[Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
mazout77
Année : 2012
Re: [Tuto] Souci fermeture centralisée - Changement BFR Boitier Fusible Relais
Message non lu par mazout77 »
Ce sont exactement les symptômes des soudures défectueuses sur le BFR...
Ce tuto est super bien fait et très détaillé, beaucoup ont fait la réparation eux-mêmes...
j'ai le même problème mais pas encore u de créneau pour faire la réparation
Bon courage à toi.
Espace 4 initial 2.0 175 BVA de 2012.... 230 000 km...
GillesF94
Finition : Alyum
Année : 2011
Message non lu par GillesF94 »
Pour faire vivre ce fil : je confirme que le tuto est bien fait, j'ai eu l'opportunité de faire cette réparation il y a 2 jours et tout refonctionne parfaitement.
Merci au premier contributeur sur ce problème de soudure.
Bonne journée et bon courage à ceux qui vont se lancer.
Mushu
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par Mushu »
Ayant le même problème sur une 25 eme anniversaire, la cause est une soudure au niveau d'un relais du boitier fusible sur lequel l'UCH vient se fixer. Il n'y a pas besoin de racheter de pièce.
https://www.flickr.com/photos/193947240 ... 309938856/
greg01
Finition : Alyum
Année : 2010
Message non lu par greg01 »
Je n’ai toujours pas eu le temps de regarder ce bfr.
Va falloir que je le fasse, car les 3/4 du temps ma voiture est ouverte.
Puis maintenant j’ai le couvercle de la boite à gant qui se décolle.
Je ferai d’une pierre deux coup.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
:idea: .... n'attends pas trop, car tu risques de devoir faire plus de 2 coups avec une pierre, et là ça devient plus difficile :wink:
mazout77
Année : 2012
Soudure faite !!!
C'est top.
J'en ai profité pour réparer le volet de recyclage...
nicoV
Finition : Alcantara
Message non lu par nicoV »
Exactement le même problème sur la mienne, et exactement la même soudure, cassée exactement de la même manière ! Refaire la soudure me semble vraiment la meilleure option, ce n'est pas très compliqué. Et on peut supposer qu'un autre boitier d'occasion soit grandement susceptible d'avoir le même problème...
Nico
Espace IV Alcantara 2013. 260 000km !
mazout77
Année : 2012
Hello,
Mes meilleurs vœux à tous !!!
En démontant la planche de bord, j'ai été surpris de voir la tôle à nue sous les différents tunnels de ventilation ça fait une sacré caisse de résonance......
Certains d'entre vous ont-ils essayer de mettre des plaques d'isolant phonique ?
EspaceAut
Finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par EspaceAut »
le démontage de la planche de bord ne requiert-il pas une précaution particulière vis-à-vis des airbags ?
Il me semble que la RTA préconise la dépose du module d'airbag frontal conducteur, et de débrancher le connecteur de l'airbag passager : https://www.inforespase.org/mobile/plan ... e-642.html (mais peut-être que cette source est erronée ?).
Merci d'avance de vos lumières à ce sujet !
Grand Espace IV 2.0L dCi 150ch BVM de 2011 finition 25th
nicoV
EspaceAut a écrit : 12 avr. 2024, 15:07 Bonjour,
Dans la RTA renseignée, ils enlèvent complètement le volant et la planche de bord. Dans les tutoriels ici, il y a moyen de faire le travail en se contentant de soulever la planche de bord et en ne débranchant pratiquement rien, ce qui évite aussi un passage à la valise diagnostic.
Nico
ludo_surali
Modèle : [Espace II Quadra]
Finition : TXE injection
Année : 2005
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par ludo_surali »
le démontage "partiel" de la planche de bord, doit se faire avec patience et précaution, ne forcez pas, suivez bien le tuto. ça vaut le coup, car après, c'est une réelle satisfaction que de récupérer cette option d’accès a la voiture a distance.
Pour accéder au BFR sans l'enlèvement complet de la planche il faut s'aider de bloc de mousse dense type polystyrène pour la caler afin de créer un espace pour passer les mains et accéder au BFR.
Modifié en dernier par ludo_surali le 18 déc. 2025, 09:10, modifié 1 fois.
Renault Espace Quadra 2.2i 06/92 Bleu vertvendu
Renault 21 2.OLitres Turbo 05/91 Bleu Sport
Renault Grand Espace IV 2.2dci150 privilege 09/05 bleu orage 415 000 kms ! vendu Boite HS
Renault Grand Espace IV 2.0 dci 175 Initial 06/13 blanc 269 000 kms
venzou
Finition : Alyum Plus
Message non lu par venzou »
Bonjour, en changeant le bfr et en voulant réparer la soudure je le suis rendu compte que un composant (résistance 30k?) était fondu. Je l.ai remplacé par le même d'un autre bfr qui présentait des soudures bizarres. J'ai tout rebranché et la, carte non reconnue ? Je suis bon pour un autre bfr? En plus j'avais oublié de débrancher la batterie en remettant une prise et le klaxon s'est mis a sonner, obligé de débrancher la batterie...
espace 4 alyum plus (sûrement car belge) de 2013, 2.0 DCI 150 FAP BVA
venzou
C'est bon, ça fonctionne, je m étais trompé d uch!! Le verrouillage marche nickel maintenant. Trop content
Asteroide
Message non lu par Asteroide »
Bonjour à Tous,
Mes plus sincères remerciements à cette mine d'information qu'est ce forum.
Problème de fermeture centralisé résolu en ressoudant la pastille du "Grand relais" du BFR
Mes remarques:
- Opération assez simple mais qui nécessite de la rigueur et précaution pour ne pas casser/abimer les clips des éléments environnants du TDB.
le problème avec Espace est démonter sans casser. Je me retrouve souvent à devoir remplacer ces éléments - Cassant par l'age ou le poids du véhicule qui ne permet de le lever facilement (pas de pont ni de fosse).
Par exemple: Capteur de FAP lors du démontage berceau pour silentbloc barre stab//Clips panneau de porte
et j'en passe...
- Une défaillance de soudure est difficilement visible même avec une loupe donc il vaut mieux savoir laquelle observée.
- Avoir un bon fer à souder
- Identification de la soudure pressentie défectueuse viewtopic.php?p=484782#p484782
Détail de la soudure défectueuse:
Identification pastille défectueuse
Cdlt
Espace IV Privilège 175 FAP 2008 28000km Garantie 5 ans
Mamalife
Finition : 25 Th
Année : 2012
Message non lu par Mamalife »
Merci pour ce post, je vais m'attaquer dans les semaines à venir à ce problème (j'en ai pas mal d'autres à traiter avant) et je reviendrais faire un retour
