[EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Message par EAime »
Ce sera le dernier, c'est promis !!! :lol: :lol:
Voici un "Collector", pour en reprendre les termes de fkp94 !!
Eh oui, un "3" V6, avec l'antédiluvien 3.0 PRV, développant dans cette version, en principe 170CV, attelé à une boite automatique AD8 (réputée :( pour sa fragilité.. :roll: ), avec seulement 142 000 km !
Il a commencé son existence en région parisienne et n'a connu que 4 propriétaires, j'en suis le 5ème.
Donc, finition Haut de Gamme pour ce Ph1.
Tel qu'acquis hier :
En plus de l'équipement de série :
- 7 sièges de même sellerie,
- Attelage,
- Toit ouvrant (non RENAULT), je vais devoir me pencher sur ce modèle, car le moteur ne fonctionne pas, mais au moins, il est étanche.
Si au niveau mécanique, il semble (je dis bien, il semble) sans souci, il me faudra procéder dès que possible à la vidange de la BVA, connue pour être fragile. Sa préconisation de vidange est de 90 000km, si je ne me trompe pas, donc là................, n'ayant aucun retour sur l'entretien de ce camion, autant prévoir !
A l'intérieur, c'est la Bérézina !!
Jamais eu un véhicule dans un tel état.... Je ne sais pas, mais moi, comme aussi beaucoup d'autre, lorsque je vends (ou donne) un véhicule, je lui fais un minimum de nettoyage, par respect envers l'acquéreur.
Je vous laisserai apprécier les photos !!
Donc :
- Mécanique, grosse révision classique (moteur/boite/tous filtres et bougies), voir l'éventuel souci de démarreur qui ne m'a pas impacté hier,
peut-être remise en place ds faisceaux et durites. Ca me semble être un peu le bazar, là dedans !
Vérification du fusible du Warning, et changement des durites de lave-glace.
- Extérieur :
Reprise des pare-choc et rétroviseur conducteur un peu marqués et lustrage du capot marqué par une pub aimantée,
Changement barillet porte AVG, et reprise rayures sur l'ARd, au niveau de la trappe essence,
Changement des ampoules de phare par des LED, car avec ces optiques de 1ère génération, c'est comme pour le "2", on n'y voit RIEN !!!
- Intérieur : Là..., très gros chantier !
En plus d'un nettoyage complet (voir photos),
Changement des aérateurs gauche et droite, vérification, voire changement du robinet de répartition air chaud/froid côté conducteur, car pas de chauffage à ce niveau,
Reprise couture sur le siège conducteur,
Desoxydation des contacts des lumières intérieures,
Remise en service du toit ouvrant (non d'origine),
Changement des garnitures de porte AV, celles-ci ayant été décolorées par le temps et apparaissent sous une couleur marronnasse peu ragoûtante,
Voir pourquoi le régulateur ne fonctionne pas,
Et sûrement d'autres bricoles qui vont apparaître au fur et à mesure.
640 km parcourus hier, sans autre souci que le froid régnant dans la voiture, limité, heureusement, par la ventilation passager qui a amorti le choc thermique !
Cerise sur le gâteau, sur ce moteur réputé glouton, une conso de 9.9/100 relevé à l'ODB, confirmé par une jauge à 3 barettes à l'arrivée, compteur et ODB remis à 0, au départ, malgré une météo plus qu'exécrable (pluie/vent/neige,et température de l'ordre de -3/ -4°).
Et une autre priorité : Le changement des ampoules de phare, car avec cette génération d'optique, on n'y VOIT rien, par temps de pluie, en pleine nuit !!! C'est carrément dangereux !
Heureusement que cela a été modifié sur les Ph2 (otiques lisses et Xénon sur les HDG).
Speedy gonzales
Année : 2005
Re: [EAime] Espace "3" 3.0 V6 RXT 1998
Message par Speedy gonzales »
Félicitations! Est-ce un court ou un long?
Le III est probablement la plus belle esthétique de ce modèle mais je ne l'ai jamais eu.
Très bien pour le PRV. Peu moderne mais costaud et même si glouton je trouve qu'il sonne mieux que le ES9 qui a suivi. Il est plus grave en sonorité ce que je préfère. Moins performant c'est sûr mais est-ce si important.
Fais gaffe à la boîte. S'il a tracté elle a été sollicitée. Soit ton prédécesseur savait respecter la mécanique et ce n'est pas un problème soit cela peut user de façon prématurée. Peut-être qu'un concessionnaire peut te donner l'historique au cas où une vidange aurait été faite dans le réseau.
Espace IV 2.0 T BVM | Année 2005 | Privilège TOE
Ex: Espace IV 3.5 | Année 2005 | Privilège TOE
Message par EAime »
Quelques photos de l'extérieur et de l'intérieur..
Je vous laisse juge de l'état !! :shock: :shock:
Le positif :
Avant
Avant
Arrière (il faudra reprendre le bas et le bandeau de hayon)
Poste de conduite et la commande de boite auto
Le Toit ouvrant (si quelqu'un connait la marque ?)
La commande
La commande
Un joli V6 facilement accessible !
Jante Alu en 15'
Jante Alu en 15'
Commande de clim' manuelle
Commande côté passager
Message par EAime »
La suite....
Surtout sur l'état général de saleté ! :shock:
Et je n'ai pas ouvert les petits coffres sous les sièges et à l'arrière.
Eh bien.... Un coup d'aspirateur n'aurait pas été du luxe !
Beurk !!
Beurk !!
Ca laisse rêveur !
Ca laisse rêveur !
volet aérateur côté passager. Même situation de l'autre côté
Panneau de porte décoloré par le soleil.. 1ère fois que je vois cela
CurvyEspace
Message par CurvyEspace »
Effectivement, il y a du travail de ménage... bon courage. As-tu eu un V6 L7X ? Ma curiosité serait ravie de savoir la différence entre les deux en termes d'agrément (même si je n'ai pas pour projet d'acheter un V6 tout de suite :mrgreen:
Je serais très intéressé par tes choix d'ampoules ! Madame fait beaucoup de route la nuit et se plaint de l'éclairage. J'avais étudié les topics de Pub2n sur l'éclairage mais je n'ai pas réussi à en synthétiser les conclusions (à part: vive les optiques "xenon" des III.2 hauts de gamme)...
Également intéressé par ton approche pour le nettoyage. Si le mien n'était pas dans un état aussi avancé de saleté quand je l'ai acheté, il reste encore des traces que j'aimerais enlever et des odeurs qui remontent parfois par temps humide ... mais j'ai peur d'abîmer le tissu...
Apparement dans le lot tu as un siège de RTE (le plus sale de tous)
PS: la plaque en YE, faisait-elle partie des raisons du choix de la voiture ? Histoire de faire couleur locale :mrgreen:
Grand Espace III 2.0 16v RXT Gris Titane 647 - 01/2000 - 218 500 km
Message par PeteTheCoyote »
Salut Eric,
Un moyen facile de nettoyer les 2 sièges arrières : tu les changes :lol: :lol:
Sans rire, j'ai 2 sièges Privilège sur rail à te donner si ça t'intéresse :wink:
Message par EAime »
CurvyEspace a écrit : 19 janv. 2024, 18:22 Effectivement, il y a du travail de ménage... bon courage. As-tu eu un V6 L7X ? Ma curiosité serait ravie de savoir la différence entre les deux en termes d'agrément (même si je n'ai pas pour projet d'acheter un V6 tout de suite :mrgreen:
Ah oui, tiens !!
Pas fait attention !!
Eh bien, il sera au milieu, dans la rangée 1, en général, celui-ci est baissé, et sert d'accoudoir !
Pour le nettoyage, ce sera produit moquette, puis vinaigre blanc et Sanytol pour finir.
Ce sera la même chose pour les tapis et les garnitures de portière. Il y aura des photos !
Pour les ampoules, il faut que je regarde ce que j'ai fait pour les Morettes du "2", niveau luminosité (lumen), pour ne pas éblouir ceux qui viennent en face.
Le L7X, j'ai failli en avoir 1 en novembre dernier, mais l'accident de ma Mère en a décidé autrement.
Et en entretien, il est un peu plus compliqué, beaucoup plus de démontage pour atteindre le banc arrière.
Celui-ci, déjà, il respire mieux, et tout est à portée de main, cerise sur le gâteau, c'est une chaîne de distribution !
Reste la boite, qui sera vidangée dès que la météo sera plus clémente.
YE.. Pas tout compris :mrgreen: :mrgreen:
Mat-155
Message par Mat-155 »
Bravo pour cet achat, c'est sympa la place que libère le levier de vitesses positionné sur la planche de bord !
L'ancien proprio a au moins pris la peine d'acheter un jeu de tapis à 8€ chez Lidl :mrgreen:
Pour le reste c'est clair qu'il va falloir plusieurs passes pour retrouver un aspect correct et se sentir mieux dedans.
Sur le mien qui était à peu près aussi négligé j'ai commencé par un bon coup d'aspirateur pour enlever le plus gros, ensuite pistolet style tornador sur compresseur d'air pour désincruster plus profondément et nettoyant multi usage (APC) + nettoyeur vapeur sur les plastiques et certains tissus.
Eventuellement injecteur extracteur ensuite pour les sièges et moquettes
Ca prend un certain temps mais rien trouvé de plus efficace pour l'instant ;)
Effectivement comme le soulève CurvyEspace il semble que tu aies un 7e siège (3e rang côté conducteur) en tissu ambiance "lavande"
Gardes un oeil sur le cache à côté de l'antibrouillard AV passager, il semble vouloir se faire la malle !
Autrement plutôt bien préservé ce V6 on dirait !
PS : Si tu veux jeter un oeil à l'historique (fin ce qu'il en reste) n'hésites pas à passer en mp ;)
Prius 3 Dynamic (2009) 273.000km
Et plus encore... :wink:
Et pour le travail : Polo VI.2 1.0L TSI (2024) 65.000km / Ex - 208 II.1 Active Business 1.5L BlueHDI (2022) 82.000km
CurvyEspace
EAime a écrit : 19 janv. 2024, 19:32
CurvyEspace a écrit : 19 janv. 2024, 18:22 Apparement dans le lot tu as un siège de RTE (le plus sale de tous)
Ah oui, tiens !!
Merci pour les infos :)
Pour l'histoire d'YE, laisses tomber. Vanne ratée, j'ai mélange dans ma tête l'île d'Yeu et l'île de Ré... ca m'appendra de faire des blagues ici pendant mon temps de travail :mrgreen:
Message par EAime »
CurvyEspace a écrit : 19 janv. 2024, 19:55
Ah oui, tiens !!
:lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Pilou29 »
Tu es sûr que c'est le soleil qui a décoloré la platine des interrupteurs ? On dirait que ça vient d'une autre voiture, je pense à une Laguna .
Message par grostoto »
non, j'en ai déjà vu des identiques dans un espace 3 en casse.
j'ai l'impression que cela vient de la matière qui est utilisée sur cette finition.
Ponloire
Finition : Dynamique
Message par Ponloire »
Jolie trouvaille !
Pas mal de boulot en perspective en effet, mais ça à l'air d'être une bonne base, et la configuration moteur/finition fait envie.
En tout cas cas le voyage de retour qui se passe bien est de bonne augure pour la suite
Je me souviens que petit j'avais un III en jouet avec ces jantes, et je trouve qu'elles lui vont très bien. Content d'en voir à nouveau, surtout que ce n'est plus très courant d'en croiser.
Actuellement :
Honda Accord Tourer 2.4 Vtec, Executive, Vert Highland, 2004, 238 000 km
Première voiture :
Espace IV 2.0T Proactive Dynamique, Beige Angora, 2007, 176 000 jusqu'à 267 000 km
Message par Philou 33 »
Bizarre le levier de commande de la boîte à vitesse :roll:
mike23
Message par mike23 »
Belle trouvaille ce V6, il commence à se faire rare dans les annonces. Dommage qu'il ny ait pas eu de finition initiale à l'époque, apparu plus tardivement.
Message par dom89 »
ton toit ouvrant me fait penser à un webasto,j'en avait posé un sur mon 2
Message par dom89 »
pour les habillage de porte j'ai eu le même souci sur mon 3,j'avais acheté le kit de réfection chez Renault, vérifie tes ceintures elles devraient ce teinter pareilles (les plastiques)
mike23
dom89 a écrit : 21 janv. 2024, 14:45 pour les habillage de porte j'ai eu le même souci sur mon 3,j'avais acheté le kit de réfection chez Renault, vérifie tes ceintures elles devraient ce teinter pareilles (les plastiques)
C'était quoi le kit de réfection?
Message par dom89 »
c'était le bloc poignée avec le système de fixation
Message par EAime »
De retour après un petit WE sympa en famille et un café en compagnie de TerekB à Orléans, retour aux choses sérieuses !
Le nettoyage de l'engin !!!
Commencé à 15h00, fin à 18h30, juste pour la partie arrière !
Retrait des sièges,
Aspirateur partout,
Produit moquette sur tapis et sièges, par 2 fois,
Sanytol sur les sièges, pour tout désinfecter.
La suite, demain, pour l'avant.
Berk !!!
Berk !!!
Les sièges en attente de l'aspirateur !
Pourquoi l'Appuie-Tête a t-il été démonté ? Mystère !
Grand clasique. C'est cassé. A réparer, donc !
Emplacement de l'outillage de bord, quasi complet. Ne manque que la poignée pour régler les glissières.
Le Chargeur CD. J'espère qu'il fonctionne !
Remise en place !
Remise en place !
Le siège RTE est au centre, replié en accoudoir.
CurvyEspace
Y'a pas photo (si j'ose dire), on a déjà plus envie de s'y asseoir sur la dernière photo que sur la première ! Sacré travail! 3h30, quand même... bon courage pour l'avant.
Question pour ma culture de jeune Espacien: les vides poches sous les accoudoirs (ce que tu indiques comme cassé), c'était une option ? Je ne les ai pas sur mon RXT...
marcus67
Message par marcus67 »
Peut être parce que c'est un long
CurvyEspace a écrit : 24 janv. 2024, 23:37 Y'a pas photo (si j'ose dire), on a déjà plus envie de s'y asseoir sur la dernière photo que sur la première ! Sacré travail! 3h30, quand même... bon courage pour l'avant.
çà dépend des finitions.
Message par TheStone »
+ 1 :wink:
marcus67 a écrit : 25 janv. 2024, 00:33 Salut
:idea: .... non ce n'est pas un long.
Message par EAime »
TheStone a écrit : 25 janv. 2024, 02:53 + 1 :wink:
Si ! On parle de celui de notre Ami, Curvy ! :wink:
