STATISTIQUE CT
JPB
- Année : 1986
- finition : AVANTIME :
- Année : 2003
- 3ème modèle : [Avantime V6-24 BVA]
STATISTIQUE CT
En attendant les chiffres 2023 du Contrôle Technique voici ceux de 2022 comparés à ceux de 2021:
Le CT étant tous les 2 ans on peut estimer qu’environ 1275 Espace 1 sont en circulation.
La rubrique la plus forte concernant les défauts est la pollution
Re: STATISTIQUE CT
Il doit y en avoir qq uns en carte grise collection avec ct tous les 5 ans, mais ça doit pas rajouter grand chose
Re: STATISTIQUE CT
Remarquable constance du taux de contrevisite ! 1 sur 3, c'est sûr qu'avec les critères de contrôle de pollution actuels nos mamies ont du mal à être dans les tolérances
Re: STATISTIQUE CT
Les critères de pollution sont ceux a la mise en service du véhicule.
Sinon aucun ne passerai le contrôle.
En plus il n'y a aucune info sur le type de défaut entraînant la CV... donc ??
Ça peut tout aussi bien être de la rotule, du pneu du frein..
- jlb
Re: STATISTIQUE CT
Quelle est la source, pour voir si on y retrouve nos autres modèles d'Espace ? et d'autres véhicules anciens.JPB a écrit : 27 janv. 2024, 17:21 En attendant les chiffres 2023 du Contrôle Technique voici ceux de 2022 comparés à ceux de 2021:
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 274 000 km
Re: STATISTIQUE CT
Bon, tu n'as pas tout à fait raison et je n'ai pas tout à fait tortgrostoto a écrit : 27 janv. 2024, 19:52 Les critères de pollution sont ceux a la mise en service du véhicule.
1 sur 3 recalé au CT avec une majorité pour pollution ! D'après mon interprétation du premier message.
JPB
- Année : 1986
- Année : 2003
Re: STATISTIQUE CT
Voici le lien, ne reste plus qu'a fouiller pour trouver d'autres véhicules et des statistiques plus détaillées.
https://www.utac-otc.com/vehicule_leger ... pport.aspx
- Sigma
Re: STATISTIQUE CT
si j'ai compris comment utiliser ce lien, effectivement recalage pour "pollution" semble être majoritaire.
Ensuite ceux à carbus sont surement plus sujets à ce problème que ceux à J8S
D'ailleurs j'ai regardé les stats pour les II et c'est kif kif: encore "pollution" majoritaire...
Bon les gars, mettez des additifs avant de passer votre CT, réglez vos carbus+changez vos bougies et filtres + faites un peu de route à haut régime avant la visite.
Et n'hésitez pas à dire au controlleur que votre courroie de distri est douteuse, ça lui fera peur de trop monter dans les tours
Re: STATISTIQUE CT
Effectivement sous ce défaut pollution entre aussi en compte les refus de mesure pollution a l'appréciation du contrôleur (niveau huile trop bas, fuites...).
Baccaronze
Re: STATISTIQUE CT
Pour le coup,ce seraient plutôt les versions injection qui pourraient poser problème a la pollution, surtout si c'est persistant sur le II, qui doit posséder peu de versions a carbu...
Pour ce qui est des raisons de contrevisite des espace I, j'ai deja eu, de memoire: freins arrière, canalisations de freins, jeu rotule de suspension (trous,dans le triangle qui s agrandissent) et amortisseurs avant.
- cactus69
- Finition : GTS
Re: STATISTIQUE CT
A mon avis, c'est plutôt les J8S qui sont recalés, quand on voit même des véhicules récents qui fument comme de poêles à mazout! La meilleure solution est le nettoyage à l'hydrogène: L'ancienne auto de ma femme était une 206 HDI . Elle l'a fait décrasser de cette façon et quand elle passait le CT, les contrôleurs n'en croyaient pas leurs yeux qu'elle ne fume absolument pas! En plus, elle avait gagné en nervosité.Sigma a écrit : 28 janv. 2024, 11:24 Bonjour
Ensuite ceux à carbus sont surement plus sujets à ce problème que ceux à J8S![]()
Et n'hésitez pas à dire au controlleur que votre courroie de distri est douteuse, ça lui fera peur de trop monter dans les tours![]()
On voit Qu'en premier, c'est la pollution, en 2, l'état de la carrosserie/châssis, en 3 , les feux de brouillard AV/AR!? en 4, le freinage, en 5, les liaisons au sol (amortisseurs HS, je suppose), en 6, la visibilité (PB fissuré?), en 7, équipement de freinage (???)
Pour ma part, j'ai eu une contre visite l'année dernière, pour une rotule de direction usée. J'ai bien fait de changer de centre de CT: Le bon à rien qui me la contrôlait précédement ne l'avait même pas vu!
En effet, vu le niveau d'usure et mon faible kilométrage annuel, elle l'était forcément déjà 2 ans avant! J'aurais pour partir dans le décor si je n'vais pas changé!
Modifié en dernier par cactus69 le 06 févr. 2024, 19:52, modifié 1 fois.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
Re: STATISTIQUE CT
.... pour ce bon vieux J8S pas besoin de cette solutioncactus69 a écrit : 28 janv. 2024, 15:45A mon avis, c'est plutôt les J8S qui sont recalés, quand on voit même des véhicules récents qui fument comme de poêles à mazout! La meilleure solution est le nettoyage à l'hydrogène.................Sigma a écrit : 28 janv. 2024, 11:24 Bonjour
Re: STATISTIQUE CT
Pour ma part, j'ai eu une contre visite l'année dernière, pour une rotule de direction usée. J'ai bien fait de changer de centre de CT: Le bon à rien qui me la contrôlait ne l'avait même pas vu!
cest étonnant d'avoir une contre visite si le controleur n'avait pas vu le défaut...
- cactus69
- Finition : GTS
Re: STATISTIQUE CT
c'est le précédent contrôleur qui n'avait pas vu l'usure.
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
JPB
- Année : 1986
- Année : 2003
CT 2024
Voici les chiffres 2024 pour le C.T.
Il est difficile de connaître le nombre de véhicules roulants (collection CT tous les 5 ans).
Si l'on prends 2 ans cela ne fait que 989 !
Marc02
- Finition : GTS
Re: STATISTIQUE CT
Bonjour.
La mienne est passée en juin 2024.
Pas de pollution, un copain m'avait appris il y a longtemps comment régler la richesse du ralenti.
Surprise, c'était le répartiteur des freins arrière qui était foireux.
Le contrôleur sympa m'a expliqué le problème : ça freinait immédiatement sur un des freins et plus tard sur l'autre, donc il faut changer le répartiteur.
En effet il avait vécu, un des pistons était rouillé et ne risquait plus de faire son boulot.
Ce que je n'ai pas dit au contrôleur, c'est qu'un des étriers à l'avant il serrait le cochon.
J'ai soigneusement démonté les étriers, nettoyé à fond, remonté avec un chouia de graisse à freins et le problème a été réglé.
Au sujet des vrais problèmes pas vus, j'ai acheté un camping car Burstner sur base J5 en 2013, CT OK, mais pas tellement OK.
Il y avait le commentaire sempiternel sur l'usure des plaquettes, ça je l'ai lu en relisant le constat après.
Première virée pour aller chercher des pièces et à un rond point gr gr gr. Ah oui, je connais !
Achat des plaquettes, démontage et .... la tronche des disques ! Démontage des disques et découverte de GROS malheurs, des cratères de rouille, allez hop on change, et en plus ce n'est pas cher.
Ma femme m'a conseillé de jeter un œil aux tambours à l'arrière.
Pas trop mauvais, mais une amorce de mini fuite à un cylindre récepteur, donc je change les deux.
En purgeant, argh, la pédale de freins s'enfonce petit à petit une fois purgé.
Et zou, un maître cylindre !
C'était un des malheurs côté mécanique, je vous fais grâce de tout ce qu'il a fallu réviser à l'intérieur, il n'y avait que le chauffage qui marchait. Deux mois de boulot.
