OpenR Link s'allume pas
Titidu31
Message non lu par Titidu31 »
J'ai dernièrement récupéré un OpenR Link de Renault Austral ( c'est le même que sur l'Espace VI), j'ai l'affectation des connecteurs mais en le branchant il ne s'allume pas, j'ai brancher tout mon système de multiplexage ( je fait fonctionner des combiné sur mes jeux, donc Arduino, Can Bus Shield...) et ainsi je test plusieurs vitesse de can bus, mais toujours rien.
Car j'ai projet de le faire fonctionner sur mes jeux comme avec mes autres combine type Espace IV ou Scenic, si vous voulez voir dite moi je vous montre.
Pensez vous qu'il est mort ? Comment pouvais vous m'aidez ?
PS: c'est un combiné démonter de la voiture, il est neuf
Merci d'avance pour votre aide
Cordialement
VEHICULE :
- Renault Clio III INTIALE K9K TL4 296 800kms
- Renault Grand Espace IV INITIALE V4Y SU1 199 257kms
- Citroën C4 DV6 Pack Attraction 285 800 kms
Mat-155
Re: OpenR Link s'allume pas
Message non lu par Mat-155 »
vu le peu de proprios de IV pour le moment je ne suis pas certain que tu réussisses à obtenir un retour d'expérience de quelqu'un s'étant déjà penché sur le sujet...
Tu serais donc précurseur sur ce terrain, en éffet il serait tout à fait intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur ce que tu découvriras et arriveras à faire avec !
Tu l'as récupéré dans le but de faire fonctionner le système en externe (en dehors d'une voiture) ?
Grand Espace IV 2.0L Dci Privilège (2006) 505.000km 🥳
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : 208 2.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km / Ex - Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 21.169km
Mat-155 a écrit : 21 déc. 2023, 00:53 Salut,
vu le peu de proprios de IV pour le moment ................................
.... IV ou VI :?:
:wink:
Titidu31
Réponse a Mat-155
Pas de problème, si j'arrive a le faire fonctionner, je vous ferai un retour.
Oui j'ai projet de le faire fonctionner hors d'un véhicule, c'est a dire avec un jeu sur mon ordinateur avec carte Arduino, câbles ...
Je vous remercie quand même
VEHICULE :
Mat-155
TheStone a écrit : 21 déc. 2023, 01:16
.... IV ou VI :?:
:wink:
Oups... Je n'arrive toujours pas à m'y faire et aligner "Espace" et "VI" côte à côte :mrgreen:
Titi ça a l'air d'être un sacré projet, un paquet d'heures de R&D en perspective !
Je pourrai te dire si je met la main sur de la doc à l'occasion mais il y a de grandes chances pour que chez Renault ils se cantonnent au remplacement du bloc complet en cas de panne et n'investiguent pas autrement que via le réseau CAN de la voiture en se connectant à la prise OBD, donc même eux n'auraient pas forcément de connaissances techniques à t'apporter..?
Titidu31
Mat-155
Je travaille chez Renault, donc j'ai la Doc merci quand même, oui c'est un sacré projet mais c'est pas la premier fois que je le fait, je l'ai déjà fait avec l'Espace IV avec la Synthèse de la parole, Mégane III.... Bientôt Avantime aussi.
Le TDB m'a été donné suite à un remplacement, véhicule neuf, batterie faible donc le TDB été éteint, batterie change GPS allume mais pas TDB donc remplacement, la garantie en voulez pas donc il le l'on donnée, il est encore neuf ! Avec les papier de protection dessus.
OpenR Link
OpenR Link
VEHICULE :
.... intéressant tout ça :wink:
:idea: .... mais poste de travail quand même un peu exigu et encombré pour travailler à l'aise :?:
Titidu31
Oui effectivement c'est un peu petit est encombré, mais je suis tellement entrain de bosser sur mes combiné que j'ai pas le temps de ranger, et aussi il faut je change de bureau, il est trop petit 😅
VEHICULE :
:idea: .... je comprends, c'est ça être passionné :wink:
