Ce matin, Atelier recharge de clim, faite à la maison, valable pour tous les véhicules utilisant le Gaz R134a !!
Suite à une balade sur Youtube, je suis tombé sur ces sujets, et je me suis dit, "pourquoi pas ??"
Recherches et achat sur Ebay de ce kit : https://www.ebay.fr/itm/305445115420, comprenant 2 bouteilles de Gaz de 185g, permettant chacune de remplacer 500g de R134a, et du tuyau de recharge avec son manomètre.
Après, c'est d'une simplicité !!
- Mettre le moteur en route,
- Enclencher la clim, ventilation au maxi et température au mini,
- Mesurer la température en sortie de grille,
- Raccorder le tuyau sur le circuit basse pression,
- Raccorder le tuyau sur la bouteille de gaz,
- Ouvrir celle-ci en perçant l'opercule, et en ouvrant le robinet,
- Le Gaz passe dans le circuit, et on voit le manomètre bouger, et l'aiguille se positionner dans la bonne graduation. A 45PSI, le circuit est chargé.
- Fermer la bouteille et débrancher le raccord et remettre le bouchon.
- C'est fini côté moteur.
- Dans l'habitacle, vérifier la température de sortie. (4,7° pour moi !!
 )Coût de l'opération inférieur à 20€ !
Place aux photos !!
La seconde servira pour la Clio de ma Mère !
_____ _____
 .... ça c'est de la promo, mieux que chez L.clerc
