[Discution ethanol] Rentabilité du super ethanol E85 à se jour ? Qu'en pensez-vous VS sp95 E10
laurentb
Finition : Limited
Re: [Discution ethanol] Rentabilité du super ethanol E85 à se jour ? Qu'en pensez-vous VS sp95 E10
Message non lu par laurentb »
j'utilise depuis plus de deux ans un mélange 50/50 e85 et SP95E10 sur les espaces IV 2,OT que j'ai eu ou que j'ai actuellement, sans reprogrammation et sans boitier. Les deux fonctionnent très bien.
Ma surconsommation est de 1,5L au 100km et au vu des prix actuels du carburant dans mon secteur, il y a 6 centimes de différences au km, ce qui conduit avec mon kilométrage professionnel à 1800€ de différence. Si je rajoute les km de cet espace pour la famille et les vacances, j'arrive à 3500€.
La nouvelle version de mon espace 4 de 2013 vient d'Allemagne, et après consultation de deux garages spécialisés reconnus, les fabricants de boitiers ne peuvent certifier une pose compatible que sur le 3,0L V6. Les deux enseignes proposent comme solution pour rouler avec plus de e85 que la reprogrammation, une enseigne m'a fait un devis à 690€.
Il m'assure aussi qu'avec cette nouvelle cartographie, aucun souci de démarrage à froid même avec plein au e85, ce que n'affirmait pas l'autre enseigne sur mon ancien espace 4 2,0T de 2004. Le moteur est le même. L'autre enseigne m'avait indiqué que le démarrage à froid n'était pas géré par la reprogrammation.
Les deux ont l'air sérieux mais quid des informations ?
Laurent
L'actuel : Espace 4 2,0T 170chx, 2013, 7 places, finition Limited d'origine allemande, acheté car critair 1. Upgrade audio Focal IS REN 130 avant-arrière, whaooo...
L'ancien : Espace 4 2,0T 165chx, 2004, 7 places, finition privilège, acheté en 2012 à 65.000km, revendu pour cause de ZFE à venir pour une nouvelle vie en 2022 à 220.000km, un régal de fiabilité, simplement grand, confortable, ultra agréable à conduire partout.
Gui3gui
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Finition : Initiale / Paris
Message non lu par Gui3gui »
Je me permets de rebondir, mon espace IV v6 de 2007 (ph II) fonctionne depuis l'année dernière à partir de 30% selon le précédent acheteur et selon mon expérience (étant un peu joueur) et n'ayant pas refait mes règles de 3 ces derniers temps jusqu'à 95-100 % d'e85. Ce qui m'a occasionné un petit voyant moteur qui a disparu de lui même, en redescendant à 80/90%.
Pas de différence de puissance /régime moteur remarqué ,quelques démarrages parfois tremblotant, comme s'il ne démarrait que sur 3 cylindres.
Bref comme dit au dessus, j'y trouve mon compte même si j'aimais bien comme auparavant faire un plein pour moins de 80 €...
En terme d'autonomie, l'odb m'annonce 600km avec un plein à 80% d'e85 et 650 avec le sp95. Peut-être qu'un plein de sp98 tutoie les 750 km ?
En terme de consommation, je n'ai pas vraiment noté de différence notable selon le carburant, l'odb m'indique 12/13 L aux 100 avec le plein d'e85 sachant qu'en dehors de gros trajets les week-ends 500/1000 km, je fais des parcours urbain de moins de 5km.
Donc à mon sens et selon mon expérience je table sur 12l/100 en n'ayant que très rarement le pied léger.
En eco conduite on doit tourner à 10/11l mais je doute que l'on puisse tomber en deçà de 10 L.
si tu n'as pas de surconso, alors c'est anormal, et ton moteur ne tourne pas à la bonne richesse.
coté puissance, il doit aussi en manquer, mais je doute fortement que tu puisses t'en apercevoir, sauf si tu tentes d'atteindre la vitesse maxi avec ton camion: elle sera moins vite atteinte, et elle sera plus basse vs SP98.
Gui3gui
Je n'ai pas dit je je n'avais pas de surconso, je disais juste que l'odb ne semble pas indiquer de différence.
