bruit de pompe
eric1970
bruit de pompe
Message non lu par eric1970 »
Bonjour à tous, quel est l'organe qui fait un bruit de pompe aprés le contact sur un 2L txe? (pendant environ1 ou 2 secondes)
gwenTXE
Re: bruit de pompe
Message non lu par gwenTXE »
slr eric ,
bein c'est la pompe à essence (BZzzzzzzzzzzzzz) :D
eric1970
Re: bruit de pompe
Ben Merci!
C' est la première fois que je vois ça sur une voiture, je m' en douté un peu, mais sans être sur.
eric1970
Re: bruit de pompe
Bonsoir, savez vous ou elle se trouve cette pompe à essence et si elle est proche d' un éventuel capteur de niveau de carburant, car ma jauge a carburant sur le tableau de bord fait des facéties.
gwenTXE
Re: bruit de pompe
slt ,
la pompe a rien a voir avec la jauge a carburant ! par contre tu vas avoir le droit de déposer le reservoir pour change ta jauge si elle déconne
Re: bruit de pompe
la pompe, juste à hauteur des sièges avant entre le réservoir et le moteur...
si espace 1 phase 1 ou 2, possibilité d'aller chercher la jauge par dessus, mais il faut enlever la moquette...
juste au milieu du siège arrière central
gwenTXE
Re: bruit de pompe
slt ,
je sais pas si la moquette s'en remet aprés :cry:
