Silent-blocs de berceau
J'avais vu passer ce sujet, et on en avait aussi parlé il y a quelques années..
On me propose un "3" 2.0 16v, nombreuses pièces remplacées, sauf les silent-blocs du berceau.
Je ne sais pas dans quel état ils sont.
Question :
Quel coût pour les remplacer,
Peut-on faire 300km sans danger ?
Merci les Amis !
Question :
Merci les Amis !
Re: Silent-blocs de berceau
On peut..
Mais faut bien regarder que ce soit pas le berceau qui soit bouffer autours des silentbloc... car la, on peut rizn faire sauf changer le berceau.
Merci !
Effectivement, à vérifier en premier !
- neototem
j'ai du payer moins de 100e pour les 4 silent blocs : ma mémoire n'est pas fiable car c'était il y a longtemps
si les SB sont usés, t peux rouler, s'ils sont morts, les écrous sont solides, mais évite les à coups et méfie toi des réactions du bestiau lors des chabgements d'appuis
si le berceau est HS à cause de la rouille, j'ai encore celui que j'avais acheté en prévision de faire la le changement moi même, pour pouvoir changer en une fois l'ancien berceau par celui avec les SB neufs
(finalement changement des SB fait par le petit garage à côté, donc berceau pas utilisé, mais nettoyé et traité )
MP si tu as besoin
MP si tu as besoin
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
Merci, mais comme je n'ai jamais eu de réponse du vendeur, je me suis tourné vers un autre qui va me donner un peu de boulot (un 2.1 Dtv de 120 000 km), mais le tout étant à ma portée, ce sera parfait.
- neototem
j'avais acheté les SB, en prévision de les installer sur le nouveau berceau : je peux rechercher mais je crois bien avoir payé ça
lui m'a fait la pose des SB sur le berceau, et là ma mémoire est trop floue, mais c'était bien plus raisonnable que je ne le pensais
il en a abimé un à la pose, et l'a remplacé à ses frais : c'est vraiment reposant de pouvoir confier sa voiture sans trop s'inquiéter des surprises (le top : il est à 30m de la maison )
la pose doit prendre quelques heures...d'ou mon interrogation sur le prix... quand on voit que l'heure de MO est à 100€..
