Vidange Direction Assistée
zouzie
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par zouzie »
Bonjour à tous
Après recherche je ne trouve rien de spécial dans les forums alors je me lance, qui pourrait gentiment m'indiquer la méthode pour vidanger la direction assistée ?
Mon Espace a 11 ans et 108 000 KM et je pense qu'en préventif ce serait une bonne idée, après avoir fait la boîte et le freinage.
Merci !
Espace 3 The Race 2.0 16s 2002, 198 000 KM. Pioneer Auditorium 6CD SCU-2456 + Alpine CDE-135BT + Kit HP éclatés JBL
Roule à 50% d'éthanol sans modif depuis 2012. Roule à 80 % depuis 2016, Roule à 100% depuis 2019. Régulateur de vitesse MS700 Waeco
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Re: Vidange Direction Assistée
Message non lu par Pachaa »
ah tiens ! un truc que j'ai jamais fait sur mes Espace ! :)
oups si, sur le I, lorsque j'ai dû changer une durite qui fuyait (au bout de 20 ans), mais sinon... :roll:
t'as donc cette solution, débrancher une durite et laisser couler :mrgreen:
mais j'en vois pas trop l'intérêt :wink: :!:
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
hello
si la direction assistée n'a pas de comportement "bizarre", ne rien toucher !
c'est exactement comme pour le circuit de clim ! tant que ça fait du froid, on ne touche pas !
c'est en général après une intervention de ce type de les points faibles se décident à se montrer !
mais ça n'est que mon avis
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
zouzie
Mais c'est un très bon avis, le mieux étant parfois l'ennemi du bien je suis d'accord.
Si personne ne le fait jamais je m'abstiens.
Sage décision ! :wink:
Message non lu par yves78 »
Le liquide de direction, c'est comme le liquide de frein, il perd son efficacité en se chargeant d'humidité. Bien sûr le risque est moindre mais le souci est la détérioration de pièces mécaniques. Il ne faut pas oublier qu'il lubrifie les pièces en mouvement, sachant que la pression d'utilisation est de 100 bars plus ou moins.
Vidanger le circuit se fait par le circuit basse pression de la crémaillère (tuyau avec refroidisseur sous plancher).
Conclusion: on fait comme le liquide de frein on mesure le taux d'humidité qui est de 0,05%. Vous pouvez aussi vous fier à sa couleur, marron l'huile est bonne à changer rapidement.
Modifié en dernier par yves78 le 19 févr. 2024, 09:54, modifié 1 fois.
Sigma
Message non lu par Sigma »
c'est marrant la purge ne se fait pas comme sur les I et les II.
Voilà ce que préconise la doc:
"Remplir le réservoir d'huile aux 3/4
moteur tournant, manoeuvrer doucement la direction de butée en butée
Controler l'étanchétité et parfaire le niveau"
la dextron rouge de da est aussi hydrophobe comme le DOT ?
la tu m'en bouche un coin... et le doute m'habite... :lol: :roll: :arrow:
ps: tu as sorti la pelleteuse ce we Yves ?
takeo
Message non lu par takeo »
Bonsoir à tous,
Je dois remplacer la pompe de DA qui fuit ...
C'est un domaine que je ne connais pas du tout et je ne sais quoi acheter ... je cherche un truc fiable, je ne veux pas m'y remettre dans 6 ou 8 mois ... Est ce que certains d'entre vous pourraient m'aiguiller vers un modèle particulier ...
Autre question: les durites sont craquelées ... je pense que c'est juste le caoutchouc de surface et que les couches en dessous tiennent bien.. y a t-il un risque de ce côté? Je pense qu'on ne trouve plus ce genre de pièces détachées ...
Bonne soirée à tous et merci à ceux qui voudront bien me guider.
Jean-Louis
grostoto a écrit : 18 févr. 2024, 19:17 la dextron rouge de da est aussi hydrophobe comme le DOT ?
Pelleteuse ??? Tu parles de mon pépère ?
Hydrophobe : une substance est dite hydrophobe quand elle repousse l'eau.
Cela n'empêche pas l'humidité de pénétrer et effectivement elles ne se mélangent pas. Mais, cela peut provoquer des points de ruptures du film d'huile. Elle réalise des micros grippages mécaniques et détériore les surfaces en frottements ce qui provoque des chutes de pressions ou des fuites, au choix.
Quand les deux se mélangent, c'est la même chose sauf que ça passe par l'oxydation (demande aux pistons).
Les durites craquelées, tu parles de quelle durite HP ou BP ?
Quant à la qualité des pompes de DA difficile de ce faire une opinion sauf si quelqu'un a déjà changé sa pompe, testée et donner un avis. Pour ma part, j'ai un circuit de rechange tuyau HP; pompe et bocal d'occasion moins de 200 k km. Maintenant on est jamais à l'abri d'un problème, neuf ou d'occasion.
Modifié en dernier par yves78 le 30 nov. 2024, 23:41, modifié 1 fois.
Basile
Message non lu par Basile »
bonjour à tous
le litre de rouge à 6 € ici
https://www.dllub.com/home/427-1593-atf ... nt-1_litre
mais les frais de port sont à 12 € en point relais, du coup j'ai pris 2 litres pour amortir.
note : chez mon grand Renault de toujours, il n'y a plus qu'un vendeur, qui arrive une demi heur en retard. Qui ne sait pas ce qu'on met dans l'Espace si je ne donne pas mon immatriculation, et de toutes façon il n'en a pas, et il me renvoi à Norauto .
J'en déprimais
