Ou se trouve le relais pour l abs
- Finition : Authentique
Bonjour a tous,pourriez vous m indiquer s il existe un relais gerant l abs sur un espace 2L dci 150cv,j ai bien identifier le fusible 5A mais pas le relais.
Merci de vos retour
Merci de vos retour
Re: Ou se trouve le relais pour l abs
quelle est ton pb ?
code défaut ?
symptome ?
quelle est ton pb ?
code défaut ?
symptome ?
bonsoir
je viens de changer mon bloc abs ('la parti bobine refait a neuf) et j ai le code default 010 donc aucune com avec le bloc abs biensur j ai verifier le fusible 5A mais je me demande s il existe un relais pour ce bloc
la partie bobine (donc electrovannes), ou la partie moteur (soucis étanchéité connu) ?
le bloc à strictement la même ref ?
que ce passe t'il si tu rebranches l'ancien bloc ?
La partie moteur viens d un bloc abs acheter d occasion avec la meme reference apres ouverture du bloc abs de mon espace,de l eau en est sortie et sans surpise l ensemble ete oxydé,celui acheter d occasion ete quand a lui en parfait etat
Vu sur un autre post que le remplacement de la partie bobine n engendré pas une purge du systeme complet
j aurais peut etre du changer le moteur ainci que la parti (noir) du bloc recuperer d occasion,mais j ai eu un doute t en a ca provenance car la meme ref ce trouve aussi sur les laguna
je ne comprend toujours pas bien..
au final, tu as changé le bloc complet ? ou uniquement moteur ET bobine ? ou uniquement moteur (c'est en général le choix le plus simple avec 100% de réussite) ?
Existe il un relais pour ce bloc
aucune idée..
ce n''est pas le bobinage, mais le moteur que tu as remplacé.
en général, il suffit d'effacer les défauts, et cela refonctionne illico.
Merci pour vos retours, je vais essayer de reseté ca ce we
Via canclip, il me semble que tu peux activer le moteur.
Bons
Merci pour tes conseils tout est rentrer dans l ordre apres un reset des code default.
crdmt
crdmt
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour je relance le sujet,
J'ai le même soucis avec code defaut "moteur pompe abs" etc etc...
donc j'ai aussi le projet de changer uniquement le moteur.(Bloc trouvé d'occasion avec même références)
Si cela ne corrige pas le problème le fait de changer tout l'ensemble implique un paramétrage mais je n'ai pas Canclip.
Est ce que je pourrais rouler avec un bloc non paramétré ?(Le temps de trouver quelqu'un) Ou
Est ce qu'une concession accepterait de le faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
