Synthèse de la parole - Espace IV Ph1
j'ai un combiné de Renault Espace IV Ph1 qui fonctionne correctement et pour un projet donc il et démonté, et j'ai aussi acheter le boitier de la SYP mais ce dernier ne fonctionne pas et j'ai essayer aussi sur un combiné de Renault Laguna II Ph1, idem donc pensant qu'il été HS j'en ai racheter un mais il ne fonctionne toujours pas, j'ai pris ma valise diagnostique et je l'ai configure avec SYP mais toujours pas de parole, apparamment sur laguna II il le détecte automatiquement, désespère je demande de votre aide SVP
PS: j'ai aussi inverse les fils de l'hp et des liaison CAN BUS après avoir couper le courant.
merci d'avance pour votre aide
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 267 000km
Rêve d'avoir un Espace IV Initiale ainsi que Laguna 1, Safrane et VelSatis
- Finition : Zen
Re: Synthèse de la parole - Espace IV Ph1
Ça existe un 4 avec la synthèse de parole
Si pas prévu d'origine, modules, calculateurs et tout ce qui va avec m'étonnerait que tu arrives à un résultat.
Oui ça existe mon IV V6 3.5 initial phase 1 en est équipé c'est bien et chiant à la fois mdrrPainchocolat19 a écrit : ↑03 août 2023, 17:32 Salut,
De la famille
De la famille
Ça se désactive
- Finition : Zen
@:Titidu31
Faudrait peut-être savoir ce que tu as comme Espace...
Modèle : [Autre]
Finition : [Aucun]
Année : [Autre véhicule]
2ème modèle : [Autre]
3ème modèle : [Autre]
@:Titidu31
Modèle : [Autre]
Finition : [Aucun]
Uniquement sur phase 1 Initial il me semble.Miharu59 a écrit : ↑03 août 2023, 19:47Oui ça existe mon IV V6 3.5 initial phase 1 en est équipé c'est bien et chiant à la fois mdrrPainchocolat19 a écrit : ↑03 août 2023, 17:32 Salut,
.... on veut en savoir plus
.... qu'est ce qui est bien
.... qu'est ce qui est chiant
Le côté pratique à chaque défaut le véhicule te le fait remarquer le négatif elle te le rappelle toutes les 5 minutes examenple crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....
crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ..... crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre ...
Ou même, liquide lave glace niveau minimum. A chaque utilisation lorsque tu descend sous la limite des xénon
C'est des examenple bêtes mais l'ordinateur répète trop
De la famille
De la famille
.... OK j'entends
- gege08
ça me rappelle la R25 du beau frère, qui lui rappelait sans cesse une ampoule avant grillée, qui ne l'était pas, je me souviens d'un beau frère qui parlait à sa voiture et pas pour lui dire des mots douxMiharu59 a écrit : ↑04 août 2023, 02:04Le côté pratique à chaque défaut le véhicule te le fait remarquer le négatif elle te le rappelle toutes les 5 minutes examenple crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....
j'avoue que je lui dit régulièrement de fermer ça grande gamelle j'ai compris t'es stupide ou quoi !!! Une foi ça suffitgege08 a écrit : ↑04 août 2023, 08:06ça me rappelle la R25 du beau frère, qui lui rappelait sans cesse une ampoule avant grillée, qui ne l'était pas, je me souviens d'un beau frère qui parlait à sa voiture et pas pour lui dire des mots douxMiharu59 a écrit : ↑04 août 2023, 02:04Le côté pratique à chaque défaut le véhicule te le fait remarquer le négatif elle te le rappelle toutes les 5 minutes examenple crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....crevaison pneus avant gauche veuillez changer votre pneu ....
De la famille
De la famille
- gege08
c'était à peu près la même phrase, "mais ferme ta gue..e"
c'est le terme que j'emploie en général
De la famille
De la famille
salut Painchocolat19
je n'ai pas de Renault Espace malheureusement
c'est un compteur démonter avec le boitier de la SYP
mais je vient de penser que peut être le signal CAN BUS va d'abord a un autre calculateur avant d'arrive au boitier de la SYP, alors que la Laguna/velSatis on une ligne exprès qui marche toujours pas
après chez moi j'ai un boitier de la SYP de Safrane ph2, R25 ph1 et2 ainsi que le compteur de Laguna 1 ph1 et2, je suis devenu fan de sa, quand j'aurai ma caisse je l'installerai
VEHICULE :
Bonjour a tous
Je vous remercie pour tout vos messages mais maintenant mon compteur parle car enfaite il n'avait pas reçu d'information CAN BUS j'ai réussi à lui envoyer et il c'est mis a parler
VEHICULE :
.... merci du retour.
.... et il te raconte quoi
Va voir sur mon tiktok, j'ai fait une vidéo avec plusieurs message en plusieurs langues
@the_french_cluster_guys
VEHICULE :
