[Résolu]Problème de compteur de vitesse
Xav44420
Re: [Résolu]Problème de compteur de vitesse
Message non lu par Xav44420 »
+1 avec grostoto
Le WD40 est très bien en dégrippant mais ça s'arrête là, je travaille depuis peu avec un lubrifiant silicone et franchement je suis bluffé, par exemple si tu as des joints à enfiler dans une paroi, tu en mets sur les deux et ça glisse tout seul, c'est impressionnant.
J'ai bien dit que j'en avais mis uniquement sur les disques arrière du compteur car je ne connais pas la réaction avec les engrenages en plastique et les chiffres en couleur blanc par exemple.
Je vais en mettre sur mes rails de glissières de vitres car elles ont du mal à remonter, je suis sûr que ça va arranger la glisse.
Xav
Espace2 de 12/12/94 moteur 2.1l TD J8S modèle RT couleur gris Mercure 7 places 365000km pour le moment un véhicule que j'adore.
Peugeot 5008 2L 163ch boite auto une grosse merde ! tout le temps un voyant moteur allumé pfff
Et ma fille une 306 1.9L td de 96 une merveille, comme l'espace je l'adore
Et mon BEBE une vedette habitable de 9.00m avec 2x3.0l en 150ch essence bloc GM sur lequel je passerai tous mes week-end et mes vacances si je le pouvais.
.... le silicone aurait tendance à fixer les saletés :?:
:idea: ... pour ma part j'aime bien le WD40, mais ça ne m'empêche pas d'utiliser huile/graisse en complément dans certains endroits, mais pas partout :wink:
Xav44420
Bonjour TheStone,
Je te dirais cela dans le temps pour savoir si il y a des poussières qui sont venues se coller derrière.
Merci pour ton retour.
Xav
Souvent les lubrifiants silicone sont secs, et donc ne fixent pas la poussière.
