Silent bloc berceau moteur HS
WAWAN
Finition : Authentique
Message non lu par WAWAN »
J'ai de nouveau un problème à régler sur mon espace.
J'arrive du contrôle technique et il est refusé parce que les silent blocs du berceau moteur sont HS, et cela donne du jeu à l'ensemble.(275 000 km )
Est-ce que c'est le genre d'opération qu'il est facile de réaliser soi-même, ou est-il préférable de passer par un garage, et en l'occurrence, à quel coût?
Si l'un d'entre vous à des réponses à mes questions, je suis preneur !
Merci d'avance,
Erwan
WAWAN
5bar21
Re: Silent bloc berceau moteur HS
Message non lu par 5bar21 »
Afin de vous répondre, nous devons clarifier la cause exacte du refus du CT.
Premièrement, le moteur n'est pas supporté par le berceau mais est suspendu à la carrosserie.
Si les silent blocs du berceau lui-même sont usés, ceux de l'arrière peuvent être remplacés assez facilement sur place à l'aide d'une tige filetée M12, d'écrous et d'entretoises appropriées. Ceux de devant sont quasiment impossibles à réaliser de la même manière, et nécessitent vraiment le retrait du berceau.
Je me demande cependant si le véritable problème vient de la défaillance des silent blocs des bras de suspension inférieurs. C'est beaucoup plus courant.
Un diagnostic plus précis est donc nécessaire avant de pouvoir faire des propositions.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
WAWAN
Voici exactement ce qui est noté sur le CT.
Il m'a bien dit que les silentblocs étaient rongés.
WAWAN
Dépose berceau, et chgt des 4 silents blocs.
WAWAN
Merci pour le retour !
Je me suis renseigné, le passage par le mécano couterait 500 Euros.
Qu'en pensez-vous?
J'imagine que c'est compliqué de faire ça soi-même?
WAWAN
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
WAWAN a écrit : 26 avr. 2024, 08:44 Salut,
Qu'en pensez-vous?
Je trouve que c'est plutot couteux . Le mécano a bien compris ce qui était à faire ?
5bar21
J'ai remplacé les silent blocs de mon berceau il y a quelques années, lors d'autres travaux.
J'estime qu'il faudrait à un mécano connaissant l'Espace la majeure partie d'une journée de travail pour effectuer le travail. 100 euros de l'heure, ce n'est pas inhabituel de nos jours. Il y a toujours la possibilité que l'un des boulons M10 avant se cisaille lors du retrait, s'il est très rouillé. Plus de temps nécessaire pour obtenir un remplacement, qui n'est plus disponible chez Renault.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Perso, je trouve ça aussi un peu cher, mais pas tant que ça.
Il y a quand même du taff.
jossmho
finition : Initiale / Paris
Message non lu par jossmho »
Salut :)
Dans quel coin tu es ?
J'ai un bon petit mécano qui n'exagère pas du tout sur les prix.
Il est sur Toulouse
A++
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Renault Espace V Energy 1.6dCi EDC Initiale Paris - 95.351 kms acheté le 15 janvier 2019 à 17.721 kms.
Carnet d'entretien
WAWAN
Merci pour proposition , c'est sympa mais un peu loin de chez moi. (5 h de route)
Du coup, pour les 500 Euros, il y a fourniture des silent blocs, démontage et remontage et parallélisme.
Ce n'est pas si cher que ça, finalement?
WAWAN
Si c'est la même plaie que pour les triangles du IV, non ce n'est pas si cher :)
jossmho
En 2020, j'avais fait faire quelques travaux dont ceux de la dépose, traitement antirouille du berceau, changement des silentblocs de celui ci, changement articulation du berceau et repose.
Voici les prix, faudra se faire une idée de ceux qui n'ont concerné que le berceau :
Carnet d'entretien
