Non reconnaissance badge autoroute Pare-Brise Espace 1998
Bonsoir à tous !
Surprise hier, en partant pour Orléans, et emprunt de l'A10 (pour une fois)...
Mon badge, pourtant posé en haut du pare-brise, comme préconisé, n'a pas été reconnu par le lecteur extérieur à Niort.
J'ai dû le sortir de la voiture pour qu'il soit pris en compte.
Au péage de Sorigny, sur la voie "lecture sans arrêt" à 30 km/h, idem ! J'ai bloqué la voie 30s, le temps de sortir le badge pour qu'il soit lu de l'extérieur.
Ce pare-brise semble ne pas avoir été conçu pour ces technologies récentes, à en voir un rectangle plus clair située en bas et au milieu du pare-brise, probablement prévu pour des badges d'accès parking privatifs.
Avez-vous été confrontés à ce souci, et qu'avez-vous trouvé pour contourner ce problème ?
Merci de vos retours ! :D
Re: Non reconnaissance badge autoroute Pare-Brise Espace 1998
Rouler sur route :mrgreen:
Plus sérieusement, peut-être s'agit-il d'un PB de remplacement ? Si ce n'est pas le même équipementier que d'origine, il y a fort à parier qu'il y ait des différences.
Je passe aux barrières a carte bancaire...
LeJeune6troeniste a écrit : 20 juin 2024, 23:49 Bonjour,
Je ne sais pas.
Il y a la même chose sur le pare-brise de la Clio de ma mère...
Ca donne cela :
La prochaine fois essaie de passer avec le badge à cet endroit ?
J'ai tenté, mais n'ai pas le bras assez long !! :lol: :lol: :lol:
Parebrise athermique. Il a un traitement du verre qui fait que les ondes passent mal. J'avais ca sur l'audi, le GPS du telephone avait du mal à capter et le telepéage ne marchait pas.
C'est pour ca qu'il y a la petite lucarne que tu as pris en photo, cette zone n'est pas traitée pour laisser passer les ondes.
Je m'en suis douté, mais pas très esthétique, ce truc là ! :lol: :lol: :lol:
Maintenant que je le sais, je vais voir si je déplace le support, ou si je sors mon bras à chaque fois ! :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Aucun problème sur mon 3, en positionnant le badge a côté du rétro.
Il est de 2000, mais ça reste un phase1, il y aurait une différence de pare-brise entre 1998 et 2000?
Ce ne serait pas plutôt le badge de télépéage qui fatigue?
Message non lu par yves78 »
Mon badge est en haut à côté du rétro sur sa gauche, aucun problème de reconnaissance au péage, passage à 30 km/h comme télépéage ralenti.
Le Pare brise a été changé la dernière fois chez France pare brise.
moufle.vivant a écrit : 21 juin 2024, 09:53 Salut,
Le badge fonctionne très bien avec la V.S. et la moto.
Idem, une fois le badge à l'extérieur.
Comme dit Wutch, c'est un pare-brise athermique avec un revêtement qui bloque les ondes...
grostoto a écrit : 21 juin 2024, 07:44 Je passe aux barrières a carte bancaire...
Idem, comme je n'emprunte quasiment jamais les autoroutes ça ne me retarde pas :)
J'ai eu mes badges il y a longtemps, avec une proposition de gestion des cartes gratuites, donc, uniquement réglement des passages effectifs.
Je n'allais pas m'en priver !! :D
J'ai aussi un pare brise athermique (aspect un peu violacé de l'extérieur).
CurvyEspace
J'avais un pare-brise comme le tien Éric, probablement d'origine (je crois bien). Il n'y en avait pas sur le RTE des parents de ma copine (AM 1997) donc sûrement une question de niveau d'équipement. Lorsque que je l'ai fait changer récemment (chez un garage Renault, toute une histoire d'ailleurs...), j'ai eu un pare-brise traité aussi mais sans la fenêtre.
Par contre je n'ai jamais essayé d'utiliser de badges quelconques. Généralement, on passe par les petites routes, pour des raisons d'économie et de bruit du 2.2dT à 130 :mrgreen:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir, sur mon III DCI, pare brise d origine aucun problème.....là j'ai un nouveau pare brise.... je vais voir si ça passe avec le nouveau
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
CurvyEspace a écrit : 21 juin 2024, 18:16 J'avais un pare-brise comme le tien Éric, probablement d'origine (je crois bien). Il n'y en avait pas sur le RTE des parents de ma copine (AM 1997) donc sûrement une question de niveau d'équipement. Lorsque que je l'ai fait changer récemment (chez un garage Renault, toute une histoire d'ailleurs...), j'ai eu un pare-brise traité aussi mais sans la fenêtre.
Je ne me rappelle pas exactement la date à laquelle le pare brise athermique à été adopté chez Renault mais pratiquement tous les modèles ont eu le droit à cet artifice.
A l'origine ce traitement permettait de diminuer la chaleur entrant par le pare brise d'environ 30% (diminution des UV et des IR ). D'un autre côté les compresseurs montés étaient moins puissants ce qui permettaient de faire une économie au globale en coût pièces et consommation carburant (enfin en théorie).
Quand ils sont traités (origine Renault) ils ont une fenêtre non traitée obligatoirement au rétroviseur (je connais qu'à cet endroit).
Quant au bruit à 130 km/h, il est possible de le diminuer. Quelques artifices que j'ai ajouté sur mon DCI et qui fonctionnent pas mal.
Côté habitacle:
- Joint au pare-brise/planche de bord.
- Insonorisant sous casquette planche de bord et hauts parleurs.
Côté moteur:
- bande thermique sur descente échappement jusqu'au
2 ème pot catalytique.
- insonorisant sur tôles accès filtres d'air habitacle.
- insonorisant avec alu thermique enveloppant le filtre d'air et en théorie diminue l'échange thermique entre le haut moteur et l'intérieur filtre d'air de l'air entrant.
- Manche plastique spécifique sur tout le conduit admission
entrée filtre d'air.
- insonorisant absorbeur dans la cavité sous support moteur.
- tube caoutchouc de 5 cm entre la bouche admission et support moteur.
Finition : Intens
Profitant d'un rayon de soleil j'ai examiné mon nouveau pare brise..... il y a bien une zone plus claire à hauteur du rétro..
Je vais tester en venant à Monthlery
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
