phoz182 a écrit : 25 mars 2024, 11:39
Hello,
Mon espace continue de bien rouler. Deux trois choses qu'il me faut corriger malgré tout:
- je pense que les réglages de géométrie ne sont pas optimums. En effet le volant n'est pas droit et la voiture tire légèrement à droite. De plus les pneus arrières se bouffent sur l'extérieur. Ils sont de toutes façons en fin de vie, je vais devoir les remplacer bientôt. Mais je n'ai pas spécialement envie que les nouveaux subissent le même sort.
Une géo ne fera pas de mal, enfin para, car il n'y a que ca qui se règle. Pour les pneus arrières, regarde aussi l'état des ressorts. Si un est cassé, ca peut jouer, et on ne sent pas forcément à la conduite, j'en ai fait l'expérience
- l'étrier arrière gauche siffle, c'est assez agaçant, le freinage est très bien malgré tout. Les forces assez équilibrées d'après le rapport du CT. Le droit est neuf, le gauche sans doute d'origine.
Vérifie que l'agrafe est bien présente et que le frein à main se relache bien.
- les prises 12v et allume cigare ne semblent pas compatible avec nos chargeurs de téléphone. On en a essayé plusieurs et ça ne fonctionne pas. Pourtant le 12v arrive bien et sur mes autres véhicules ça fonctionne.... vous avez déjà eu le cas? J'envisage de mettre carrément une prise USB de charge dédiée, à l'avant et à l'arrière.
Jamais eu se type de soucis. Mes adaptateurs fonctionnent sur toutes les prises (4)
Vérifie éventuellement la profondeur du chargeur.
- point encore pls énervant, le tableau de bord grince de partout. J'ai eu un paquet de voitures et je n'ai jamais eu ce problème, même sur ma vieille BX de 1984. Je pense que c'est assez courant vu la complexité du TDB et le nombre de pièces qui le composent. Cettains d'entre vous ont ils eu et résolu le problème?
C'est le plus souvent la casquette, en mettant un peu de mousse ca peut aider. Elle se dépose en 2 minutes. Il faut faire sauter les deux caches tweeter et ensuite tu as accès aux 2 vis de fixations. Attention au capteur de luminosité quand tu la déposes.
- la plage arrière est manquante et j'aimerais bien en trouver une pour les vacances car je n'aime pas spécialement que l'on voie ce que je transporte dans le coffre.
- la grille de haut parleur arrière gauche est cassée, il me faut en trouver une.
poser, toujours poser
