Dans mon ancien espace 4, la bordure de décoration du seuil de coffre était en "alu chromé" vissée comme sur cette image :
https://www.largus.fr/images/images/txt ... 8898399769
Dans mon nouvel espace 4 de 2013 phase 3, la pièce est en plastique noir, elle a la même forme et semble clipsée (vu sur une vidéo) avec aucune vis apparentes.
Une photo est visible dans ce book en ligne : https://www.fiches-auto.fr/essai-renaul ... pace-4.php
la pièce "alu chromée" des phases 1 a la référence faurecia 8200074884. Elle est facile à trouve en casse pour pas très cher.
J'aimerais savoir si l'un de vous a tenté de la monter à la place de celle en plastique sur un espace phase 2 ou 3 comme le mien.
Merci pour vos conseils,
Laurent
(résolu) Espace 4, bordure de décoration seuil coffre
- laurentb
- Finition : Carminat Evolution
Dernière modification par laurentb le 11 janv. 2023, 20:58, modifié 1 fois.
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Celsium d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
- Mat-155
Re: Espace 4, bordure de décoration seuil coffre
Salut Laurent,
Le seuil en alu vissé est commun à toutes les phases, pas seulement au 1 !
J'ai remplacé celle de mon phase 2 (en alu mais complètement tordue) par une de phase 1, il y a donc fort à parier que la pièce en plastique dessous soit commune à tous les modèles et donc que visser un seuil en Alu dessus serait faisable !
Je dois avoir des photos de l'opération je regarderais ce soir !
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 489.000km
R21 Nevada GTD (1988) 395.000km qui roulotte de nouveau après un coup de chaud
Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 1500km
Et plus encore...
Et plus encore...
- laurentb
Bonsoir à tous,
merci pour les infos.
Cet après-midi, j'ai jeté un œil à la pièce en plastique, elle est très facile à déclipser avec un simple tournevis plat. Dessous, c'était bien sale, en fait jamais nettoyé
J'ai fait le ménage, j'ai des photos bien nickelles si ça intéresse quelqu'un, je peux les mettre en ligne accessible.
Après mesures, la pièce située dessous, elle aussi en plastique noir comporte bien des emplacements neufs à perforer/visser pour mettre la pièce chromée par dessus avec des vis externes
Les vis externes viennent se fixer dans cette pièce et le trop plein de longueur passe dans des orifices ménagés dans la carrosserie, en fait c'est pareil sur tous les espaces IV quelque soit la phase.
J'ai démonté cette pièce et fait le ménage dessous jusqu'à la carrosserie, c'est là aussi très facile, quelques vis torx en 15 car dans quelques jours, pose d'un attelage, le faisceau à poser passe à cet endroit.
Il ne me reste plus qu'à trouver en casse une belle pièce chromée et ses vis
Encore merci, j'édite le sujet en résolu.
Laurent
Laurent
- Mat-155
Re: (résolu) Espace 4, bordure de décoration seuil coffre
Nickel
En éffet c'est un endroit qui voit rarement l'aspirateur
Pas trouvé de photos avec le seuil démonté, j'avais simplement fait un avant après... De mémoire les vis s'engageaient dans des pièces en plastique blanc.
Peut être te faudra t-il les récupérer afin que le seuil tienne correctement, ou dans le doute récupérer la base en plastique noir complète en plus du seuil en casse
Et plus encore...
Et plus encore...
