien c'est sans doute la solution de la tranquillité.
, 293 989 km
SAlut
rien ne le colmatera, vu que ça pousse à 80b environ...
il faut réparer en changeant la pièce.
si c'est en alu, ca se ressoude. mais pour ca il faut le deposer.
De mémoire, les tuyeux de la direction assistée sont en acier plaqué. Le métal n'est pas très épais donc je ne sais pas s'il pourrait être soudé avec succès.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Quelle forme à ton tuyau de DA ?
J'en ai un mais de v6 24v.
Je sais pas si c'est les mêmes...
Merci pour vos réponses je répond a chtimi73 pour mon tuyau il descend sous la batterie il se courbe vers la droite et rejoins le tuyau en caoutchouc
vers la crémaillère. Mon soucis sera le démontage je n'ai pas de tuto ça va etre compliqué.
Sans doute débrancher et démonter la batterie, son support puis débrancher le tuyau de part et d'autre. Si tu as des photos...
, 293 989 km
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Finalement j'en ai 2.
1 de dci
1 de V6
1 de dci
1 de V6
Les tuyaux de DA sont en acier protection bicromate (jaune). Épaisseur 1.2 mm il me semble, tenue à 120 bars en continu.
Les tuyaux de CA sont en aluminium. 25 bars.
Interessantes ces valeurs! Gigantesque pour la DA
En revanche sur ma voiture les tuyaux ont l'air simplement zinguées, sans doute à cause de l'interdiction du bicromatage en Europe.
, 293 989 km
Du chrome 6 dans le bicromate, maintenant en gris ça doit être du dacromet, protection de remplacement, idem sur les vis de fixation.
En effet ça ressemble aux vis! Qui à la décharge de Renault, que je suis presque toujours prêt à critiquer, tiennent bien dans le temps!
, 293 989 km
- steph91
Sur mon 2.0 16V le tuyau est un peu différent mais y ressemble, il va falloir que je m'en occupe car j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de la corrosion dans le coude en dessous d'une sonde ou capteur avant la fixation, est-ce que ce tuyau est toujours disponible chez RENAULT ?
Steph
Steph
Espace III - 2.0 16v - BVM5 - Expression de 2001- 283.000 kms - Code couleur 274
200 heures brouillard salin mini.LeJeune6troeniste a écrit : ↑03 déc. 2022, 18:03 En effet ça ressemble aux vis! Qui à la décharge de Renault, que je suis presque toujours prêt à critiquer, tiennent bien dans le temps!
.... étant client du CA
.... c'est quoi ton CA
Heeeeeuuuu ! Comprends pas la question ?
Je pense que nous avons à faire à un client du Crédit Agricole qui se demande ce qu'est le Conditionnement d'Air, plus communément appelé A/C pour Air Conditioning du mauvais côté de la Manche ou de l'Atlantique
C'est ça
En tout cas, je ne sais pas quelles autres durites alu il y a sous un capot, d'autant moins celles correspondant au initiales CA.
, 293 989 km
120 bars c'est la pression d'epreuve. pas la pression de fonctionnement qui est plutot à 60 barsLeJeune6troeniste a écrit : ↑03 déc. 2022, 17:42 Interessantes ces valeurs! Gigantesque pour la DA
bichromatage interdit ? depuis quand ? vu que bon nombre d'ateliers proposent du bichromatage en retauration, j'ai un doute.
Depuis 2017 dans l'UE. Ce n'est pas une interdiction explicite mais une conséquence de l'interdiction d'usage du chrome dans les traitements de surface.
On perd donc cette merveilleuse couleur dorée car le nouveau traitement par défaut est le zingage (ça brille moins). Pour les pies restaurant des voitures, il faut donc envoyer les vis et pièces en Suisse car eux veulent bien encore. Les restaurateurs se fournissent donc soit là bas, soit passent une "peinture bichromate" sensée reproduire la teinte irisée mais dont je doute fortement de la tenue dans le temps.
, 293 989 km
Oui, ca se fait toujours, mais la formulation a évolué et le rendu niveau couleur n'est plus le même qu'avant. C'est lié au changement de réglementation niveau pollution.
Chrome 6 interdit il y était dans la formulation du bichromate.(jaune).
Il y a un film qui existe ou une doctoresse se bat contre un gros industriel qui rejette le chrome 6 dans un fleuve et sur les habitants du coin apparait une recrudescence de cancer de la thyroïde.
L'Europe a mis son dévôlu la-dessus.
Renault a remplacé en catastrophe toutes les vis de fixation. Mais le souci était qu'une vis protection chrome 6 avait un meilleur coefficient de frottements d'ou nos essais pour vérifier avec les vitesses des visseuses qu'il y avait pas de perte au serrage final avec les nouvelles vis.
La plus grosse difficulté se trouvait être sur les vis autoformeuses. Elles gripaient avant la fin du serrage complet, il fallait revoir tous les avant trous.
Ça c'est pour l'anecdote ! Sacré dossier il nous a pris du temps pour valider en fabrication. Si vous n'avez perdu aucune vis mécanique sur Clio venant de Flins, c'est que l'on a pas trop mal bossé.
Super anecdote sur un super forum alimenté par de supers personnes
C'est fascinant tout ça, il faudrait ouvrir un sujet pour toutes les recenser au même endroit!
, 293 989 km
