J'ai perdu la sonde électrique de niveau d'huile, pas sur la route mais quelque part dans mon bazar. J'ai beau fouiller chez moi et sur le net, impossible de mettre la main sur la référence ou sur une pièce d'occasion. De mémoire la mienne n'était pas vissée mais emboitée avec un (des?) joint torique. Moteur J8S610 1996 . J'ai changé les paliers de bielles et la tige d'entrainement de pompe à huile. Il ne me manque que cette pièce pour la remise en route. Donc si vous avez la référence ou la pièce à me vendre, je suis preneur. Cordialement. Pierre
Sonde de niveau d'huile électrique J8S610
RAFSA
Bonjour à tout'ses,
- Sigma
Re: Sonde de niveau d'huile électrique J8S610
si ça correspond à la pièce 17 dans ce dessin (pour J8S 610 mais montage de 1994), je peux au moins te donner la référence: 6025104080.
RAFSA
Bonsoir, merci beaucoup je vais déjà faire une recherche à partir de la référence qui semble être la bonne, merci
RAFSA
re bonjour: introuvable sur le net, donc si quelqu'un a ça dans ses cartons, je suis preneur
cordialement
- marcus67
Voir pour R21 ou R25 avec même moteur car probablement sous réf Renault .
- Sigma
j'en ai vu une sur ebay.de mais pas d'expédition vers la France... il faut avoir un collègue sur place...
Mais on voit la référence jaeger, ça peut être utile pour croiser les recherches: edit: j'ai trouvé le magasin qui a a passé l'annonce, mais la sonde n'apparait pas sur leur site.
Si tu as 80€ (
) à y mettre + le port, tu peux essayer de les contacter (voir en bas de page):
https://www.rsh-teile.de/shop5e876981/
Si tu as 80€ (
RAFSA
Bonsoir j'ai trouvé sur un site "OVOKO" pour 5€ et 14€ de frais de port
D'après Renault la pièce s'appelle aussi 7700786935 mais n'est plus dispo non plus. Cordialement
https://ovoko.fr/les-pieces/jan13668-re ... au-d-huile
- Sigma
merci pour la référence alternative!
Et bien joué pour en avoir trouvé à un tarif humain!
S'il faut aller jusqu'en Lithuanie maintenant, ça va devenir compliqué pour les pièces plus volumineuses.
Mais c'est sûr que dans l'Est ils aiment beaucoup ces véhicules qui ne rouillent pas
RAFSA
OUI
mon casseur du coin m'a avoué avoir vendu la totalité des J8S à l'export ! Il m'a pas dit la destination
RAFSA a écrit : 07 déc. 2022, 17:42 OUImon casseur du coin m'a avoué avoir vendu la totalité des J8S à l'export ! Il m'a pas dit la destination
