je suis curieux de savoir ou tu as commandé ton capteur pmh. si tu as un lien je suis preneur.fonzypg a écrit : 05 août 2023, 09:19 Je cale un peut...
j'ai commandé 2 sondes lambda et les capteur AAC et phm pour exclure ça
quand je reçoi j'en profite pour essayer de déconnecter les sortie des precata du cata intermédiaire pour voir si j'en ai pas un de boucher.
Concernant le code défaut concernant le decaleur arbre à came j'ai une résistance entre 7.9 et 8.2 alors que la doc parle de 7.5 Ohm à 25° mais il devait faire 30° quand j'ai testé
Defaut Injection ? Espace 4 3.5 V6
Re: Defaut Injection ?
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
+1fkp 94 a écrit : 25 août 2023, 00:05
Espace 4 V6 3.5l Mars 2003
Grosse révision à 267 000 km
- gege08
Re: Defaut Injection ? Espace 4 3.5 V6
- Année : 2011
Le moteur tourne au E85 ? (attention au mélange trop pauvre, ça pue et ça détruit le moteur).fonzypg a écrit : 14 août 2023, 16:29 En démarrant l'auto sans la sonde elle fait un sacré bouquant mais elle tourne carrément mieux, je pense que la voie correspondante est bouché coté catalyseur.
La pièce étant introuvable je ne sais pas trop quoi faire de ça
Tu mets quoi comme huile moteur ?
Le défaut décaleur AAC apparait il toujours ? car il se peut qu'une saleté s'est glissé lors des accélérations ou un produits qui décolle les saletées qui peut faire ça, tu n'as rien fait sur le moteur auparavant cette panne ?
Pour le cata, c'est possible (autre panne que ce code défaut), mais fait gaffe sur ce moteur, j'ai vu que le cata peut se détruire et la poussière peut finir par rentrer dans les cylindres et les rayer = perte des compressions moteurs.
Grand Espace 4 Initiale 2.0T BVM 2011
j'en cherche un depuis un bon moment, l'espace d'un des membres est bloqué à la maison avec forte suspicion de capteur pmh defaillant.
mais comme c'est introuvable pour le moment, la voiture est bloquée chez moi. ca décore, mais ma femme prefere les plantes
Le lien de gege n'est pas intéressant ?
- Année : 2011
Attends encore un peu, il va te vendre la voiture pour des cacahuètes, c'est la fin de l'abondance comme dirait l'autre... Même chez Leclerc il ne trouve plus des bougies ... Avec la persévérance et les bons outils on arrive a trouver ce qu'on cherche, cependant il faut s'y connaître à minima pour ne pas tomber sur de la fake "chinoiserie" pas fiable !fkp 94 a écrit : 30 août 2023, 19:34
mais comme c'est introuvable pour le moment, la voiture est bloquée chez moi. ca décore, mais ma femme prefere les plantes![]()
- Année : 2009
Non, je crois pas que je vais lui vendre ma voiture , je vais juste la récupérer et la mettre dans mon jardin !!!!!!
ca fait un peu gros comme pot de fleurjmg77700 a écrit : 01 sept. 2023, 09:18 Non, je crois pas que je vais lui vendre ma voiture , je vais juste la récupérer et la mettre dans mon jardin !!!!!!
mais je ne desespere pas de trouver ce que je cherche, j'ai eu des idées pendant mes courtes vacances.
Je reviens un peut tard effectivement mon catalyseur "central" était bouché en attendant une autre solution il a été découpé et vidé.
après quelques kilomètre un peut pourri la voiture a repris des couleur et elle tourne Nikel aujourd'hui avec son voyant d'antipollution ...
- Année : 2009
Salut, j'ai eu le même problème, à répétition, sans l'odeur d'oeuf pourri, c'était bien le capteur de phase d'arbre à came (N°2 pour moi)... Pièce changée, problème disparu.
Bonjour même souci ... mais je n'arrive pas a situer le capteur de phaseHugo38 a écrit : 31 oct. 2023, 22:26 Salut, j'ai eu le même problème, à répétition, sans l'odeur d'oeuf pourri, c'était bien le capteur de phase d'arbre à came (N°2 pour moi)... Pièce changée, problème disparu.
Photo possible? D avance merci
Votre problème est dans les codes défauts.
Si votre votre déphaseur d'ACT ne fonctionne pas, vous ne pourrez rien faire du moteur.
Commencez par vérifier l'état du déphaseur hydraulique d'ACT qui doit être bouché (perte pression huile)
Egalement contrôlez sa résistance, comparez à l'autre
Sébastien
Sébastien
Expert électronique embarquée / Technicien électro-mécanique
N'hésitez pas à me contacter en MP
Grand Espace 4 V6 3.5L Initiale ph2 - 2006 - 340.000km et des brouettes
VW Phaeton 4pl Individual - 2006 - 190.000km
VW Touareg 3.0 TDi ph2 - 2006 - 360.000 Km
BMW 735i E32 - 1990 - 250.000 Km
Jaguar X-Type V6 2.1L - 2002 - 200.000 Km
Jaguar XJ40 4.0L Sovereign - 1990 - 250.000 Km
BMW 118d - 2005 - 122ch - 340.000 Km - Pour le sport et la passion
Bjrghia a écrit : 10 mars 2025, 12:10 Bonjour,
Sébastien
Mon moteur tourne très bien le défaut est apparu et en passant la valise j'ai ce code df588 qui ressort.
Il est situé ou ce déphaseur svp?
