Autoradio gps bluetooth
romain__54
- Finition : Alyum Plus
Il y a 1 mois de ça j'ai remplacé mon espace 2.0 dci par le même un mois plus récent et 200000 km de moins.
J'ai juste une option en plus !!!!! Le GPS.
Je me dis que comme il y a le bluetooth pour téléphoner peut on pas écouter en bluetooth la musique de mon téléphone ?????
Merci d'avance pour votre réponse
Re: Autoradio gps bluetooth
Pas forcément. A cette époque c'était souvent Bluetooth juste pour le téléphone et pas la musique.
A confirmer pas ceux qui connaissent le modèle.
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Possèdant un espace IV v6 3.5 de 2007, si tu connectes ton téléphone en bluetooth tu verras dans les paramètres bluetooth de ton téléphone, qu'ils ne proposent que les appels téléphoniques et non pas audio via Bluetooth.
Je pense que la musique via le Bluetooth a dû être proposé à partir des espaces phase III ou IV, et que ce n'est pas modifiable de manière logicielle mais seulement matérielle
D'aileurs je ne sais pas quel est le matériel audio embarqué sur les phases III et IV mais il est potentiellement différent.
- Mat-155
Exact, sur les verions suivantes on est passé à la navigation TomTom plus moderne.
Les phase 2 avec l'option Bluetooth n'admettent que les appels et pas le streaming de musique.
Perso je passe par un récepteur Bluetooth externe en allume cigare (pas au top car il faut régulièrement le reparamétrer pour éviter les grésillements) et le reste du temps quand je change de région ou que l'ampli du système cabasse déconne trop j'utilise une enceinte placée entre les sièges avant, la diffusion est un peu moins bonne mais au moins c'est fiable et simple d'utilisation !
Un jour il faudra quand même que je me penche sérieusement dessus, ça ne doit pas être infaisable d'y ajouter le Bluetooth pour la musique..!
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 506.000km
Et plus encore...
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 50.000km / Ex - 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
Et plus encore...
Sur l'ex phase 2 de mes parents, un propriétaire précédent avait ajouté une prise auxiliaire (ou jack ou je ne sais trop comment ça s'appelle, mais en gros comme ce qu'il y a au bout d'écouteurs filaires).
Avec ça, mon père a pu brancher un module Bluetooth comme celui-ci: https://www.amazon.fr/Bluetooth-Récepte ... 85&sr=8-20 Ça ressemble à ça sauf qu'on avait que le jack et la prise USB pour charger de temps en temps.
Ça fonctionnait assez bien mais mon phase 1 n'a pas de jack et je n'ai de toute façon pas de musique en Bluetooth. Que des CDs
N'empêche que ça marchait avec le téléphone de mon père, mais uniquement pour la musique.
, 301 560 km
- olivierd
sur le mien, j'ai ajouté u boiter de ce genre (faire une recherche sue mes posts) qui se glisse juste sous le poste...
Et on constate rapidement que l’étage radio du poste est vraiment pourri. (on se demande comment ils ont fait). le son est bien meilleur. je n'ai pas encore changé les HP..
https://www.amazon.fr/Accessoires-voitu ... C85&sr=8-6
olivier
olivier
Marco T
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
- Année : 2005
Bonjour, ce boîtier est-il alimenté directement par les prises ou faut-il prévoir une Alim à part? Peut-on garder le chargeur CD? ou le remplace-t-il ?
- Gui3gui
Mat-155 a écrit : 26 déc. 2022, 14:24 Exact, sur les verions suivantes on est passé à la navigation TomTom plus moderne.
Je présume que comme moi tu as monté un module t25 ou équivalent sur ta prise allume cigare ?
Pour ma part ça fonctionne très bien, par contre il vaut mieux penser à augmenter le volume à fond sur le module Bluetooth que via les commandes au volant.
Autre détail étonnant, la qualité sonore des appels est bien meilleure via ce module que directement via le Bluetooth cabasse. Je ne sais pas si d'autres se sont amusés à faire un test, mais cela ne rend pas hommage à Cabasse/Renault... A moins que cela soit dû aux limitations du Bluetooth à l'époque...
