Espace IV Long 2,0 T BVM
Speedy gonzales
- Année : 2005
Re: Espace IV Long 2,0 T BVM
Merci pour l'astuce.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Sur l'Espace III le bruit collecteur vient de devant, la fuite silencieux dessous et plutôt vers l'arrière
C'est aussi très rudimentaire ...
Pete qui vient de changer son collecteur d'échappement
Speedy gonzales
- Année : 2005
Suis passé en coup de vent chez mon mécano. Pour lui pas de fuite.
Il me dit je ne suis pas dans la ligne d'échappement mais j'imagine bien quelque chose qui se ballade dans le catalyseur.
Je lui demande : c'est grave docteur?
Non non tant qu'il n'y a pas de baisse de puissance.
je crois qu'il a raison. j'ai déjà eu es échappements crevés et c'est bruyant tout le temps, pas seulement à l'accélération.
Les joies de la ligne Akrapovic, sans payer. Faut voir le bon côté des choses.
Speedy gonzales
- Année : 2005
Quelques nouvelles de mon côté.
Après avoir changé les deux silent blocs supérieurs côté distribution, plus de bruit d'échappement. Ce sont des vibrations métal sur métal lorsque les silent blocs sont cuits qui créaient le problème.
Le jour où il faudra intervenir côté bas (lors d'un changement d'embrayage) je ferai changer aussi le silent bloc pour gagner encore en confort sonore. Mais le plus tard le mieux.
Merci pour le tuto concernant la réfection de la boîte à gants avec les colliers rilsan. Cela a marché même si le résultat est un peu moins bon que sur la vidéo mais c'est tellement mieux qu'avant. Et je peux enfin utiliser la boîte à gant.
Ma voiture est très régulière en consommation d'huile. Elle en mange que je roule ou que je ne roule pas puisque le principal coupable semble être le joint de carter inférieur qui est assez dégueu. Mais je ne m'inquiète pas plus que cela. Cela viendra aussi le jour où il faudra changer l'embrayage.
Ce qui me chagrine le plus pour l'instant ce sont mes contreportes avant dont le tissu est aussi dégueulasse que décollé. C'est déprimant et cette teinte "harmonie bleue" qui est une sorte de caca d'oie froid indéfinissable ne doit pas être simple à trouver dans une casse.
Mais je roule et c'est l'essentiel.
Je me suis payé une canne antivol de volant. C'est plus pour mon confort psychologique qu'autre chose mais si cela pouvait pousser les voyous à regarder ailleurs ce ne serait pas si mal. (désolé pour les autres qui se feraient dévaliser à ma place).
Speedy gonzales
- Année : 2005
Cette voiture a pas mal roulé pendant les vacances de Noël. Autoroute vers les Alpes et routes de montagne. Le moteur est très agréable même si moins puissant que le V6 et que la sonorité est plus agricole. Ceci dit entre 2800 et 4500 tours il y a un grondement rauque et des harmoniques très agréables. Sur autoroute avec du trafic, donc sans pouvoir rouler à 150, moins de 10 litre au cents. Cela donne envie d'acheter une Mégane II RS et de voir ce que donne ce moteur en 225 ch dans une caisse légère (pas de budget néanmoins pour faire joujou, donc vœu pieux). La boite est extrêmement douce et précise surtout à chaud sur les grandes distances.
Les petits lacets de montagne entre 3000 et 5000 tours sont un régal et tout cela m'aide à surmonter le côté défraîchi de l'habitacle. Il faudrait que je trouve en casse des contreportes avant "harmonie" bleue. Le mot harmonie est vraiment de trop. Le tissu décollé au niveau de coudes est déprimant.
Pour l'instant j'ai un bon numéro et j'attendais d'avoir ce sentiment pour investir un peu plus en lui payant une vidange de tous les fluides en l’absence de certitude de l’entretien passé. D'ici quelques mois donc vidange moteur, boîte, freins, refroidissement et peut-être DA. Plus tard: amortisseurs, coupelles et silent block moteur inférieur. Pourvu que l'embrayage tienne un moment.
- Mat-155
Salut !
Si un jour tu essaies un Dci je pense que tu reverras ta définition de moteur "agricole"
Moins de 10l/100km sur autoroute ça semble raisonnable comme conso vu le gabarit de l'engin, après au prix du litre un passage à l'éthanol est tout de même vraiment intéressant !
Je ne sais pas ce qu'il en est pour le 2.0t mais pour ma part au delà des vitesses réglementaires la conso a tendance à monter en flèche... C'est dommage car au delà de ça l'espace est vraiment agréable sur autoroute, peu de bruits d'air et une excellente tenue de cap à haute vitesse !
Si tu es toujours en recherche de pièces j'ai croisé un Espace avec intérieur bleu en casse, me souviens plus trop de son état intérieur mais si il y est toujours la prochaine fois je prendrais le temps d'en faire le tour !
Et plus encore...
Et plus encore...
Speedy gonzales
- Année : 2005
Avec grand plaisir. Si tu trouves des contreportes avant et un tapis de sol conducteur je suis intéressé. A défaut et pour ne pas te déranger, je peux me débrouiller si tu m'envoies les coordonnées de la casse.
Il faut aussi que je trouve des lèvres vitre avant gauche et arrière droit et des commodos de régulateur de vitesse et d'essuie glace dont l'intermittence ne fonctionne pas.
- Mat-155
Pas de souci si je peux donner un coup de main c'est avec plaisir
L'Espace en question se trouvait à la casse de Coutras (33230), ils ont un site internet et tu peux tenter de les contacter pour avoir plus d'infos (ne pas hésiter à les relancer car ils oublient souvent de rappeler pour confirmer la disponibilité des pièces).
Selon la météo j'essaierai d'y passer le week end prochain, à l'occasion je peux faire l'intermédiaire ! Les tapis de sol et le lève vitre conducteur n'y sont plus (j'en cherchais aussi), pour le reste ça devrait le faire.
Juste pour le régulateur de vitesse, il s'agit des boutons de commande sur le volant ? Car il ne me semble pas avoir déjà vu de commodo dédié à cette fonction
Et plus encore...
Et plus encore...
Speedy gonzales
- Année : 2005
Oui il s'agit bien des boutons de commande au volant. Merci d'avoir proposé de passer à cette casse.
Bien prendre soin à froid et vidanger souvent par contre.
Speedy gonzales a écrit : 01 janv. 2023, 13:01 Ceci dit entre 2800 et 4500 tours il y a un grondement rauque et des harmoniques très agréables. Sur autoroute avec du trafic, donc sans pouvoir rouler à 150, moins de 10 litre au cents.
Voilà un homme qui sait à quoi sert le régime moteur!Speedy gonzales a écrit : 01 janv. 2023, 13:01 Les petits lacets de montagne entre 3000 et 5000 tours sont un régal et tout cela m'aide à surmonter le côté défraîchi de l'habitacle.
, 301 560 km
Speedy gonzales
- Année : 2005
Oui, ne pas tirer avant 7 à 10km et vidange annuelle vu mon kilométrage.
Le plaisir commence au-delà de 4000 tours selon Porsche, mais je passe 80% de mon temps sur le couple entre 1500 et 2500 tours.
Je pense que Renault avait cette utilisation en tête avec la greffe du turbo sur le vénérable F4R.
Porsche, sauf à être un des tracteurs des premiers jours ou une Cox
, ça monte rarement à moins de 7000 aussi
Alors que l'Espace monte à 6000 mais se dégonfle à 5500, presque comme un diesel.
Avec ses vidanges, ce serait l'occasion pour faire le joint de carter (moins de 10€ et 1h30 de temps nettoyage compris).
, 301 560 km
- Mat-155
Dac !Speedy gonzales a écrit : 01 janv. 2023, 23:00 Oui il s'agit bien des boutons de commande au volant. Merci d'avoir proposé de passer à cette casse.
J'y passe environ une fois par mois pour maintenir mes différentes rougnes en état de rouler, tant qu'à faire autant partager les bons plans, c'est un forum d'entraide après tout
Si à l'occasion tu as un petit moment pour me partager des photos des panneaux de porte et boutons de volant histoire que je sois sûr du modèle et de l'ambiance intérieure (la teinte).
Et plus encore...
Et plus encore...
Speedy gonzales
- Année : 2005
Voilà deux photos de mauvaise qualité. Dis moi si cela suffit. Sinon j'essaierais en extérieur avec plus de lumière. En tout cas merci.
Ca semble impossible d'y échapper au décollement des garnitures de porte
Le truc chiant, c'est que le tissus semble pris dans la moulage plastique et donc il n'est pas possible de le recoller.
Speedy gonzales
- Année : 2005
J'ai l'impression que le tissu se décolle parce qu'il se rétracte à la chaleur. Ma voiture a été cuite au soleil par le précédant propriétaire. Peut-être fendre le tissu pour passer de la colle dessous et reposer avec un petit jour du fait du retrait. Mais je ne tenterai pas de peur d'aggraver le problème.
Je tenterai pas de faire une incision dans le tissus
A mon avis c'est un truc comme les ciels de toit, la mousse se décompose et du coup le tissus se retrouve décoller de son support.
je mettrai de la néoprene dessous avec une seringue.
Si la mousse est HS, il y a un risque que la colle traverse le tissus, mais ca la meilleure option en réparation.
L'idéal étant d'en trouver non décollé, mais ca ne durera hélas qu'un temps.
Ou alors prendre des panneaux en cuir sur un initialWutch a écrit : 04 janv. 2023, 16:43 Si la mousse est HS, il y a un risque que la colle traverse le tissus, mais ca la meilleure option en réparation.
Photos pour illustré
Oui, j'y ai pensé, mais j'ai peur que ca jure avec le reste de l'intérieur tissus/alcantara
Speedy gonzales
- Année : 2005
Dans mon cas rien ne peut plus jurer...
J'ai acheté cette caisse parce que j'avais absolument besoin d’une 7 places avant les vacances et que je ne pouvais pas aller en Pologne pour ramener une voiture à peu près présentable à prix décent.
Je n'ai pas de regrets si elle me rend service. Mais c'est clairement l'intérieur le plus moche qu'il m'ait été donné de voir.
Peut-être la "confier" à des jeunes pour qu'ils me taguent l'intérieur. Elle sera unique et ce sera une œuvre d'art.
Allez, je l'aime bien mon Espace. Et puis je regarde à travers le parebrise plutôt que les garnitures.
Speedy gonzales
- Année : 2005
Le régulateur de vitesse scotch / papier de chocolat:
Sur la route des vacances aujourd'hui le régulateur de vitesse ne tenait pas. Désamorçage au bout de quelques minutes. Comment tenir paisiblement mon 150 160 sans crispation sur une A5 bien dégagée?
A l'arrêt sur une aire d'autoroute je récupère un bout de scotch et le papier d'emballage d'une tablette de chocolat avec lequel je crée une petite boule. Je scotche la petite boule sur l'avant du contacteur pour maintenir une pression sur le contacteur et l'empêcher de se désamorcer. Cela a fonctionné mais cela démontre que j'ai plusieurs comodos et contacteurs en mauvais état.
Cela étant le char a bien roulé et m'a donné toute satisfaction. J'ai quand même cramé 13 à 14 litres au 100 mais à un rythme inavouable.
J'ai noté que l'optimum moteur est au-dessus 3500 tours. Vers 3000 3500 aux alentours de 130 compteur le moteur bourdonne un peu. Au-delà de 150 grand silence. Je ne vois pas de meilleure explication donner à la maréchaussée en cas d'excès de vitesse.
- Mat-155
C'est là qu'on se rend compte que l'aérodynamisme de l'Espace est quand même très bon, maintenir un parpaing chargé à 2,5 tonnes à une allure un tentinet sérieuse sans que la consommation n'explose et sans bruits d'air trop dérangeants est un petit exploit pour un véhicule "non Allemand"
Quel est ce contacteur sur lequel tu as fait cette réparation à la MacGyver ?
Et plus encore...
Et plus encore...
Je pense le bouton d'activation à côté du "start" moteur.
Le mien il faut effectivement bien l'enfoncer. Faudra que je fasse un coup de nettoyage à l'occasion.
Pour la conso, je trouve ça quand même élevé, car à 130 c'est autour de 10L. Moi je suis à 12 L au gpl.
