Petit problème aujourd'hui : j'ai voulu remplacer l'arrêt de porte AVD. Aucun problème pour démonter, grâce à un topic du forum très bien détaillé (j'ai pris des photos pour alimenter un tuto)
Sauf qu'au moment de monter la nouvelle pièce, le filetage côté voiture, qui doit être une petite pièce taraudee, est tombé entre les deux épaisseurs de tôle qui forment le montant.
Je ne peux donc plus visser l'arrêt de porte côté carrosserie...
Comment répareriez-vous cela ? J'ai pensé à un ecrou à griffes, en lui "rabattant les oreilles" et utilisant la surface pour faire un collage type Araldite.
Je suis à l'écoute de vos idées...
Par avance merci
Mathieu.
[RÉSOLU] Remplacement arrêt de porte AVD - tout allait bien jusqu'à...
- CurvyEspace
Dernière modification par CurvyEspace le 14 août 2023, 19:41, modifié 1 fois.
Grand Espace III 2.2 dT RXT (JE0PL) Gris Titane 647
01/12/1998 - 392 500 km - Moteur G8T740 - Multiplexé
Re: Remplacement arrêt de porte AVD - tout allait bien jusqu'à...
- CurvyEspace
Bonjour Yves,
C'est exactement ça... j'avoue que ça m'a un peu travaillé cette histoire et j'en ai oublié la fonction recherche
Merci pour le lien !
J'essayerais de prendre le temps de faire un tuto pour m'excuser de mon manquement à la règle d'or !
