4HP20
4HP20
Sur mon espace 3 V624V de 12/99, ma boîte fait ce fameux bruit métallique. Après plusieurs recherches, il s’avère que c’est la bague de la pompe à huile qui se soude sur le convertisseur. J’ai démonté ma boîte, mais le convertisseur n’a pas cette fameuse bague soudée dessus. Est-ce qqun sur ce forum peut m’apporter des précisions:
- D’où provient ce bruit exactement? Qu’est-ce qui provoque ce bruit? La bague qui se désolidarise de la pompe à huile?
- on parle du convertisseur qui a un problème, mais du coup, est-ce vraiment le convertisseur? Ou la bague?
-cette fameuse bague mi-laiton mi-acier, est-elle sertie sur la pompe à huile? Peut-elle se détailler? Car sur la documentation ZF, il n’y a aucune trace de cette bague.
Merci d’avance pour vos réponses
Espace 3 V624V Initial, décembre 1999, 210000 KM, ça ronronne!!
Re: 4HP20
Le bruit de métal peut etre ca mais ca peut etre pas mal d'autres choses a commencer par le convertisseur lui meme. combien de kms depuis la derniere vidange de boite
Re: 4HP20
500 km, Mais avant elle avait des signes de faiblesse, à savoir des petits à coups lorsque j’étais en roue libre, ou à basse vitesse dans une côte lorsque je maintenais ma vitesse.
Re: 4HP20
donc tu as trop attendu avant ta vidange. quand une 4hp20 donne des accoups c'est trop tard pour la vidange .
tu es sur du bon niveau d'huile dans la boite ? c'est toi qui a fait ?
Re: 4HP20
Oui tu as raison, j’ai trop attendu avant de faire la dernière vidange.
C’est bien moi qui ai fait le niveau. J’ai attendu 55°C, j’ai ouvert le bouchon de mise à niveau, ça coulait en filet d’huile, puis j’ai revisser le bouchon à 60°C.
Re: 4HP20
Si tu as des accoups et un niveau ok, c'est que la boite a un défaut technique. Le bloc hydraulique est surement pollué.
quand au bruit de feraille, le convertisseur est possiblement la cause.
donc ensenmble à réviser/remplacer.
Re: 4HP20
Ce sont de petits à coups, en roue libre. Ou en accélération lente dans une côte 40 km/h. Sinon toutes les vitesses passent impeccable!
De toute façon, je vais la démonter entièrement et je vais voir ce qui ne va pas.
Re: 4HP20
concernant le convertisseur ca sera echange standard. Et celui la coute particulierement cher.
Re: 4HP20
AutoGB à Ste Geneviève a très bonne presse !
J'ai failli aller chez eux pour un souci de SU-1, et il m'ont plus ou moins expliqué comment changer le D.H. !
Le Forum BVA a fait le reste !
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 260 000km
Re: 4HP20
En fonction de ta situation géographique,
En regardant un Wheeler Dealers sur une Thunderbird, le convertisseur avait été réparé en R.P, mais je ne me rappelle plus où..
Peut-être à Ste Genevieve..
Sinon, contacte Georgeset Cie.. Il a fait réparer ses 2 BVA (406 et Espace) il y a peu, à priori, près de chez lui !
Re: 4HP20
Je ne sais pas si encore valble mais à une epoque on trouvait des convertisseurs reconditionnés sur ebay.
Re: 4HP20
Bon j’ai été chez Auto GB. Le fameux bruit métallique c’est la pompe à huile qui se désamorce car la crépine est pleine de limailles. Elle se bouche. Donc pas d’huile dans le convertisseur, il chauffe, et la bague de la pompe à huile se soude sur le convertisseur.
Ils m’ont refait le convertisseur et j’ai acheter une nouvelle crépine. J’ai bien nettoyé les 2 aimants du carter du bloc hydraulique, de la crépine et 2 autres derrière un carter… En tout 6 aimants.
L’intérieur de la boîte pour ma part est nickel.
Maintenant remontage!
Re: 4HP20
Bonjour,CABA a écrit : ↑27 juil. 2024, 22:06 Bon j’ai été chez Auto GB. Le fameux bruit métallique c’est la pompe à huile qui se désamorce car la crépine est pleine de limailles. Elle se bouche. Donc pas d’huile dans le convertisseur, il chauffe, et la bague de la pompe à huile se soude sur le convertisseur.
Oui c'est un grand classique la bague de la pompe à huile : ma BVA est tombée en panne pour la même raison à 165 000 km, pompe+convertisseur+crépine remplacés et ça roule
Re: 4HP20
Merci de ce retour !
Re: 4HP20
Bon elle fonctionne nickel !!!! J’ai fait 2500km pendant ces vacances, monté des côtes de 20%, chargé comme un mulet et impeccable!!! La boîte n’a jamais aussi bien fonctionné. C’est d’une souplesse…..
Re: 4HP20
Merci pour ce retour et ces bonnes nouvelles.
