Bonjour!
Il y a quelques jours j'ai remplacé le mécanisme lève-vitre conducteur (subitement mort) avec un neuf. Tout s'est bien passé, sauf que la vitre ne veut plus monter ou déscendre d'un seul coup. Il faut appuyer à répétition sur le bouton, et chaque fois la vitre bouge par à-coups, 5-10cm puis s'arrête. Le moteur semble fonctionner parfaitement, pourtant. Serait ce du à un problème de lubrication? Pourtant les rails du mécanisme étaient graissées...
Merci pour vos lumières!
Cdt,
Ric Zito
Vitre conducteur monte par à-coups
- gege08
Re: Vitre conducteur monte par à-coups
salut il faut réinitialiser les butées:
tu descends la vitre (donc par accoups) et tu restes appuyé sur le bouton pendant 10s une fois la vitre en bas
tu remontes la vitre (donc par accoups) et tu restes bouton tiré pendant 10s une fois la vitre en haut
Oui, je confirme. Comme après un remplacement de batterie, il faut faire réapprendre les butées de courses.
victorcs
- Finition : Alyum Plus
- Année : 2015
Sur le miens tu monte la vitre au maximum
tu maintiens le bouton pour la faire monter environ 10 secondes et c'est bon
totof
- Année : 2005
Idem.
J'ai changé récemment l'alternateur.
J'ai débranché la batterie,
Réinitialisation des vitres et hop c'est reparti.
Edit Modération
Texte remis en conformité pour une meilleure compréhension.
Eric
Idem.
Edit Modération
Eric
