Fumée
Len
- Année : 1997
Fumée
Bonjour à tous, j’ai un petit souci avec mon espace : 2.2 D.T.
Je ne m’en sers quasiment plus, sauf que il y a deux semaines. Quand j’ai voulu m’en servir, il a eu du mal à démarrer avec fumée blanche, au démarrage pendant 10 secondes et régime très instable en mode broutage broutage puis plus rien du tout fonctionnement. Tout à fait normal le problème c’est depuis un an je ressens quand même qu’il n’y a plus du tout de puissance mais ça ça doit être autre chose et surtout une baisse du liquide de refroidissement mais qui doit être lié à une fuite des aérothermes
Savez-vous si la fumée blanche au démarrage est normal ?
Re: Fumée
Re: Fumée
bougies préchauffage, ou circuit de gazole qui a des bulles d'air
Re: Fumée
douille longue de 10 ,bien chauffer le moteur et prévoir sur plusieurs jours un traitement au liquide de frein,pour décaper le filetage des bougies
fkp 94
Re: Fumée
mal à demarrer ca indique au moins un souci à resoudre. le reste en decoule.
les bougies de prechauffage c'est à faire tous les 100.000 pour etre tranquille. De qualité evidemment. Ca impose la depose du collecteur d'admission sur ce moteur.
alkashi
Re: Fumée
Pas forcément, ça se fait avec des rallonges et un cardan mais il y a effectivement très peu de place et une pince à bec droits fins est bien utile pour placer les cosses sur les bougies.
