pompe abs HS
windsurfespace
Année : 2010
pompe abs HS
Message non lu par windsurfespace »
mon abs est mort diag renault pompe hs
1600 ht chez renault .....
averz vous un plan ??? help ! :roll:
style démontage et le refaire , à priori il ya des boites spécialisées
est ce facile à demonter ? video ?
ou
trouver d occasion ??
a plus
Re: pompe abs HS
Recherche sur le forum, sujet déjà abordé, c'est souvent juste le Moteur
fkp 94
Re: pompe abs HS
Message non lu par fkp 94 »
probleme classique il suffit de le remplacer. et ca ne coute pas 1600€ . un bloc d'occase en bon état coute 100€
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
je te confirme le prix chez renault avec la manouvre , je viens d y aller...
sinon d occas pourquoi pas mais c est plutot 300/ 400 E pas 100 e !
quels sont les sites d occas serieux ?
Re: pompe abs HS
peu importe, n'importe quelle site.
j'ai déjà fait l'intervention, et j'ai trouver à la bestiole à 70€, récupérer le moteur et changer sur le bloc abs de la voiture (comme ça, pas de purge).
c'est fait en 1h .
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
ok merci
je vais voir ça
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
hello
savez vous ou je peux trouver la reference exacte sur internet
et est ce que sur l espace 4 la phase 1 et 2 sont equipé du meme bloc abs
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
sinon est ce facile d accès sur la voiture
il me semble que c est derrière la roue avant gauche ?
photo ou video ?
Re: pompe abs HS
Re: pompe abs HS
windsurfespace a écrit : 27 nov. 2023, 10:10 hello
Il faut aller voir TA référence sur ton abs.
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
merci mais c est accesible depuis le capot moteur ou il faut passer en dessous de la voiture ?
Re: pompe abs HS
c'est dans l'aile, il faut donc déposer la roue et le pareboue.
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
ok merci , roue gauche ?
Dernière modification par windsurfespace le 28 nov. 2023, 20:46, modifié 1 fois.
Re: pompe abs HS
windsurfespace a écrit : 27 nov. 2023, 10:17
tu as déjà donné la réponse.
Espace443,5
finition : Alyum Plus
Année : 2009
Re: pompe abs HS
grostoto a écrit : 29 nov. 2023, 11:38
Salut, à l'avant de la roue avant gauche pour être précis.
windsurfespace
Année : 2010
Re: pompe abs HS
merci !
