Bonjour en faisant la révision de mon 3.5 V6, j'ai constaté une fuite d'huile bva à niveau du carter d'huile ( entre les rainures )
Ma question est sur le coût de la remise en état avant la casse de celle-ci.
Il suffit de remplacer le carter + joint, de la bva ?
Merci de vos avis
Ps la bva n'a aucun soucis le véhicule tourne bien, la fuite est minimum ( tache de la taille d'une pièce de 2 € après deux semaines d'hibernation dans le garage )
Fuite carter d'huile bva 3.5 V6
De la famille
De la famille
Re: Fuite carter d'huile bva 3.5 V6
.... rien d'inquiétant, à surveiller dans le temps.
D'accord du coup je ne m'inquiète pas du moment où c'est pas fréquent, est n'est pas plus grande, la le véhicule est dans le garage depuis deux jours j'ai mis un carton, et il est nickel
Merci pour se retour
De la famille
De la famille
+ 1
Rien de grave, tant que tu ne retrouves pas les 9L sous la voiture !
attend avec ma chance légendaire
De la famille
De la famille
- Finition : Zen
surtout que petite fuite deviendra grande, et des fois très rapidement. ..
