Poignée extérieur espace 4
yargla
Message non lu par yargla »
Bonjour, j'ai besoin de retirer les poignées extérieures es portes arrières, dois je obligatoirement passer par la garniture intérieure ou pas? Merci
Re: Poignée extérieur espace 4
oui
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
Si certains ont un schéma pour démonter la garniture et également une adresse où commander des poignées (bien que j'en ai besoin que d'une, suite au LPI) ?
De mémoire on trouve des tutos sur le net, même la doc renault. J'en avais eu besoin pour une poignée avant.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
yargla a écrit : 26 janv. 2023, 16:24 Bonjour, j'ai besoin de retirer les poignées extérieures es portes arrières, dois je obligatoirement passer par la garniture intérieure ou pas? Merci
Euh... non, pas besoin de déposer la garniture intérieure pour retirer une poignée. Il faut retirer le bouchon en plastique sur le coté de la portière et de tourner la vis étoile qui s'y trouve (visser ou dévisser, je ne sais plus). Cela permet de libérer le cache extérieur qu'il faudra sortir. Ensuite, il suffit de faire coulisser latéralement la poignée pour l'extraire. Un jeu d'enfant.
Pour les portes arrières, le bouchon en plastique peut être caché par le joint en caoutchouc.
Gui3gui
Ah super merci, c'est justement une de mes poignées arrière que l'on m'a rayé au Lpi, plus qu'à trouver une poignée en casse ou ailleurs.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
un tuto pour une serrure, à partir de l'étape 7 c'est le demontage de la poignée.
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 37-a2.html
Ton passage sur POA est déjà tourné ?
Gui3gui
Nope pas encore, j'attends que poa définisse la date
