Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
Re: Recharge de clim pour moins de 20€, directement à la maison, en 15 mn !
Dans mon cas, kit livré complet.
je reprend: il faut avoir un raccord basse pression SUR la voiture...
et j'ai déjà rencontré des voitures (un espace 4 de toute 1ère génération) qui n'avait que le raccord haute pression (en tout cas j'en ai pas trouvé le basse pression): viewtopic.php?t=30493
et en tout cas, le raccord fourni n'ira pas..., d'ou l'émission d'un bémol a ta réponse enthousiaste et affirmative (et donc fausse
https://www.planeterenault.com/forum/es ... 42270.html
http://www.mydistrib.fr/blog/procedure_ ... -duracool/
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Merci pour les infos complémentaires, j'ai commandé le kit pour mon espace IV phase 2 essence v6, je regarderais d'ici là (en ouvrant le capot) si j'ai besoin d'un adaptateur rouge comme cité ailleurs.
On ne peut pas tout savoir..
Je viens de regarder sur la Vel Satis, et seul le raccord H.P. est présent !
On apprend à tout âge !
mike23
Petite question: si le circuit est vide et que le compresseur se declenche avant la manipulation, on peut quand meme le tenter. ou faut il qu'il y est un minimum de gaz pour le déclenchement du compresseur?
il faut qu'il y est un minimum de gaz pour l'enclenchement (il y a un pressostat).
l'utilisation des canettes se fait en général sur des clims non vide (mais qui ne font plus ou pas assez de froid).
mike23
en fait, je veux tester dans une twingo 1 mais le compresseur ne s'enclenche pas d'ou ma question.
tu peux appuyer un petit coup sur la valve (comme sur une roue): s'il reste de la pression tu vas l'entendre (spchit).
s'il reste de la pression alors tu peux remplir, le compresseur se mettra en marche quand le seuil pressostat sera atteint.
si c'est vide (pas spchit ) alors non, car il faut d'abord tirer au vide.
mike23
Pas de pression du tout. du coup, pas d'utilisation de canette. Je pensais pouvoir echapper aux pros.
tu peux toujours investir dans une pompe à vide...
https://www.amazon.fr/pompe-a-vide-frig ... frigoriste
ça commence à 80€ (c'est ce que j'ai, ça fait le taff).
- Gui3gui
Bon recharge faite sur mon E4, en adaptatant un poil le tuto:
Commande d'une durite avec mano + raccord au bout :
https://www.amazon.fr/dp/B085VMCTNJ?psc ... ct_details
https://www.amazon.fr/dp/B07V7DLTBP?psc ... ct_details
Et raccord rapide haute pression.
Par contre même après recharge, la température envoyée par la clim est de 24°, défaut de sonde ou compresseur ?
bin ou elle n'est pas assez chargé, ou de trop... le résultat étant le même.
combien de ° en sorti aérateur, ventilo a fond, réglage t° au mini ? elle devrait ètre autours de 6°.
la canette est vide ? vous en avez mis une ou 2 ? charge moteur en marche ?
restait il de la pression dans la clim (on le voit au mano quand vous le branchez) ?
- Gui3gui
Il restait de la pression dans la clim, environ 40 psi.
Pas eu besoin de mettre toute la cartouche de fait.
Est-ce qu'il vaudrait mieux purger jusqu'à 20-30 psi pour recharger ensuite ?
Comme dit au dessus, ventilo à fond temp mini (16 °), le thermomètre à infrarouge indique une température entre 22 et 24 degrés.
Bonjour Guillaume,
Tu n'aurais pas un soucis avec les volets de mixage ? Hypothèse : clim opérationnelle mais l'air dans l'habitacle est chaud car il n'est pas mélangé à l'air froid.
, 301 560 km
Ben il faut déjà controler que le compresseur est enclenché et si oui, que la pression est correcte dans le circuit. Ensuite voir le reste.
- Gui3gui
Ok comment vérifier le compresseur ?
Tu dois entendre un "clic" lorsque tu enclenches la clim, ainsi qu'une variation du régime moteur, ce qui signifie que le compresseur est bien en fonction.
oui, et ensuite avec ton mano tu dois pouvoir controler la pression, elle doit varier quand le compresseur est activé (je ne sais dans quelle plage de valeurs).
Sinon, il y a une electrovanne à l'arrière du compresseur qui est utilisée pour le piloter, si elle est en défaut, il n'y aura pas de froid malgré que l'embrayage du compresseur est activé et que tu entends le clac quand il s'active.
Là, ça me dépasse !
C'est la modernité
compresseur à cylindrée variable il me semble, en gros il reste enclenché en permanence et la vanne permet de piloter son fonctionnement, et le faire compresser plus ou moins.
Sur les anciens systèmes, c'était du On/Off, gérer avec l'embrayage pour le piloter.
ce n'est pas ce que le titre sous entend...
- djoce
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
- Finition : Fidji
Du coup tu as quoi comme flexible pour raccorder sur la clim et sur la bouteille de 13 kg de propane ? Il y a un mano aussi dessus ?grostoto a écrit : 20 avr. 2024, 13:35
D'autre part, ce n'est pas du r134a mais un remplaçant.. du propane vendu a prix d'or...
Perso je fais ça directement avec la bouteille de propane de 13kg... Autant dire qu'elle n'est pas prêt d'être vide
Et comme j'aime faire les choses bien, j'ai aussi une bouteille d'azote pour la mise sous pression, la pompe a vide aux cas où le circuit a été ouvert.
Tu te rappelle où avoir acheté ça ?
Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions astuces
... mais encore faut il parfois se poser et la chercher
- djoce
- Finition : Fidji
Gui3gui a écrit : 27 mai 2024, 17:57 Bon recharge faite sur mon E4, en adaptatant un poil le tuto:
grostoto a écrit : 16 mai 2024, 00:29 tu peux toujours investir dans une pompe à vide...
Les liens de Gui3gui pour pouvoir recharger les clim sont intéressants, je regarde les prix qui semblent raisonnables vu que l'on pourra s'en servir plusieurs fois, mais en calculant le prix de l'ensemble et en regardant aussi le lien de grostoto je me pose une question : n'est il pas plus judicieux de rajouter 45 € à la proposition de Gui3gui pour obtenir la pompe à vide fournie avec les flexibles, mano et surtout les raccords ? ...
Je me pose la question car j'ai changé mon moteur il y a peu, et forcement j'ai été obligé de démonter les raccords et radiateurs de clim
Donc si je prends cette pompe (lien) je pourrais vraiment refaire mes clim tout seul ? La question se pose puisque dans un temps futur plus ou moins proche je vais avoir 3 ou 4 moteur à déposer ... donc clim à recharger ensuite ... sans compter celles que l'on me rajoutera si je suis équipé ...
Grostoto tu as quel raccord au bout de tout ça pour raccorder tes bouteille de propane 13 kg ? Je suppose que tu te branche derrière le détendeur ?
- Gui3gui
Si jamais tu es en Idf, il me reste une bonbonne ainsi que les raccords et autres, mentionnés plus haut
