Etanchéité carter huile 2.2 DT : joint ou pâte de joint ?
Henri13
finition : RXT
Message non lu par Henri13 »
Je souhaite ouvrir mon carter d'huile lors de ma prochaine vidange, il me faudra donc un nouveau joint.
Cependant je suis un peu perdu sur ce qui est recommandé, alors je pose ma petite question ici.
On m'a proposé un joint métallique ref 7700857225 de chez Corteco alors que je pensais devoir me farcir la pâte de joint.
Pour moi c'est top, surtout que ça vaut 10 balles.
Est-ce qu'un joint comme ça suffit pour mon opération ? ou est-ce que c'est pas si bien que ça voir qu'il faut le coupler avec de la pâte de joint ?
Merci pour vos réponses. :D
Grand Espace 3 2.2 DT de 2000 couleur Vert scarabée - 230 000km 250 000km 270 000km 290 000km 310 000km
(Nouveau) Grand Espace 3 2.2 DT de 1998 couleur Vert scarabée - achetée à 260 000km
A la recherche d'une Grand Espace 3 V6.
Re: Etanchéité carter huile 2.2 DT : joint ou pâte de joint ?
j'ai toujours appris que ''ON" est un con..
qui est donc ce 'ON" qui t'a proposer ce joint ?
car la ref que tu donnes ' un joint métallique ref 7700857225 de chez Corteco" est tout sauf une ref corteco... c'est la ref constructeur (Renault).
Dans la mesure ou tu pars de la ref renault (que tu as vérifié ? ), alors tu tomberas plus facilement sur une ref adéquate chez un fournisseur seconde monte, en l’occurrence chez corteco (par exemple, vu que c'est cette marque que tu cites), cela correspondrai à 023665P.
ps: métallique ou pas, je ne sais pas, mais en général on ne met pas de pate sur un joint neuf.
Attention a respecter le (faible) couple de serrage, sinon le joint sera détérioré.
Message non lu par yves78 »
Pour info:
Un pré-couple de 3 Nm toutes les vis puis 9 N.m couple de serrage au 2 eme tour.
Vis M6: couple standard Renault 8 Nm +/-15% classe 8.8
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
L'année dernière seulement, j'ai remplacé le carter d'huile sur mon 2.2dt car l'insert du bouchon de vidange fuyait. J'ai bien sûr remplacé le joint par un de chez Corteco.
Parce que j'ai eu du mal à m'assurer que le joint en caoutchouc reste correctement aligné, j'ai appliqué de la pâte à joint silicone sur le carter d'huile avant de placer le joint dessus. Je recommanderais cette procédure.
Le carter d'huile est resté sans fuite depuis.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Il est plus facile de positionner le joint correctement en y mettant de la pâte à joint surtout lorsqu'on est sous le moteur.
On met la pâte sur le carter, on positionne le joint on appuie légèrement pour qu'il adhère. A ce moment on peut lacher le joint pour récupérer le carter d'huile et le positionner avec deux vis. On la lâche le tout et on finit la MEP de toutes les vis avant pré-serrage.
yves78 a écrit : 16 déc. 2022, 14:13 Il est plus facile de positionner le joint correctement en y mettant de la pâte à joint surtout lorsqu'on est sous le moteur..
en mème temps, je ne vois pas comment faire autrement que d’être sous le moteur pour positionner le carter d'huile... :lol: :lol: :lol: :lol:
perso, je met de la graisse collante.
Si le moteur est en refection on peut le retourner pour travailler à l'aise:)
LeJeune6troeniste a écrit : 17 déc. 2022, 08:25 Bonjour,
Tu peux aussi retourner l' auto :lol: :lol:
Ça peut se faire: montée sur une rotisserie comme un poulet pour plus facilement atteindre le dessous. Mais à faire pendant une restauration car il faut vider tous les fluides avant.
Tout à fait et dans ce cas je ne mets pas de joint en pâte. Le joint prévu est suffisamment efficace pour le travail qu'on lui demande ..... !!
:idea: .... c'est en effet tout bon pour la pose du joint :wink:
.... mais pour le plein d'huile c'est plus difficile dans cette position :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
TheStone a écrit : 18 déc. 2022, 00:00 :idea: .... c'est en effet tout bon pour la pose du joint :wink:
Quoique tu peux utiliser une pompe à huile et tu fais le plein par le guide jauge.
Mais attention ce n'est pas comme les boites de vitesses on ne remplie pas par débordement ..... 8)
Ha oui et il y aussi le trou de pigeage...... avec une seringue ! :idea: :arrow: :arrow: :arrow:
Vous voulez d'autres idées !
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
apres depose du filtre à huile on peut aussi :lol:
5bar21
Ne serait-il pas plus simple de dévisser le bouchon de vidange et d'utiliser ensuite un entonnoir ?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Heeeeeûuuuu, remplissage non ???? :D
fkp 94
5bar21 a écrit : 18 déc. 2022, 17:30 Ne serait-il pas plus simple de dévisser le bouchon de vidange et d'utiliser ensuite un entonnoir ?
ah oui aussi ca marche bien ca. :D
