et ca continue !! Problème de Clip
Re: et ca continue !! Problème de Clip
Message non lu par yves78 »
Problème résolu. J'ai acheté une nouvelle sonde CAN CLIP version 202 avec puce AN3121SC.
Elle fonctionne bien.
J'ai ouvert ma première sonde qui était aussi complète mais ancienne puce. Mais chose bizarre mon fils me dit qu'elle a été retouché au niveau de certaines soudures.
Je me demande si la différence de prix ne viendrait pas de ce type de retouche car il y a 2 prix sur OBD2ii: l'un à 125 € (rupture de stock) et l'autre à 209 € (celle que j'ai prise).
A l'époque ma première sonde valait 95 € et pourtant elle est complète à l'intérieur. Ce n'est pas une version simplifiée.
Bon j'essaye d'utiliser ma Clip V212 sur un PC en 64 bits, et à chaque fois le logiciel me demande le "Token".
J'arrive bien à l'écran pour rentrer mon VIN, elle reconnait bien le véhicule Espace F4R, et sur lancement du diag de tous les calculateurs, l'icone du Token s'affiche et plus rien ... Côté gestionnaire de tâche, l'exe s'appelle "Token*32" alors que je suis en 64 bits :roll:
Ma sonde est une RLT2002, le driver un Bosch Automotive", les LED vertes et rouges s'allument quand je la branche sur le B2I ...
Une idée ? :?
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
PeteTheCoyote a écrit : 24 avr. 2024, 19:08 Bonjour,
Une idée ? :?
Bonjour ,
la CanClip ne fonctionne pas avec un PC 64 bits , il faut un 32 bits.
Yves
troublouse a écrit : 24 avr. 2024, 19:58 Bonjour ,
Yves
Hum, je suis un peu surpris parce que toutes les Clip vendues sur le Net sont données pour des PC 64 bits ...
Ne serait-ce pas plutôt la version (V212) qui est trop récente pour nos Espaces ?!?
non, 32b pour travailler sur les véhicules anciens, la partie de soft utilisé pour les anciennes ne fonctionnent qu'en 32b.
et tu n'as pas besoin de 212 pour travailler la dessus, prend une plus ancienne version.
Pour nos "vieux'' véhicules je ne me rappelle plus la version à ne pas dépasser mais c'est inférieur à 200
Je pourrai vérifier ce soir, tard ;)
Sigma
Message non lu par Sigma »
pourquoi ne pas utiliser une ancienne version pour la faire tourner dans une machine virtuelle en 32bit natifs?
Surtout qu'un vieux XP tournera beaucoup mieux en virtuel qu'en réel de toute façon :lol:
edit: tiens un lien intéressant
https://www.lesamisdudiag.com/can-clip/ ... 7-1-a.html
Pilou29 a écrit : 25 avr. 2024, 20:40 Pour nos "vieux'' véhicules je ne me rappelle plus la version à ne pas dépasser mais c'est inférieur à 200
Je viens de vérifier je tourne avec la version 172 sous Windows 32 bits et pas de problème, les versions ultérieures ne sont pas utiles pour nos "tacots" ;)
Je tourne avec la version 200 Windows 7.
yves78 a écrit : 26 avr. 2024, 11:30 Je tourne avec la version 200 Windows 7.
Ok, je comprends que la V200 est utilisable à condition de tourner sur un PC (ou VM) 32 bits !
Je vais chercher le moyen de monter une VM avec un Win 32bits
Sigma a écrit : 25 avr. 2024, 22:23 ...
Oui j'ai regardé, j'ai essayé de m'inscrire sur le site, c'est 49 euros l'inscription :shock: ... pour jouer car le lien méga est crevé, et rien ne dit que le lien torrent ne soit pas dans le même état mais accessible que si connecté :roll:
Sigma
Sigma a écrit : 26 avr. 2024, 21:29 Salut
tu n'as pas bien regardé :wink:
https://mega.nz/file/fOpFUaSC#2i21Wqa2K ... R-IGGlZUqo
Merci beaucoup !
Yessssss
Yessssss
C'est donc bien un OS 32 bits qu'il faut pour nos vaisseaux !
Moins drôle, mon défaut d'ABS mentionne "calculateur ou son alimentation" ... que je trouve à 12,3V dans un autre tableau, donc probablement le calculo lui-même :( :(
Copie écran du défaut stp ?
As tu pus effacer le défaut ?
grostoto a écrit : 05 mai 2024, 10:38 Copie écran du défaut stp ?
Pour pas troller le poist sur la Can Clip, je continue ICI
PeteTheCoyote a écrit : 05 mai 2024, 10:20
Merci beaucoup !
As tu déjà eu un souci alternateur ou batterie ?
J'ai le même défaut suite à des déboires avec l'alternateur. Le défaut est impossible à enlever avec la CLIP, organe sécurité de responsabilité fournisseur il faut donc son logiciel.
yves78 a écrit : 05 mai 2024, 16:31
Merci beaucoup !
J'ai changé la batterie il y a deux ans je crois, et le problème est apparu très progressivement : une fois ou deux dans l'année au début (il suffisait d'arrêter et couper le contact, et c'était bon), puis un peu plus souvent. Là c'est systématiquement depuis 2 mois, sans répit :(
