Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Re: Commande Module E85
Message par troublouse »
jlglias a écrit :Bonjour,
votre module fonctionnera t-il avec ce vehicule: RENAULT Mégane Scenic Phase2 1.6 i 16V 107cv moteur K4M
Bonjour ,
Mon module fonctionne sur tous les moteurs qui ont une sonde de LDR du type CTN ,pour les moteurs qui ont une sonde CTP j'ai une autre solution.
A quel pourcentage de E85 roule tu ?
Yves
jlglias
Modèle : [En cours d'achat]
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 3 )
Message par jlglias »
je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
troublouse
finition : Connoly
jlglias a écrit :je suis passé a 100% E85 sans problème sauf le premier démarrage de la journée.
La suite en MP
Ser
Message par Ser »
Vous resterai il 2 modules pour une Mégane 2
Et une Mégane 1 et à quel prix?
La Mégane 1 est à 100 et l autre on veut y aller aussi petit à petit...
Merci par avance
Cordialement
troublouse
finition : Connoly
Ser a écrit : 27 sept. 2019, 15:04 Bonjour
Merci par avance
Cordialement
Salut ,
il m'en reste , la suite en MP.
Yves
GDEHON
Message par GDEHON »
J'envisage de passer mon scenic 2 1.4 16V à l'éthanol
J'attend le mois prochain, après mon contrôle technique, pour commencer des mélanges SP + Ethanol
mais je me renseigne pour éviter les problèmes de démarrage avec le froid
Je pensais mettre un potar mais je suis tombé sur ce module !
Mon souci est de trouver le "+ après contact" j'ai regardé sur le RTA (partie equipement electronique 2, page 81C-7 et 81C-8)
J'y ai vu ça :
Comment vous branchez vous sur ce "+ après contact" ?
Est-il possible d'utiliser ce genre de connectique :
Dois je me brancher uniquement sur 5D 5E 5F 5H (ceux où il est indiqué + après contact) ?
car ils sont difficilement accessible... Il est plus facile de me brancher sur ceux vers la gauche
voir cette photo
Quel est le format de ces fusibles (mini ou micro) ?
troublouse
finition : Connoly
Bonjour ,
Pour les raccordements électrique : je décape le câble puis je soude le nouveau et je refait l'étanchéité avec de la bande autovulcanisante puis du scotch.Je n'utilisé plus les connecteurs rapides , trop de problèmes dans le temps.
Pour le fusible de protection tous les modèles sont bons , je prends les mêmes que ceux du véhicule.
Pour le + APC......au choix.
Yves
Message par camion rouge »
troublouse a écrit : 20 oct. 2019, 10:38 Bonjour ,
Yves
+1 pour les connecteurs : ça ne tient pas tres bien dans le temps...
L'idée etait bonne, mais la qualité de la soudure laisse a desirer ...
GDEHON
Pour les connecteurs rapides tu parles de ceux de couleur bleus sur les "doubleurs de fusible" ?
Sinon j'ai testé et je peux me mettre sur le fusible du feu de recul...
_Victor
Message par _Victor »
Bonjour Yves,
On a une laguna 2.0T. Ton system est il adaptable pour celle ci ? Car je suis tellement tête en l'air que je suis capable de le laisser le potar en position on en roulant.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
troublouse
finition : Connoly
_Victor a écrit : 17 févr. 2020, 10:36 Bonjour Yves,
Bonjour ,
Oui pas de problème pour la laguna.
Pour la commande la suite en MP.
A+ Yves
_Victor
Tu as un mp Yves.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
_Victor
Bonne réception. Merci beaucoup Yves.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
David54000
Message par David54000 »
Bonjour petit retour d'expérience sur le module je l'ai installé depuis 3 ans soit 60000km environ sur ma 406 que je fais tourner a 100% d'éthanol je n'ai eu aucun souci avec et c'est vraiment agréable de plus avoir a galéré pour le démarrage a froid
Encore merci
Message par TheStone »
David54000 a écrit : 15 août 2020, 07:47 Encore merci
.... et merci à toi pour ce retour d'info :wink:
Rancho7133
Message par Rancho7133 »
Après les 13 pages de ce fil de discussion, j'ai le sentiment d'avoir parcouru 2000kms sans m'arrêter. Résultat j'ai peur d'avoir perdu 2 ou 3 informations et d'être un peu confus. D'autant que j'ai aussi lu sur d'autres forums (avantime) des discussions au sujet des kits, des démarrages à froid, etc... Je m'excuse par avance s'il existe quelque part des réponse à mes questions. Merci de votre compréhension.
Donc avant toute chose je souhaiterai savoir s'il est toujours possible d'avoir ce fameux module dont il est question ici. Mais pour cela je crois qu'il faut contacter Troublouse, ce que je vais faire de ce pas.
Mes autres questions sont les suivantes:
- Si j'ai bien compris , il n'est pas très utile de faire installer un kit (flex ou autre...) pour rouler à 100%. A quoi servent ces kits alors?
- J'ai lu quelque part que le la conso était plus importante à l'E85 mais qu'il était aussi possible de régler ce problème avec un appareillage. AI-je bien lu ou est-ce le résultat de mon trop plein d'information?
- Y-a-t'il quelque chose à modifier ou vérifier avant d'alimenter son espace à l'E85? Mise à part commencer petit à petit en mélangeant et en augmentant le pourcentage d'e85. J'ai lu qu'il fallait changer rapidement son filtre à essence, est-ce vrai?
Merci à vous pour vos lumières.
Jérôme
Rancho7133. Grand Espace 3 3.0V6 24S. Initiale .149 000kms.
Espace IV 2.0 DCi 150 cv carminat 2007. Vendu à 260 000kms
troublouse
finition : Connoly
Rancho7133 a écrit : 28 nov. 2020, 23:41 Bonjour,
Jérôme
Salut ,
j'ai eu ton message , la suite en MP.
Yves
Rancho7133
troublouse a écrit : 28 nov. 2020, 23:51
Jérôme
Salut ,
Yves
Merci je t'ai répondu aussi en MP. En exagérant un peu encore avec quelques questions supplémentaires. Oups désolé.
A bientôt
Jérôme
Duffman
Message par Duffman »
Bonjour Troublouse
Je suis intéressé par ton module, j'ai un espace III 3.0 V6 24v du 18/12/1998 😉
troublouse
finition : Connoly
Duffman a écrit : 12 févr. 2021, 12:53 Bonjour Troublouse
Bonjour ,
la suite en MP.
Yves
GDCOUGAR
Finition : Taylormade
Message par GDCOUGAR »
Bonjour Troublouse.
vous reste t il des modules.
Grand Espace 3 2.0 16 2000 160 000 kms don d'organe.
Grand Espace 3 2.0 16 2001 Taylor Made 213 000 kms
Grand Espace 3 2.0 16 2002 The Race 123 000 kms
Grand Cherokee WJ V8 4.7 HO Black Pearl 168 000 kms
Cherokee XJ 2.5L sport 165 000 kms
le tout 100 pour 100 E85
troublouse
finition : Connoly
GDCOUGAR a écrit : 12 oct. 2021, 12:13 Bonjour Troublouse.
bonjour ,
oui il m'en reste .
la suite en MP
Yves
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 1 )
Message par moufle.vivant »
Salut Troublouse. La Megane commence à avoir du mal a démarrer. Depuis le temps que je le dis, je lui mettrais bien un module. Tu en as encore?
troublouse
finition : Connoly
moufle.vivant a écrit : 25 sept. 2023, 10:03 Salut Troublouse. La Megane commence à avoir du mal a démarrer. Depuis le temps que je le dis, je lui mettrais bien un module. Tu en as encore?
Salut ,
je regarde si il m'en reste... :roll: sinon j'ai des modules E85 .
Yves
Yacine51350
Finition : Alcantara
Re: Commande Module E85 ( Stock dispo : 0 )
Message par Yacine51350 »
Salut.
C’est toujours d’actualité les module e85 pour éviter les démarrages difficiles vu que l hiver approche…
Pour ma modus 1.2 16v qui tourne à 60 éthanol /40 sp 95 à partir du printemps et à 30 éthanol /70 sp 95 en hiver sinon,je galère pour la démarrer le matin.
@+yacine.
