Juste une question :
Un voyant moteur qui clignote parfois au ralenti, ce serait dû à quoi, à votre avis ?
Je pense à une sonde lambda.
D'ailleurs, combien y en a t-il sur ce moteur, et où sont-elles situées ?
Question sur un F4T
Question sur un F4T
Re: Question sur un F4T
Difficile à dire, il faut passer au un coup de lecteur OBD.
Pour les lambda une amont sur le dessus du moteur après le turbo et une en dessous après la descente du cata.
Comme le F4R, donc !
Est-ce que celle sur le haut est facile d'accès ?
Oui, ca se change en 15 min.
faut tomber l'entrée d'air, le cache moteur, la protection chaleur du turbo et c'est accessible. Clef de 22 de mémoire.
Merci !Wutch a écrit : 16 sept. 2023, 14:16 Oui, ca se change en 15 min.
