Espace enfin trouvé et déjà une question: Compatibilité sièges espace 4 2011 avec 2007
- Finition : Alyum Plus
J'ai enfin trouvé mon espace, ça aura été compliqué cette affaire, je ne m'attendais pas à ça...
Il s'agit d'un 2.0 dci 150 alyum de 2007 donc phase 2 sans FAP en version longue qui totalise 170000 km, c'est une première main, toujours entretenu chez Renault, le turbo a 13000 km et tous les freins sont neufs, la révision a 2000 km mais 2 ans et les 2 cartes mains libres ont été remplacées.
Pour la petite anecdote, il s'agit du véhicule d'une princesse (oui oui avec carte grise à son nom avec ce titre là) conduit par son chauffeur lorsqu'elle venait en France.
L'inconvénient de la situation, je ne peux récupérer aucun document du véhicule où son nom et adresse apparaissent, notamment la carte grise et les factures d'entretien, je n'ai donc que le listing Renault de toutes les interventions.
Globalement plutôt propre et surtout très bien entretenu, ce que je cherchais mais, il y a un "mais", une personne de son entourage s'est retrouvée avec les dossiers des sièges arrières
Bloqué en position rabattu et pour les débloquer, ba il a coupé toutes les ceintures de sécurité en pensant que c'est elles qui bloquaient...
Bon globalement les sièges ne sont pas très propres et les plastiques abîmés ou cassés, il a dû tirer dessus comme un âne pour les débloquer aussi.
Je recherche donc au moins 3 sièges arrières voir tous les sièges dans cette finition alyum, semi cuir avec coutures rouges, mais je n'en trouve pas à vendre, bon je nai pas encore le véhicule.
Sinon j'ai repéré 5 sièges semi cuir, sans les coutures rouges avec tous le système DVD qu'il n'y a pas sur le véhicule que j'achète mais qui ne m'intéresse pas plus que ça, surtout que j'imagine que ça doit être bien galère à monter.
C'est un intérieur d'un espace de 2011 25 th je pense, ma question est donc de savoir si ces sièges sont bien compatible avec un espace de 2007, j'imagine que oui, mais bon je préfère poser la question. Au cas où, Le système DVD est il montable dans un véhicule non équipé a l'origine si tout le faisceau est fourni ?
Sinon si quelqu'un à une piste pour un intérieur d'alyum avec les coutures rouges, je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
Dernière modification par nicki95 le 06 avr. 2024, 09:58, modifié 11 fois.
Re: Compatibilité sièges espace 4
Salut.
C'est pas banal comme histoire
Il y a 2 types de sièges sur le 4, à crochet (les premiers) puis à glissière.
Cherche un peu sur le forum, tu trouveras a quelle date à lieu le changement
Dernière modification par Wutch le 05 avr. 2024, 22:32, modifié 1 fois.
Merci, oui, sur celui que j'achète, ils sont a glissière, c'est une phase 2
- gege08
Re: Espace enfin trouvé et déjà une question: Compatibilité sièges espace 4
tant qu'ils sont à glissières, ils vont sur ton espace
- gege08
Re: Espace enfin trouvé et déjà une question: Compatibilité sièges espace 4 2011 avec 2007
je parlais des sièges arrières
pour l'avant, rien que pour utiliser les écrans, il te faut le lecteur dans la boite à gants, et tout le faisceau.
mais est ce que les prises sont identiques avec plus ou moins de fils dessus, je ne sais pas
- gege08
je serais toi, j'achèterais des sièges avec les plastiques et ceintures en bon état et je remonterais mes assises et dossiers en cuir en lieu et place des autres, si c'est faisable.
par contre, tu dis que tu ne peux récupérer aucun document portant son nom et son adresse dont la carte grise, mais comment vas tu faire pour faire le changement de cg?
J'ai normalement trouvé un intérieur complet similaire à celui actuel, j'espère qu'il ne sera pas vendu d'ici a ce que je puisse aller le chercher, il est chez un professionnel.
Le véhicule a été repris par le garage Renault qu'il l'a entretenu, c'est lui qui fait les nouveaux papiers directement à mon nom, je n'ai pu voir que le nom de la propriétaire actuelle sur la carte grise, je sais donc qui est cette "fameuse" princesse qui roulait en espace 4
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Tu ne veux pas nous dire à minima qu'elle est la famille royale/maison pour qu'on puisse avoir une idée ?
Par contre pas de transformation particulière comme sur l'intérieur limousine de dassault ou les versions blindées d'arnault ?
Concernant les éventuelles modifications, je n'en ai aucune idée mais je n'ai pas cherché non plus car ça ne m'est pas venu a l'esprit, je ne crois pas avoir vu qqchose de particulier.
Pour la famille, on est du côté du golfe/émirats mais le véhicule n'a jamais quitté la France, livré à Paris et resté à son nom jusqu'à maintenant.
C'est bon, j'ai récupéré mes nouveaux sièges et un plage arrière qui manquait.
Petite question, je ne trouve pas le réponse avec la fonction recherche avancée.
J'ai cru comprendre qu'en changeant les sièges avant et donc en débranchant les connexions, cela créait un défaut airbag avec voyant au tbd , mais je n'arrive pas a trouver la solution pour contourner ce problème ou le régler ensuite.
Quelqu'un pourrait m'éclairer ou me.diriger vers un post à ce sujet(que je ne trouve pas)???
..... après cette acquisition, merci de bien vouloir renseigner ton profil.
- gege08
en débranchant ta batterie (plutôt recommandé en touchant à la connectique des airbags), normalement il ne devrait pas y avoir de défaut
Oui, batterie débranchée pour l'opération ca ne devrait pas poser de soucis.
Sil y a un défaut, ca s'efface avec un outil de diag adapté (canclip, delphi 150...)
Merci pour vos réponses, je devrais avoir le véhicule d'ici fin de semaine, je vais faire comme ça alors, grosse séance de nettoyage prévue, j'en profiterai pour remplacer le siège passager, le conducteur n'était pas terrible dans ceux que j'ai récupéré hier, bouffés sur le flanc comme beaucoup
