Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Totor33
Finition : Intens
Re: Témoin d'usure des plaquettes de frein AV
Message non lu par Totor33 »
Quoi qu'il en soit.... le problème est réglé.. par force..
C'est vraiment efficace comme anti bruit?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
c'est pour les sifflements: certains véhicules ont tendance à siffler des freins facilement, les plaques collées sur l'arrière des plaquettes limite cela.. ou pas !!!
takeo
Message non lu par takeo »
Je reviens sur cette discussion parce que je dois changer les plaquettes avant et qu'au dernier CT le contrôleur a mis dans les défauts mineurs "absence du témoin d'usure frein Av Droit"
Il y en a un côté conducteur, bon le fil est coupé mais il y en a un ... mais côté droit je ne vois strictement rien ...
Donc je me pose la question de savoir si Matra installait des témoins d'usure des deux côté en 2001 ..
Sinon cela m'importe peu qu'il y en ait ou pas .. c'est juste que je n'aime pas avoir un truc écrit dans les défauts sur le PV du CT même si c'est mineur .. :)
Bonne journée
sur le 2.2TD,il n'y en a pas
