Bonjour ; hier, un bruit de frottement de courroie je pense, je voudrais changer la poulie d'alternateur, mais il y a plusieurs dimensions et références, comment puis-savoir celle qu'il me faut avant de démonter svp ?
Je vais en profiter pour faire la courroie d'accessoires et tout ce qui va avec, dumper et compagnie
Pourrais-je avoir des infos svp ?
Espace IV 2.0 dci 2007
Merci d'avance
Dom
réf poulie alternateur
- domino16
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
Espace III 2.2 dT 1998, Kawasaki Z 1300-6 1980 et 1985, Espace IV 2.0 dci 130 2007
Re: réf poulie alternateur
Le plus simple est de la déposer et de lire sa référence.
Ou a minima lire la ref de l'alternateur.
- gege08
es tu sûr que ta poulie d'alternateur soit en cause?
tu peux prendre un manche en bois (du genre tasseau) et t'en servir comme d'un stéthoscope pour déterminer la provenance du bruit, en posant un bout à ton oreille et l'autre sur chaque composant, je viens encore de le faire la semaine dernière pour un bruit sur la 207 de ma femme, verdict, roulement de galet tendeur (et quand le morceau de bois est dessus, ça s'entend vraiment très bien), et j'ai fait la même manip sur mon espace, et c'était également le galet tendeur (j'en avais profité pour faire la totale, damper, les deux galets et la courroie)
- Mat-155
Salut, il me semble que la poulie d'alternateur débrayable n'a équipé que les phase 4..?
Sur le phase 2 il existe deux montages d'alternateur (Valéo ou Mitsubishi) mais la poulie ne se détaille pas...
Comme les autres je t'encourage à écouter les différents organes pour te faire une idée de la provenance du bruit
Et plus encore...
Et plus encore...
